OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3255
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    #481
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Auf Grund von dem:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    habe ich versucht den AR4649T auch am M2 zu betreiben, leider ohne Erfolg.
    Ich habe mir die 5V vom SBUS Anschluss geholt um den 4649T zu befeuern und den Signalpin habe ich bei Spek. angeschlossen.
    Leider wird der SAT dann nicht erkannt.
    Ich denke das liegt am höheren Pegel des Sigalpins des 4649T der ja mit 5V und nicht 3,3V kommt.
    Schade, das wär ne schöne Lösung gewesen um einfach die Akku Spannung zu "telemetrien".
    Gruß, B.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2752
      • Vogelsbergkreis
      #482
      Die Akkuspannung bekommst du über ein TM1100.
      Habe ich so gemacht und funktioniert bestens.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3255
        • Bernhard
        #483
        Ja das weiß ich, ich wollte es aber mit dem 4649T versuchen :-)
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2752
          • Vogelsbergkreis
          #484
          Hast du auch ne Möglichkeit gefunden mit Spektrum nach Kapazität zu fliegen ?
          Oder jemand anderes 9?
          Technisch wäre es mit dem Unisens möglich. Aber da bräuchte man zuviel Kabel und Adapter.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3255
            • Bernhard
            #485
            Nein hab ich nicht, das wär zuviel Aufwand.
            Und eigentlich, son Akku kostet 10€, wenn der mal Unterspannung sieht und nur eine Saison hält, dann ist das auch gut.
            Ich fliege weiter auf Zeit wie bei meinen großen Helis auch und das passt immer.
            • bikeschmid
              • 08.11.2013
              • 41
              • Stephan
              • Versmold
              #486
              passt das Neo eigentlich auf den OMP?
              Mit der Anti Gravity Funktion müsste er ja dann ähnliche Flugeigenschaften
              haben wie der Logo 200, oder
              VG
              RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #487
                Ja, ab Werk. Heißt dann Logo 200.
                • KommandoFENIX
                  • 11.04.2014
                  • 450
                  • Rick
                  #488
                  Auf die neuen Modelle passt es, also die mit der geteilten Regler/FBL Einheit.
                  Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                  • fassla
                    • 16.11.2010
                    • 633
                    • Burgenland / Österreich
                    #489
                    Gibt im WWW bereits Informationen zu M2 die mit Neo, uSpirit und uBrain herumfliegen
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2419
                      • Erich
                      #490
                      Geteiltes fbl/reglereinheit? Wo?
                      Wenn ich den neuen M2 Einheit anschaue, dann sehe ich nur ein schwarzes Oberteil und die Möglichkeit die Empfinglichkeit und co nachzuregeln.
                      Es gibt auch noch einen weiteren Unterschied zum Logo200. Das Cassis und die Kufen.
                      Ganz 100% ist der L200 kein M2.
                      Gruss.
                      • KommandoFENIX
                        • 11.04.2014
                        • 450
                        • Rick
                        #491
                        Mein Fehler, ich war der Meinung man könne das Schwarze oben abnehmen. Scheinbar ist es immer noch eine Einheit, die sich nur mit viel Aufwand trennen lässt.
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3656
                          • Darmstadt
                          #492
                          Servus,
                          man könnte die Komplette Einheit ausbauen und gegen 2 Regler aus dem race copter Bereich und dem FBL System seiner Wahl tauschen. Die Einstellmöglichkeiten wären dann doch schon ziemlich umfangreich, man hätte dann auch über Blheli Zugriff auf die Regler und könnte mit Schubumkehr experimentieren.
                          Die Frage ist aber wieso? Ich finde der Heli fliegt schon absolut klasse aus dem Kasten raus, viel mehr kann man da nicht rausholen. Kein System kann die Physik aushebeln
                          VG
                          Timo
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3695
                            Danke für diese Antwort. Wenn man die Mikado Anhängerschaft hört, meint man ja geradezu, ein VStabi Neo würde diesen Heli fliegerisch in ganz andere Sphären versetzen.
                            Insofern verstehe ich die Intention nicht, in den M2 einen Mikado Baustein verpflanzen zu wollen. Das dürfte sich preislich dann in Summe nicht viel geben, wenn man gleich zum Logo greift.
                            • bikeschmid
                              • 08.11.2013
                              • 41
                              • Stephan
                              • Versmold
                              #494
                              Meine Intention war, ein vorhandenes Neo in den OMP zu bauen,
                              das Investment wäre dann schon deutlich geringer.
                              Zumal keine Spektrum oder Futaba Funke vorhanden ist.
                              Ich hatte aber nicht bedacht, dass 2 Motoren geregelt werden müssen.
                              Aber der Aufwand, 2 Regler einzubauen wäre mir dann doch zu groß.
                              Dann wird es wohl doch ein Logo werden
                              • fassla
                                • 16.11.2010
                                • 633
                                #495
                                Wenn du einen M2 hast und ein Neo, dann ist es doch einfach ;-)
                                Servoadapter 3x
                                Und einen Adapter zum M2 ESC - ist Lötarbeit, aber auch in 5min erledigt.
                                Das Gehäuse hat 4 leicht zugängige Schrauben ;-)
                                In zumindest 2 Foren in den USA siehst du auch wie es geht.
                                Die mussten nämlich länger auf den Logo200 warten...
                                Und falls die Frage oder Zweifel aufkommen - NEIN auch der Logo200 hat keine Telemetriedaten - wie auch ist ja der M2 ESC drinnen
                                Zuletzt geändert von fassla; 01.09.2020, 20:00.
