OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
Zitat von spacebaron Beitrag anzeigenLogo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
Zitat von KommandoFENIX Beitrag anzeigenVermutlich nichts, weil die Satteliten eben nur mit MiniVstabi und NEO funktionieren.
Zitat von helibilly Beitrag anzeigenVorgestern wurden die ersten exp von Bg versendet...
kann nicht mehr lange dauern...
Zitat von spacebaron Beitrag anzeigenHallole,
habe vorgestern meinen M2 erhalten. Vorsichtshalber habe ich die zugehörige Funke mit bestellt wobei die bei dem Bundle mit bei war. Da ich VBC-flieger bin ......
Gedacht war im eigentlichen meine alte FC28 mit 2G4 zu verwenden. Leider ohne Erfolg. Deshalb auch die OMPH-Funke.
Nachdem erst gestern die Funke dann (defekt mit abgebrochenem DR Schalter) nachgeliefert wurde, ging's gestern an den Schalteraustausch und an das Kreieren von Adapterkabel für den Lader. Prinzipiell habe ich so die Möglichkeit an dem Ort wo ich fliege mit einem gewöhnlichen 6S Akku den Lader zu betreiben und daraus dann den M2 Akku zu laden. Ausgerechnet habe ich max. 10 Akkuladungen an einem 5200mAh Akku mit Puffer. Jetzt nach der dritten Ladung steht eine Restliche Einzelzellenspannung von 3,94V zur Verfügung.
Der erste Flug als Pultsenderpilot ....
Sehrsehr gewöhnungsbedürftig. Mit den Schalter raus aus dem Attimodus in den 3D Modus, .....Hier geschalte, da geschalte, dort geschalte. Grausig. Ich bin es eigentlich gewohnt so wenig wie möglich hin und herschalten zu müssen. Mit der Funkte ist man recht beschränkt, da man sich auf das was vorgegeben ist einstellen muss.
Zum fliegen .... ein kleiner Giftzwerg. Wahnsinn. Aber dennoch beherrschbar. Werde im Attimodus mal meine Freundin QUßLEN. :-)
Ich denke, dass wenn man die Möglichkeit hat den Smoother (im Bezug Pitch und Drehzahl) einzustellen, die Qualität um die Agilität, erheblich verbessert wird.
Witzigerweise habe ich mir heute Abend die ganzen Posts um den Heli durchgelesen. Auch die Themen um die NEO´s sind sehr interessant. Aber warum denn NEO´s einsetzen. Es gibt für die VBC SatEmpfänger für die NonLink, mini V-Stabi und Std.Vstabis. War würde dabei raus kommen, wenn man versucht solch einen Empfänger einzubinden? Ginge das?
Werde mir auf jeden Fall den L200 ebenfalls holen, um den Vergleich zu haben. Für den M2 habe ich heute schon zwei interessierte Abnehmer. So long.
Zitat von rcprofiler Beitrag anzeigenHab auch bestellt per BG Express. Bin mal gespannt wie lange die neue Liefervariante braucht. Für welche Farbe hast Du dich entschieden? Schade dass es aktuell noch keine Ersatzteile gibt. Hätte die gerne mitbestellt.
orange..
Hab jetzt drei Stück von dem ersten und bin damit voll zufrieden und hatte nie Probleme mit ihm. Werde ihn auch nicht mehr verkaufen. 1x Orange und 2x gelb. Hab den dritten OVP ein paar mal in der Luft ohne crash in gelb für 220 Euro inklusive Versand gekauft. War ein top Deal.
Zitat von goone75 Beitrag anzeigenDas muss Liebe sein oder Vorsorge für "schlechte" Zeiten......Logo 550 SE || Gobin RAW 420
ich hatte heute meinen Erstflug mit dem neuen M2 Exp + Graupner Sender.
Hat jemand von Euch evtl. eine Idee weshalb sich mein M2 im Vorwärts- bzw. Rückwärtsflug stark um die Taumelscheibe aufschaukelt bzw. wobbelt. Im Schwebeflug ist er relativ stabil. Bin für jede Hilfe dankbar.
Hast du mechanisch alles überprüft ?
Sind alle Schrauben fest ?
Anlenkungen ßberprüft ?
Wobbeln kenne ich von dem Heli gar nicht. Der steht fast in der Luft.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
