OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 2972
    • Jonas
    • Berlin
    #1126
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
    Hab mir auch den M1 zugelegt fürs Hallenfliegen. Bin sehr gespannt. Muss man am Anfang auf irgendwas besonderes achten wenn man mit Spektrum fliegt?
    Ne, mit meiner DX7 konnte ich nach dem Binden direkt fliegen, TS auf 1 Servo 90 Grad in der Funke einstellen wie bei FBL üblich.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Joker
      • 07.02.2020
      • 189
      • Alexander
      #1127
      auf Hobby Rc gibt es ja ein Video, wie
      Jonas Wackershauser sein FBL am M1 eingestellt hat.
      Wie habt ihr euer FBL eingestellt, fliegt ihr mit den Standard Werten?
      Falls das schon diskutiert wurde, könnt ihr mir den entsprechenden Post nennen
      Danke und viele Grüße.
      • Nelson
        • 20.06.2011
        • 559
        • Enrico
        • MFC Hochstadt
        #1128
        Ich finde man muss das Expo in der Funke ein wenig runterstellen (minus bereich) und die Agilität des Helis (ich glaube es hieß speed im fbl) etwas hochstellen.
        Aber das ist denke ich absolute Präferenzfrage.
        Aber Expo liegt schon sehr viel an, im FBL ist nämlich schon ordentlich expo voreingestellt
        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 2972
          • Jonas
          • Berlin
          #1129
          Mein M1 hat Zuwachs bekommen
          Ich hab beim M1 auch negativ Expo in der Funke (-15) und Pitch auf 105% und dazu noch die Empfindlichkeit des Stabis einen Tick nach unten. Sonst alles so belassen wie es ist. Bin sehr zufrieden damit!
          Zuletzt geändert von helijonas; 18.11.2021, 19:20.
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5616
            • Jonas
            • Wherever
            #1130
            Wenn du das Video kennst brauch ich dazu ja nichts mehr sagen.
            Jonas
            • Joker
              • 07.02.2020
              • 189
              • Alexander
              #1131
              Hallo ich fliege meinen M2 mit einer Jeti.
              Hatte heute meinen Erstflug bei Windstille.
              Ich hatte das Problem, dass sich das Heck sporadisch um 180 Grad weg dreht. Kommt ziemlich häufig vor, woran könnte das liegen? Viele Grüße
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 559
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #1132
                schau mal ob du den Heckrotor richtig herum drauf hast
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 559
                  ßberprüf mal ob nichts den Heckrotor blockiert. Bei 180 Grad muß der Heckrotor stehen.
                  Gruß Christian
                  • Joker
                    • 07.02.2020
                    • 189
                    • Alexander
                    #1134
                    Woran erkenne ich wie rum der Heckrotor montiert werden muss?
                    • Joker
                      • 07.02.2020
                      • 189
                      • Alexander
                      #1135
                      Der Heckrotor läuft frei blockieren tut da nichts
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 559
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        #1136
                        Da siehst du es
                        • Joker
                          • 07.02.2020
                          • 189
                          • Alexander
                          #1137
                          Ich habe den Heckrotor nochmal andersherum montiert, da war es noch schlechter... Also am falsch montierten Heck liegt es nicht. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Heckstöße nach rechts gebe, dreht das Heck um ca. 30Grad weiter und rastet nicht wirklich sauber ein.
                          In den Fbl Einstellungen ist alles auf Standard.
                          Irgendwelche Ideen?
                            • 4946
                            Standard heisst was?
                            Also du hast nichts verändert?
                            Wie hoch ist das Gain vom Heck?
                            • Joker
                              • 07.02.2020
                              • 189
                              • Alexander
                              #1139
                              Alle Werte sind auf 5 eingestellt.
                              Weiß jetzt nicht genau ob das Standard ist, aber zumindest sind alle Werte in der Mitte
                              • Wupperflyer
                                • 03.10.2006
                                • 410
                                • Wolfram
                                #1140
                                Dreht der Motor richtig rum?
                                Gruß? aus Wuppertal,
                                Wolfram
