OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Nelson
    • 20.06.2011
    • 556
    • Enrico
    • MFC Hochstadt
    #1171
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Bin den OMP M2 immer mit DSMX Empfänger und einer DX6 geflogen.
    Nun habe ich mir aber eine Radiomaster TX16s gegönnt.
    Dadurch könnte ich ja direkt das OMP Protokoll fliegen.
    Macht das sinn oder habe ich dadurch irgendwelche Einschränkungen?
    Sonst würde ich einfach den DSMX Sat dran lassen.
    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5582
      • Jonas
      • Wherever
      #1172
      Letzteres. Lass den DSMX Sat dran.
      Jonas
      • hanksulo
        • 17.11.2019
        • 121
        • Uli
        #1173
        ...Dadurch könnte ich ja direkt das OMP Protokoll fliegen...
        Theoretisch...der Vorteil wäre die vollständige Telemetrie.
        Ich habe allerdings (Taranis mit 4in1 Modul) keine saubere Verbindung hinbekommen.
        Bei allen Versuchen lief stets ein Servo ruckartig an...
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 972
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          #1174
          Ich nutze das OMP Protokoll und habe keine Probleme.
          Frank
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 557
            Das OMP-Protokoll ist von den Einstellungen sehr eingeschränkt. Mir persönlich hat das Flugverhalten dann nicht mehr zugesagt.
            Aber einfach mal ausprobierend, kann ja nix kaputt gehen.
            Ich hab auf der RM zwei Modellspeicher einmal mit OMP-Protokoll und eins mit meinen GR-12. Er bindet sich mit dem was von Funke kommt, muß also nicht mal was ausstecken.
            Gruß Christian
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1176
              wie schon erwähnt, wird's bald einen M2 geben, den ich mit meiner DX9 steuern möchte.
              Dafür habe ich noch einen DSMX-Empfänger Modell SPM9645 da.
              Das scheint mir aber ein etwas "billigeres" Exemplar zu sein.
              Wird der reichen?
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2749
                • Vogelsbergkreis
                #1177
                Klar. Der reicht auf jeden Fall.
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 975
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  #1178
                  Ich hab meinen mal temporär mit meinem DSMX-Sat von meiner DX8 Gen1 gebunden. Das ist wohl der gleiche und das funktioniert einwandfrei.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3242
                    • Bernhard
                    • Dingolfing/Frontenhausen
                    #1179
                    Wird der reichen?
                    Logisch, der geht.
                    Ich hab meinen aus dem Gehäuse genommen, das Kabel gekürzt, die Buchse aus gelötet, das Kabel direkt an den Sat gelötet und in Schrumpfschlauch gepackt.
                    Somit schön klein und leicht.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #1180
                      Hallo Bernhard,
                      das ist wohl eine feine Lösung :-)
                      Ich kann löten, mache aber sehr feine Arbeiten nur, wenn's sein muß, weil ich das nicht wiederholgenau machen kann.
                      Meinst Du, es geht mit einer 2 mm - Spitze ordentlich?
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 678
                        • Niels
                        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                        #1181
                        Ansonsten legst du halt ein paar Schleifen und machst einen kleinen Kabelbinder rum.
                        Der Platz reicht.
                        Andernfalls die Buchse abkneifen. Das spart das Auslöten.
                        Das RM ist 1,25 das solltest du auch mit deiner Lötspitze hinbekommen, wenn du kein Dachdeckerstangenlot benutzt.
                        Flussmittel ist wichtig. Entweder SMD Paste oder das altbewährte Kolophonium in Spiritus lösen.
                        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 556
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #1182
                          Ich würde mir da keinen stress machen.
                          Einfach Plastikgehäuse vom Sat abmachen und mit doppelseitigem Klebeband an den OMP kleben, das zu lange Kabel einfach akzeptieren und mit Kabelbinder zusammen binden. Die 1-3g Mehrgewicht merkt der M2 nicht mal.
                          Ich hab nen 15€ no name DSMX Sat dran, funktioniert 1A auf locker 70m Entfernung und mehr.
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #1183
                            Der Platz reicht.
                            Das werde ich vorher probieren; was bedeutet "RM" ?
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3242
                              • Bernhard
                              #1184
                              "Rastermaß", das gibt in der Elektronik an wie weit die einzelnen Pins auseinander sind.
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3242
                                • Bernhard
                                #1185
                                Der M2 Explore hat jetzt ein Produktupdate bekommen und es sind nun Alu Blattgriffe und Alu TS verbaut.
                                Grüße, B.
