OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 633
    • Burgenland / Österreich
    #346
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Zitat von mo Beitrag anzeigen
    Welchen denn?
    HAb mich da bei den FPV Racer Kollegen bedient und einen 3,1 Zoll 4-Blatt montiert. Reduziert die Drehzahl am Heck dramatisch, und das tut den Ohren gut ;-)
    Auf der anderen Seite hast du so nochmehr Agilität - oder besser bezeichnet "ausreichend Reserve" am Heck - nur bei Bedarf natürlich
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2749
      • Vogelsbergkreis
      #347
      Zitat von Bird Beitrag anzeigen
      Mini Micro JST-ZH 1,5mm 3-polig (1,5 ist bezogen auf den Abstand zwischen den Pins)
      Hallo.
      Ich habe mir jetzt eine Servo Stecker Verlängerung geordert. Ist heute gekommen.
      Die Bezeichnung lautet :
      3Pin 1.5mm 1,5mm ZH Micro JST Servo 30cm Verlängerung Kabel Stecker auf Buchse
      Sollte also laut den Angaben passen.
      Tut er aber nicht. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob mir das falsche Kabel geliefert wurde oder ob es doch kein ZH ist.
      Rechts im Bild der Servostecker. Links der Stecker des Adapters. Der Servostecker ist ca. 5,5mm breit. Der Stecker vom Adapter 6mm. Kann also nicht passen. Die Pins sind wie angegeben 1,5mm auseinander.
      Kann mir evtl jemand weiter helfen ?
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #348
        Vergleiche doch mit dem von mir geposteten Datenblatt. Dann weißt Du zumindest was Du hast, und ob die Bezeichnung für den Stecker am OMP Servo zutrifft.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4153
          • Allstedt
          #349
          Mhm, das linke Gehäuse hat runde Löcher, anstatt Vierecke bzw. Schlitze bei ZH. Das sieht in der Tat wenig kompatibel aus.
          Das ist sowieso alles ein Krampf. Blade hat ZH mit 1mm Pitch, Walkera und XK verwendet 1,25mm und dann gibt es noch wie hier die größeren mit 1,5mm. Auch die diversen Kabellösungen bei den Coptern und Flightcontrollern sind immer lustig. Einziger Lichtblick ist, dass i.d.R. die gecrimpten Kontakte gleich bzw. kompatibel sind und man sie zwischen den diversen Umhausungen durch einfaches Herausziehen schnell wechseln kann. Aber wie hier runde Kontakte kenne ich eigentlich nur aus anderen Bereichen.
          Grüße von Andreas
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2749
            • Vogelsbergkreis
            #350
            Das habe ich. Und nach der Liste habe ich ZH.
            Die Pins sind 1,5mm auseinander. . aber die Buchse und Stecker sind jeweils grösser dimensioniert
            Und das ist das Problem dabei. .
            Als Nachtrag:
            In der Beschreibung des Steckers steht auch nicht Mini Micro, sonder nur Micro. Evtl. ist Mini Micro noch kleiner. Da soll einer durchblicken
            Zuletzt geändert von Joh; 13.06.2020, 20:25.
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 531
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              #351
              Ich hab meinen Empfänger über den Buchsen befestigt, kann also nicht nachschauen...aber, vergleich mal die Buchsen der Servos mit der sbus-Buchse.
              Wenn die identisch sind...dann brauchst einen Molex PicoBlade Stecker mit Kabel, gibts in der Bucht. Hab ich gekauft weils orgiginale Kabel für sbus nicht lieferbar war.
              Falls die doch unterschiedlich sind...dann vergiss den Tipp
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #352
                Zitat von Thecriss Beitrag anzeigen
                Der ist so neu, den hat noch nichtmal der Hersteller auf seiner Homepage, ausser ein Coming-Video.
                Wie soll den dann jemand, vor allem hier, schon geflogen haben...
                Jetzt:
                OMPHOBBY M2 EXP 6CH 3D Flybarless Dual Brushless Motor Direct Drive RC Helicopter PNP with Open Flight Controller
                Walter
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3695
                  Hätte nicht gedacht, dass sich diese Abspeckkur so deutlich im Preis auswirkt. Der M2 wird immer reizvoller...
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3250
                    • Bernhard
                    • Dingolfing/Frontenhausen
                    #354
                    Ich finde die neuen Hauben schick und bin gespannt was man an der neuen FC einstellen kann?
                    • Magic-Herb
                      • 13.02.2006
                      • 508
                      • Hengersberg im schönen Niederbayern
                      #355
                      Hallo!
                      Ich habe jetzt gut 3 Jahre Pause gemacht, spiele aber mit dem Gedanken, mir das Helifliegen wieder "anzutun"
                      Der Heli würde mich interessieren, jetzt hätte ich ein paar Fragen dazu:
                      1. Der Heli ist out of the box mit einem Spektrum Satelliten verwendbar?
                      2. Geht das auch mit yeti?
                      3. Gibt es in Deutschlan/Europa auch Bezugsquellen, oder muss man wirklich jedes Ersatzteil in China bestellen? (Für meine älteren Helis hatte ich jede Menge Ersatzteile rumliegen, aber das will ich mir nicht mehr antun...)
                      4. Der Heli hat eine Rettungsfunktion..?
                      Danke!
                      Magic-Herb
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2952
                        • Ralf
                        #356
                        Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        1. Der Heli ist out of the box mit einem Spektrum Satelliten verwendbar?ja
                        2. Geht das auch mit yeti?ja, aber nicht mit einem spektrum sat, sonder mit einem rex3
                        3. Gibt es in Deutschlan/Europa auch Bezugsquellen, oder muss man wirklich jedes Ersatzteil in China bestellen?modell-hubschrauber.at (Für meine älteren Helis hatte ich jede Menge Ersatzteile rumliegen, aber das will ich mir nicht mehr antun...)
                        4. Der Heli hat eine Rettungsfunktion..? jaein, einen stab. Modus
                        Danke!
                        Magic-Herb
                        Bitte
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 15.06.2020, 13:13.
                        • Magic-Herb
                          • 13.02.2006
                          • 508
                          #357
                          Hallo!
                          Das ging ja scnell, Danke nochmals!
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4153
                            • Allstedt
                            #358
                            Es gab Stimmen hier im Forum, die zumindest die Bindung des Sats nicht am Heli hinbekommen haben. Das OOTB könnte sich damit auch nur auf schon gebundene Spektrum-Sats beziehen.
                            Grüße von Andreas
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2749
                              • Vogelsbergkreis
                              #359
                              Bei sämtlichen Videos bei YT sieht man das der Sat vorher gebunden werden muss.
                              Ich habe es auch erst am Heli ausprobiert. Der Sat geht nicht in den Bindemodus.
                              Also muss er vorher gebunden werden.
                              Ich gehöre also laut Jumphigh zu den Stimmen, die zu blöd sind das direkt am Heli hinzubekommen.
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3651
                                • Darmstadt
                                #360
                                Ist die Bind Taste am Modell nicht nur für den eigenen internen Empfänger?
