Omphobby m1
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    #661
    AW: Omphobby m1
    Weiß jemand wie man im TX16S (OpenTx / EdgeTx) für den M1 in der S-FHSS das "Fine Tuning" der S-FHSS Frequenz macht?
    In der OpenTx Anleitung wird auf Empfänger mit Telemetrie verwiesen um das einzustellen - das hat der Kleine ja leider nicht.
    http://janpeter.net)
    • nille
      • 09.03.2011
      • 682
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #662
      AW: Omphobby m1
      versuchs mal mit googlen!
      Suchwort: S-FHSS "Fine Tuning"
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 730
        • Jan Peter
        • Ulm
        #663
        AW: Omphobby m1
        Ja ok du hast recht - ich hab zwar über google nix neues gefunden, aber hab es diesmal richtig durchgelesen.
        Im Endeffekt war es trivial:
        Modell gebunden (ohne Blätter, nur zur Sicherheit, angelaufen ist nix) auf dem Tisch.
        1)
        Wert nach unten verändern und immer prüfen ob sich die TS noch steuern lässt.
        Bei -50 war die Grenze.
        2)
        Wert nach oben verändern und immer prüfen ob sich die TS noch steuern lässt.
        Bei 60 war die Grenze.
        (-50 + 60) / 2 => Wert auf 5 gestellt.
        • xbutz
          • 14.11.2012
          • 123
          • Dennis
          • Hildesheim
          #664
          AW: Omphobby m1
          Moin, hat jemand nen Tip wo ich Schrauben und Muttern für das Rotorkopf Zentralstück herbekomme?
          Und bitte nicht... kauf doch den Schrauben Satz.
          Schöne Ostertage...
          • nille
            • 09.03.2011
            • 682
            • Niels
            #665
            AW: Omphobby m1
            OSHM1011
            oder OSHM1023
            oder OSHM-M1-01
            oder in einem Schraubenshop
            M1,4 x 6
            oder suchen, wo sie dir runtergefallen ist.
            Zuletzt geändert von nille; 17.04.2022, 07:57.
            • I_am_Tom
              • 25.10.2021
              • 51
              • Tom
              #666
              AW: Omphobby m1
              Hallo Leute. Heute ist mein OMP M1 angekommen. Es ist eigentlich schon alles eingestellt und den Erstflug hat er auch erfolgreich absolviert. Aber ich habe festgestellt, dass die Taumelscheibe unten an der HRW angeht. Weiß jemand, wie man das TS-Limit beim M1 einstellt? Fliege mit einer Radiomaster Tx16s.
              • xbutz
                • 14.11.2012
                • 123
                • Dennis
                • Hildesheim
                #667
                AW: Omphobby m1
                Moin Tom, per FBL ist das me8nes Wissens nicht möglich.
                Ich habe das über Traveladjust der OTX Funke gelöst.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #668
                  AW: Omphobby m1
                  Check mal Deine Pitchwerte im FBL, vermutlich ist der Bereich deutlich größer als +/-12°. Wenn Du den verringerst, sollte sie nicht mehr anstoßen.
                  • I_am_Tom
                    • 25.10.2021
                    • 51
                    • Tom
                    #669
                    AW: Omphobby m1
                    Danke für die Antwort. Habe heute nochmal 4 Flüge gewagt. Im Flug merkt man nichts davon. Ist scheinbar also eher unwichtig.
                    • acidla
                      • 05.05.2022
                      • 19
                      • Michalis
                      #670
                      AW: Omphobby m1
                      Love this little heli
                      OMP M1 3D - YouTube
                      • aurian
                        • 22.05.2012
                        • 231
                        • Marcel
                        #671
                        AW: Omphobby m1
                        Wie warm werden eure M1 Motoren? Konkret die Heckmotoren?
                        Bei meinem wird der Motor nach 4 Min. ruhigem Rundflug bei 59% Gaskonstanten so heiss das ich ihn fast nicht mehr berühren kann. Der Hauptmotor wird dabei kaum fühlbar wärmer. Dies bei kühler Aussentemperatur.
                        Beim M2 bleiben beide Motoren extrem kühl, bei ähnlichem Flugbild, 6:30 Minuten.
                        Gemessen habe ich die Temperatur des M1 Heckmotors noch nicht. Aber da so um 45° bei Berührung als schmerzhaft empfunden werden wird er sicher in diesem Bereich sein.
                        Aurian
                        • aurian
                          • 22.05.2012
                          • 231
                          • Marcel
                          #672
                          AW: Omphobby m1
                          Der Heckprop ist übrigens richtig montiert.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #673
                            AW: Omphobby m1
                            Eher ab 60°C wir es schmerzhaft. Aber auch da brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Erst wenn Du Spucke am Finger hast und es bei Berührung zischt kommst Du in den kritischen Bereich. 80°C sind überhaupt kein Problem für die Motoren.
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1975
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #674
                              AW: Omphobby m1
                              Meiner bleibt kalt. Fliege meistens 3 Akkus direkt hintereinander durch.
                              • aurian
                                • 22.05.2012
                                • 231
                                • Marcel
                                #675
                                AW: Omphobby m1
                                Sorgen um den motor mache ich mir nicht. problematisch könnte es höchstens für den Heckpropreller werden wenn tie temperatur so hoch steigt das der Kunststoff weich wird. Es ist mehr die Frage ob Reglerseitig alles ok ist. ßbermässig heisse BLS Motoren sind meist ein Symptom von falscher Reglerprogrammierung.
