Omphobby m1
    • 24.01.2006
    • 65
    • Hans
    #796
    AW: Omphobby m1
    Glückwunsch!
    So soll es sein...
    Johannes
    • ALIGN_T-REX
      • 18.11.2008
      • 235
      • Udo
      • Saarland
      #797
      AW: Omphobby m1
      Zitat von Johannes Beitrag anzeigen
      Glückwunsch!
      So soll es sein...
      Johannes
      Danke!
      T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
      • Adrian
        • 08.06.2021
        • 57
        • Adrian
        #798
        AW: Omphobby m1
        Freunde habe nen OMP 1 V1 mit Spektrum Sat gebunden, Motor Ein/Aus und Drehzahlstuffen geht, aber der Heli ist immer in Stabilisierungs-Mode, richtet sich immer sofort gerade im Flug.
        Über welchen Kanal und welche Werte kann ich diesen Stabilisierungs Modus umschalten das ich frei fliegen kann?
        Achja driften tut er beim schweben auch über 2 Nick und Roll
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #799
          AW: Omphobby m1
          Ch5
          Jonas
          • Adrian
            • 08.06.2021
            • 57
            • Adrian
            #800
            AW: Omphobby m1
            Ch5
            Danke! Ist es richtig das ich über diesen Kanal nur 2 Phasen steuern kann = Stabi AN und Stabi AUS?
            Ist Stabi AN gleichzeitig Rettungsfunktion? Oder hat die V1 keine richtige Rettung?
            Gibt es noch ne Kanal wo man verschiedene Drehraten Switchen kann, oder muss ich dafür in der Funke entsprechende Phasen erstellen und Belägen?
            Mit freundlichen Grüßen
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              • Melsungen, Nordhessen
              #801
              AW: Omphobby m1
              Moin liebe Kollegen,
              wie viel Kanäle sollte man den für den Omphobby verwenden?
              Reichen 7 Kanäle?
              Ich überlege mir auch einen zuzulegen, frage mich, ob meine alte DX-7 ausreicht oder ob ich es mit meiner MX-16 + SUMD+T versuche, soll ja auch funktionieren und ist beides schon vorhanden.
              Bei Spektrum benötige ich noch einen Empfänger, welcher ist dafür am besten geeignet?
              Danke & Grüße
              Micha
              Grüße, Micha
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1978
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #802
                AW: Omphobby m1
                Stabi an = Horizontal Modus.
                Das ist keine Rettung bezüglich Abfangen und nach oben retten, sodass er nicht in den Boden knallt. Er stellt sich lediglich horizontal. Steht aber auch alles in den Anleitungen und in den Video auf Youtube. Schau dir die Videos einfach mal an.
                Deine Drehrate stellst du im Stabi ein. Wenn du auf einer Flugphase weniger Drehrate haben willst (warum auch immer), dann stellst du das in der Fernbedienung ein.
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1978
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #803
                  AW: Omphobby m1
                  Reichen 7 Kanäle?
                  Danke & Grüße
                  Micha
                  Ich fliege mit einer DX9, es reichen aber 6 Kanäle. Der Kanal 5 ist für die Umschaltung von Horizontal und 3D Modus.
                  Als Empfänger habe ich einen Sat genommen und das Gehäuse entfernt. Dann passt er gerade so unter die Platine vom M1.
                  Jonas hat super Einstellvideos gemacht, die sind sehr nützlich. Auch was die FBL Einstellungen angehen.
                  Ich glaube viele Seiten weiter vorne hat Homer eine Anleitung erstellt, wie du die Totzone vom M1 mit dem Spektrumsender umgehen kannst.
                  Zuletzt geändert von Clarion Power; 20.03.2023, 09:02.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2791
                    • Vogelsbergkreis
                    #804
                    AW: Omphobby m1
                    Reichen 7 Kanäle?
                    Danke & Grüße
                    Micha
                    7 Kanäle reichen auf jeden Fall. Ich bin den damals mit ner DX6 geflogen.
                    Wenn du mit Spektrum fliegen willst brauchst du nur einen Satelitten.
                    Ich hatte mir den aus dem GEhäuse rausgeholt und eingeschrumpft. So ein Sat sieht an dem M1 ziemlich globig aus.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #805
                      AW: Omphobby m1
                      Mit CH5 kannst du nur Stabi AN oder AUS schalten.
                      Es hat keine Auswirkung auf welchen Wert du den Schalter legst, du musst nur die Schaltschwelle erreichen.
                      Beim Schalten in den Stabi Mode wird der Heli horizontal ausgerichtet und der Roll und Nickwinkel sind begrenzt.
                      Schwebst du im Rückenflug wird der Heli in den Normalflug umgedreht.
                      Pitch wird aber nicht verändert und bleibt immer in Knüppelstellung.
                      Das ist bei allen OMP M1/M2 Helis gleich.
                      Zum Thema Drift im Stabi Modus gibt es ein Video von OMPHOBBY auf deren Homepage.
                      Dort ist beschrieben wie du den Heli im Stabi Moder driftfrei bekommst.
                      Die Drehraten und Pitch/Gaskurven kannst du ganz normal wie bei jedem Heli im Sender durch Flugphasen reduzieren.
                      Grüße Bernhard
                      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 20.03.2023, 11:36.
                      • ALIGN_T-REX
                        • 18.11.2008
                        • 235
                        • Udo
                        • Saarland
                        #806
                        AW: Omphobby m1
                        Hallo Zusammen,
                        habe mir noch eine weitere Funke zugelegt, eine Futaba T6K. Ich konnte den Kleinen mit ihr binden, die Servos arbeiten, doch leider keine weitere Regung. Der Heli läuft leider nicht hoch. Im Menü habe ich Gaskurven für den Dreifachschalter programmiert. Habe aber das Gefühl, dass bei Schalterbewegung leider nichts passiert. Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
                        Gruß, Udo
                        • pope1701
                          • 12.01.2022
                          • 547
                          • Bei Stuttgart
                          #807
                          AW: Omphobby m1
                          Kanäle vielleicht noch invertiert im Sender? Das ist von System zu System unterschiedlich.
                          Erst Hub, dann Schraub.
                          • ALIGN_T-REX
                            • 18.11.2008
                            • 235
                            • Udo
                            • Saarland
                            #808
                            AW: Omphobby m1
                            Danke!
                            Okay, Kanal 3 war invertiert, hab’s umgestellt und siehe da, er fliegt schon mal. Was leider immer noch nicht geht, ist der 3-fach Schalter für die Flugphasen. Habe für Normal, Idle-Up1 und 2 Gaskurven hinterlegt und für die Für Marmal eine Pichkurve. Ich kann bei Motor aus , keinen Unterschied bei der Taumelscheibenstellung (Pitch) sehen, wenn ich hin und her schalte…
                            Irgendwie alles nicht so prickelnd im Moment.
                            Udo
                            • pope1701
                              • 12.01.2022
                              • 547
                              • Bei Stuttgart
                              #809
                              AW: Omphobby m1
                              Keine Panik, das wird schon
                              Es gibt über Futaba keine Flugphasen im Heli selbst.
                              Du kannst in der Funke jeweils unabhängig unterschiedliche Drehzahlen, pitchkurven und self-level an/aus einstellen und über jeweils einen eigenen Kanal an den Heli senden. So kannst du dir deine Phasen selbst ganz genau nach deinen Wünschen zusammenbauen.
                              Schaue mal auf der Funke beim Umschalten deiner Modi auf den Pitchkanal. Ändert sich der Ausgabewert? Wenn nicht, sieh dir deine Kurven nochmal an.
                                • 24.01.2006
                                • 65
                                • Hans
                                #810
                                AW: Omphobby m1
                                Möglicherweise ist nur die Zuschreibung der Schalter falsch oder nicht vorgenommen
                                Johannes
