Omphobby m1
  • ALIGN_T-REX
    • 18.11.2008
    • 235
    • Udo
    • Saarland
    #811
    AW: Omphobby m1
    Hallo und vielen Dank für die Antworten! Habe noch ein bisschen rumprobiert und auch mal beim Laufen im Stand den 3-fach Schalter betätigt, dabei hat sich die Drehzahl geändert und zwar hörbar höher, wie ich es eingestellt habe. Wobei ich nur auf Idle-Up1 geschaltet habe, das hat schon gereicht. ( der kleine macht schon fast wie ein Großer, vom Geräusch her)
    Ich werde in der nächsten Zeit einfach mal fliegen und dann mal schauen, was ich noch anpassen muss.
    Aber generell ist das schon ein geiler Heli
    Gruß, Udo
    T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      #812
      AW: Omphobby m1
      Sehr schön!
      Ja, der kleine und sein großer Bruder sind schon echt sehr nette Helis!
      Erst Hub, dann Schraub.
      • Oldojumi
        • 04.02.2012
        • 226
        • Olaf
        • MFV Bad Sobernheim
        #813
        Zitat von maniac Beitrag anzeigen
        Die soft Rotorblätter sind eine Wucht! - hab ich nicht erwartet - Flugzeit gleich bis besser, kommen mir wesentlich wendiger vor -vielleicht etwas langsamer
        Ich habe diese Rotorblätter jetzt, leider erst nach über 2 Jahren, zum ersten Mal montiert und bin ebenfalls echt begeistert.
        Warum Sie eher für Anfänger empfohlen werden, ist mir teilweise rätselhaft. Ich fliege den M1 zwar aktuell tatsächlich mit niedrigen Drehzahlen (50 - 55% Gasgerade in einer kleinen Halle) aber alle 3D-Figuren, die ich beherrsche, sind wesentlich besser, flüssiger zu fliegen. Auf Pitch reagiert (stoppt) er auch definierter als mit den harten Blättern.
        Auch scheinen sie noch crashresistenter zu sein und richten, da sie halt weicher sind, gleichzeitig weniger Schaden am Heli an!
        Unverständlich, dass sie aus dem Programm genommen wurden!
        Wahrscheinlich, weil mit denen noch weniger kaputt geht …
        @ Jonas: Kannst du hier nicht evtl. mal deine Beziehungen spielen lassen? ​
        • xbutz
          • 14.11.2012
          • 137
          • Dennis
          • Hildesheim
          #814
          Moin Leute,
          Ich finde es auch schade das die weichen Blätter aus dem Programm geflogen sind.
          Leider gibt es weit und breit keinen Händler der noch Reste auf Lager hat.
          Evtl. kennt ja jemand eine Alternative in 125mm...
          • xbutz
            • 14.11.2012
            • 137
            • Dennis
            • Hildesheim
            #815
            Habe meinem jetzt einen Elrs Rx und Spannungstelemetrie verpasst.
            Etwas sperrig das ganze aber die Haube geht rauf.
            Betafpv nano lite rx
            openXsensor / rp2040 zero
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4848
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #816
              Da finde ich meinen Archer RS mini viel praktischer. Ich sehe die LEDs noch, komme an die Tasten und habe die Stromversorgung für die Telemetrie direkt auf die Platine unter dem Stecker gelötet. (rot eingekreist sieht man die rote und schwarze Ader nur am Empänger).
              • xbutz
                • 14.11.2012
                • 137
                • Dennis
                • Hildesheim
                #817
                Moin Lutz, die Archer Kombo hatte ich auch schon im Betrieb.
                Aber du kennst das ja das mit dem Spieltrieb
                Sinn und Zweck sei mal dahingestellt...
                Morgen kommt ein RM -Er4 ohne Stiftleiste rein.
                • xbutz
                  • 14.11.2012
                  • 137
                  • Dennis
                  • Hildesheim
                  #818
                  20240627_083655.jpg Spannungstelemetrie V2
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1627
                    • Maik
                    • 35625
                    #819
                    Super. Akkuspannung über Telemetrie und dazu noch ELRS mit 1000Hz
                    Besser gehts nicht
                    • Reto B
                      • 04.11.2023
                      • 210
                      • Reto
                      • Wasseramt/SO - Schweiz
                      #820
                      Einfach eine Verständnisfrage eines Anfängers: Du hast den Pluspol vom Regler-Stecker einfach auf einen "Servo-Pluspol Eingang" des ER4 gelegt und fertig? Ich sehe dies anhand des Bildes nicht genau. Dann müsste das ja mit meinem M2 EVO genau gleich auch funktionieren.
                      Und noch eine Anfängerfrage: Hast du die Stiftleiste des ER4 einfach abgelötet oder konntest du ihn so bestellen? Bei Radiomaster finde ich allerdings keinen ER4 ohne Stiftleiste...🤔
                      Merci für die Antworten im Voraus.
                      Beste Grüsse
                      Reto
                      Stratos 200 Dreiblatt, M2 EVO MK2, IL Goblin Pro 520, Tron 7.0 Dnamic Pro
                      • xbutz
                        • 14.11.2012
                        • 137
                        • Dennis
                        • Hildesheim
                        #821
                        Moin Reto, nein der RX hat hinten ein seperates V In Pad.
                        Die Pins lassen sich einfach entfernen.
                        Den Rx dann auf SBus umstellen und die Packet Rate auf 500 setzen sonst ruckeln die Servos.
                        Zuletzt geändert von xbutz; 27.06.2024, 12:42.
                        • HHO69
                          • 26.09.2023
                          • 54
                          • Hinko
                          • SÜW
                          #822
                          Wie man es beim M2 machen kann, steht hier Batterierelemetrie beim M2 über FrSky Satelliten
                          (ECO 8 in Rente), Blue Arrow 1.8, OMP M2 EVO, OMP 4 MAX
                          • Oldojumi
                            • 04.02.2012
                            • 226
                            • Olaf
                            #823
                            Frage an die RadioMaster-TX16S-User:
                            Ich beabsichtige von Spektrum (DX8 G2) auf die TX-16S MK II umzusteigen, um die hier genannten Vorteile (Rettung, Deadband) und die hierzu von Jonas beschriebenen Setups zu nutzen. Aktuell wird die TX16S aber ja mit EdgeTX ausgeliefert. Leider habe ich wirklich keinerlei Erfahrung und auch keine Ahnung, was die Programmierung mit einer solche Opensource-SW angeht.
                            Sind die Beschreibungen von Jonas, die ja mit OpenTX gemacht wurden auch für die EdgeTX hilfreich oder sogar 1:1 umsetzbar?
                            Ich habe auch mal nach einer vollständigen Anleitung für TX16S in deutsch gesucht, um mich mal im Vorfeld mit der Programmierung auseinanderzusetzen. Leider habe ich auch nur eine mit OpenTX gefunden. Weiß nicht ob die mir jetzt weiterhilft und mir die mal zu Gemüte führen soll. Selbst auf radiomaster.com gibt es nur eine "Quick start guide" ... ?!
                            Bin darüber hinaus für alle ernst gemeinten Tipps und Ratschläge dankbar.
                            • pope1701
                              • 12.01.2022
                              • 547
                              • Bei Stuttgart
                              #824
                              EdgeTX ist OpenTX, nur weiterentwickelt. Du kannst die Anleitungen meistens 1:1 benutzen. Eventuell heißen ein paar Menüpunkte anders, aber die Funktionsweisen sind weitestgehend gleich. Auch Modellprofile sind kompatibel.
                              Und glaub den ganzen Schwarzmalern nicht, die bei der RM von "Programmieren" sprechen. Da ist nix zu programmieren, wenn du nicht willst. Für normale Modelle reichen Kurven, mixer und ein paar Trigger, die nicht schlimmer sind, als bei Spektrum, eher einfacher.
                              Viel Spaß damit! Ich hab meinen Umstieg von Spektrum zur TX16S nicht bereut!
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2791
                                • Vogelsbergkreis
                                #825
                                Auch wenn es jetzt nicht ganz zum Thema passt. Aber ich habe mich schon immer gefragt ob man mit der tx16 auch srxl2 Empfänger nutzen kann. ? Eventuell kannst du mir das trotzdem hier beantworten.
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
