Massive VTX Probleme - help !
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    [FPV] Massive VTX Probleme - help !
    hab heute den maiden mit meinem Rush210 gemacht.
    Ich verzweifle langsam an der Bildübertragung. Der Quad fliegt gut aber das Bild ist nicht akzeptabel.
    Hab hier mal eine Aufnahme (90 MB) aus dem VCR der FS Dom.:
    PICT0001.AVI - Google Drive
    1) Ab Zeitindex 0:25 sieht mal einen Schatten von unter, der irgendwann das ganze Bild ausfüllt. Da musste ich umdrehen.
    2) Bei Zeitindex 0:38 mal Vollgas. Resultat ein kompletter Bildausfall.
    3) Das OSD des Matek PDBs hat sich inzwischen auch verabschiedet.
    4) Die Objekte oben links und rechts ist der Action Cam Mount.
    Kann da jemand etwas dazu sagen?
    Wenn ich das nicht in den Griff bekomme, war das mein letzter Copter.
    Hier noch die Komponeten
    - Matek PDB mit OSD
    - Kiss FC
    - Kiss 24A ESC
    - 4 x F40 (mit Dallprops)
    - 4S 1800 mAh Akku
    - TBS Unify Pro HV VTx mit Foxeer Antenne
    - MAX4466 Mikrofon (5V)
    - 440µF/25V Kondi auf VCC
    - Spektrum FPV Sat
    - RunCam Owl plus mit dieser Optik
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Massive VTX Probleme - help !
    ich fliege ja soweit mit dem selben Kram rum und habe keinerlei Probleme.
    Ich nehme mal an das du mit illegal hoher Sendeleistung fliegst und der Unify recht heiss wird, das könnte das dunkel werdende Bild sein.
    Ich habe den Unify mit Wärmeleitklebeband auf eine Aluplatte geklebt und dann eingeschrumpft, das bringt´s, merkt man daran das die Platte feuerheiss wird.
    Ausserdem fliege ich natürlich nur mit 25 mW.
    Ansonsten hast da ja auch massive Störungen, würde vermuten das Videosignalkabel parallel zu stromführenden Leitungen liegen, daher die Streifen.
    Ich bin vom Matekt senkrecht weg direkt zum Videosender und zur Kamera gegangen, ausserdem habe ich genau die Anschlüsse genutzt die Matek dafür vorsieht, also VCC und den Ground der zwischen VTX und Cam sitzt.
    Filter habe ich keine, es geht also.
    Weiters habe ich auf Masseschleifen geachtet und das BEC vom Matek nicht genutzt, FC hängt an Akkuspannung, Empfänger an FC. Unify an VCC, Cam an Unify.
    Den Kondensator habe ich nicht am Akkuanschluss sondern auf der entgegengesetzten Seite des PDB an die Regleranschlüsse gelötet.
    Da die Spannung offensichtlich auch stark unsauber ist könntest du mal die Belastbarkeit der Akkus und die Steckverbinder prüfen.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 03.12.2016, 18:08.
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Ich würde sagen, da liegen die Stromleitenden Kabel mit dem Videokabeln sehr eng zusammen. Das würde erklären, dass du bei mehr Gas bzw. Vollgas Bildaussetzer hast.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • Alveran
        • 06.05.2012
        • 634
        • Salzburg / AUT
        ne da is das HubOSD... hab das auch auf einem Copter drinnen
        Hab dann die VideoCam und VTX direkt vom LiPo versorgen lassen und 1x 330µF Elko auf die Akkuzuleitung und n 47µf vom PDB zum VTX... seitdem hab ich diese ausfälle nicht mehr.
        Die Streifen hab ich aber nicht wegbekommen ... kann daran liegen das die Videoleitung über der PDB liegt.
        /Edit:
        da du ja eh schon Full Kiss hast ... hau n PiggyOSD oder Micro MinimOSD hinter die Cam drauf und lass das vom Unify HV versorgen .. hab das so bei 2 Coptern (PiggyOSD) und funtz einwandfrei... minimale leichte streifen im bild
        Zuletzt geändert von Alveran; 03.12.2016, 18:25.
        regards Mike
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          Es fällt mir schwer so etwas zu glauben. Wie auf dem Video zu sehen wird's ja wieder besser wenn ich zurückfliege. Kälter wird der VTX dadurch ja nicht.
          ...bei 25 mW
          Ok, ich hab an den 5V das Mikro dran und an den 12V ne LED, sonst nix
          ... könntest du mal die Belastbarkeit der Akkus und die Steckverbinder prüfen.
          ...mach ich
          Als ersten Schritt werd ich mal das OSD vom Matek umgehen. Also Vid/out und Vid/in Kabel direkt zusammenlöten. Mal sehn was kommt...
          • TeaRex
            • 26.05.2013
            • 817
            • Hartmut
            ...dass macht mich ja so stutzig. Mein SpeedAddict fliegt mit (fast) den gleichen Komponenten. Hab da auch keine Probleme.
            Der Rush hat ne andere Cam, 'n Mikro und 'ne LED, sonst Baugleich, was die Elektronik betrifft.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Klemm doch mal das Micro ab, das gibt eine prima Masseschleife wenn´s vom Matek versorgt wird.
              Wenn du es hingegen an den Unify hängst sollte es kein Problem geben.
              Gruß Stefan
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Mach dir mal einen LC Filter in die Zuleitung zum Unify. Hatte auch immer Streifen. Seit dem LC Filter absolut nix mehr .
                Gruss, Michael
                • Alveran
                  • 06.05.2012
                  • 634
                  • Salzburg / AUT
                  den werd ich eh neue aufbauen(neue Frame, der jetzige zu klein), und auch den Foxeer VTX gegen einen Unify Race austauschen.
                  regards Mike
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    ...versteh ich nicht :dknow:
                    Für mich klingt das als wären beide Elkos dann auf VCC. Die könnte man ja durch einen einzigen mit 377µF ersetzen, oder?
                    • TeaRex
                      • 26.05.2013
                      • 817
                      • Hartmut
                      ...so, nachdem ich noch folgendes probiert habe,
                      1) Mic abgeklemmt
                      2) LC Filter vor VTX Versorgung
                      3) diverse Kondensatoren verbaut
                      4) Verkabelung neu arrangiert
                      was aber alles nichts gebracht hat, habe ich aufgegeben und beginne mit dem Rückbau.
                      Die Probleme gingen sogar soweit, dass ich bei 50% throttle reproduzierbaren Totalausfall der Videoübertragung hatte.
                      Ich komme langsam zu dem Schluss, das ein H-Frame weniger geeignet ist als ein X-Frame, da Hochstromleitungen und
                      Videosignalleitungen weniger gut voneinender getrennt verlegt werden können.
                      Als Alternative werde ich den Rage 210 aufbauen.
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Das liegt garantiert nicht an der Frame-Form...
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          Das ist mir egal.
                          Ich habe die Fre... gestrichen voll.
                          Ich will doch nur fliegen!
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1567
                            • MArco
                            nimm doch einfach einen anderen vtx
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              Zeichne deine komplette Verkabelung doch mal in einer Skkize auf.
                              Wenn du das Mikrophon abklemmst, mußt du den Mikrophoneingang am VTX schließen(mit Masse brücken).
                              Betreibe das VTX testweise mal aus einer anderen SPannungsquelle(zweiter Akku, eventuell mit andere Akkuspannung), um die Problemstelle eventuell eingrenzen zu können.
