Omphobby m1
  • Oldojumi
    • 04.02.2012
    • 226
    • Olaf
    • MFV Bad Sobernheim
    #616
    AW: Omphobby m1
    Zitat von FrankR Beitrag anzeigen
    hier hab ich bestellt...
    Habe bei denen auch schon 2 ß bestellt und sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Die haben sogar bei mir nachgefragt, ob die Sendung bei mir eingetroffen ist, da sie lt. der Sendungsverfolgung in Litauen hängen geblieben ist. Habe diese mit Posti geordnet, ging genauso schnell wie mit GLS.
    • Oldojumi
      • 04.02.2012
      • 226
      • Olaf
      #617
      AW: Omphobby m1
      Hättest bei rc-Hangar15.de bestellt hättest ihn schon.
      Frank
      He super - Danke!
      Den hatte ich gar nicht aufm Schirm.
      Hatte mich schon immer gefragt, warum die in Deutschland keiner vertreibt.
      Bei der Google-Suche kam immer nur der ßsi und der Finne.
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1978
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #618
        AW: Omphobby m1
        Hab meinen auch beim Hangar 15 bestellt gehabt. Die sind super schnell.
        • Brusher87
          Junior Member
          • 25.11.2020
          • 14
          AW: Omphobby m1
          hat aber kein Spektrum Sat. am Start, wenn ich es richtig gesehen habe...
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            AW: Omphobby m1
            Hallo Jungs, kurze Frage zu den drei unterschiedlichen Einstellungen für den "Picht" - habe gerade die Control Board anleitung vor mir - nun frage ich mich, was ist der Unterschied zwischen:
            Pitch Gain setting und Pitch Rate Setting ?
            Das eine davon wird wohl der Pitch-Weg sein, aber was hat es mit dem anderen dann auf sich ?
            Unter dem Pitch agility setting kann ich mir ja was vorstellen.
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1978
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #621
              AW: Omphobby m1
              Gain ist die Regelung. Wenn's zu hoch ist, schwingt er sich auf.
              Rate ist ganz grob das Ansprechverhalten beim Start einer Bewegung.
              Schau dir Johnnys Videos auf YouTube an. Da ist alles beschrieben.
              • Brusher87
                Junior Member
                • 25.11.2020
                • 14
                AW: Omphobby m1
                Hat denn jemand den M1 mit einer Dx7s oder einer DX6i am laufen?
                Ich würde gerne folgendes programmieren:
                Da ich nur 2 Flugzustände habe, würde ich den Einsteigermodus gerne weg lassen...
                ich schätze mal soweit kein Problem, einfach 2 unterschiedliche Gasgeraden (leichte Parabel) einstellen...
                Aber wie verhält es sich dann mit dem Selfleveling?
                Ich denke mal das wird die Gyro-Einstellung letztendlich dann übernehmen?!
                Ich hab gelesen -100 für Selfleveling und +100 für 3D...
                somit würde ich doch dann einfach bei beiden Flugzuständen die +100 programmieren,
                wenn ich auf Selfleveling in den Flugmodi verzichten möchte... -richtig?
                und da ich ne alte Spektrum habe, stelle ich jetzt +50 ein, ist das so richtig?
                Dann würde ich einen Schalter mit (Ergebnis) -50 für eine Rettungsfunktion (Selfleveling) ohne Pitchautomatik programmieren...
                -dreht er sich denn hierbei aus Kopf-Lage um und Pitch bleibt steuerbar?
                Ich schätze mal zum binden, sollte ich eine 0-100 Gasgerade proggen (für Failsafe)
                und nach dem binden kann ich dann umprogrammieren?!
                Ich habe schon auch selbst Helis programmiert, T-Rex 250/450 und etliche blade-Helis.
                Die haben aber alle Paddelstange, mit Flybarless kenn ich mich einfach nicht aus!
                Gibts sonst noch was, was man beim Flybarless NICHT tun oder UNBEDINGT tun sollte?
                ...(nur Sender betreffend)
                ich danke euch schonmal, und wünsche allen n frohes neues Jahr!
                Fabian
                Zuletzt geändert von Brusher87; 28.12.2021, 19:44.
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1978
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #623
                  AW: Omphobby m1
                  Du musst eine GASGERADE (z.B.: 60/ 60/60/60/60/60) einstellen. Der Regler hat einen Gov, ebenso einen Sanftanlauf. Das heißt du schaltest den Motor mit einem Schalter ein und aus.
                  Für Kanal 5/ Rettung kannst du -100 und +100 lassen. Im Stabi muss nur ein gewisser Wert überschritten werden.
                  Den Sat musst du an einem Empfänger binden, das geht am M1 nicht.
                  • Brusher87
                    Junior Member
                    • 25.11.2020
                    • 14
                    AW: Omphobby m1
                    Also danke mal
                    bezüglich des Gov. wusste nicht, dass der kleine das auch hat
                    Ich habe nen Sat. mit bind-button bestellt... (somit gehts auch im Heli)
                    und aber macht ja auch kein Unterschied denke ich...
                    es geht doch eher darum, dass beim Binden 0-Gas anliegt oder?
                    oder Hauptsache Pitch-Knüppel ganz unten?
                    welcher wäre das? -ich muss das bei Spektrum "umrechnen"
                    und das Vorzeichen macht keinen Unterschied?
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1978
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #625
                      AW: Omphobby m1
                      Normalerweise muss beim Binden die Failsafe Position "eingestellt" sein. Das heißt Pitch auf die Mitte und den Schalter für den Motor auf Gas aus, sodass der Motor nicht anläuft.
                      Bezüglich Kanal 5:
                      Du musst nichts umrechnen oder ähnliches. Der M1 erkennt dass ein Sat angeschlossen ist. Du kannst daher die +100 und -100 in der Funke lassen.
                      • Brusher87
                        Junior Member
                        • 25.11.2020
                        • 14
                        AW: Omphobby m1
                        ich kann doch in der Funke keine 100 einstellen... es geht ja nur bis 50, wenn ich es richtig in Erinnerung habe...
                        weißt du hierzu was?
                        Zuletzt geändert von Brusher87; 29.12.2021, 11:33.
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1978
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #627
                          AW: Omphobby m1
                          Lass einfach die vor eingestellten maximalen Ausschläge für Kanal 5 stehen.
                          Mit Pitchautomatik geht glaube ich bei Spektrum nicht. Du kannst nur während dem Flug mit Kanal 5 auf Self Leveling/ Selbst-Stabilisierung/ Rettung/ oder wie das auch heißt schalten. Da dreht der Heli sich in Normallage. Pitch musst du selber dazugeben.
                          Sag mal hast du die Fernbedienung schon? Warum versuchst du es nicht einfach mal und beobachtest den Servomonitor? Das ist fast alles selbsterklärend.....
                          • Brusher87
                            Junior Member
                            • 25.11.2020
                            • 14
                            AW: Omphobby m1
                            Zitat von Brusher87 Beitrag anzeigen
                            Jetzt kann ich erst mal warten/hoffen das Geld bald wieder zu haben.
                            Das Geld ist wieder da
                            aber es hat etliche support Anfragen gedauert
                            • Brusher87
                              Junior Member
                              • 25.11.2020
                              • 14
                              AW: Omphobby m1
                              Ich finde es sehr nett, dass du mir helfen möchtest!!!
                              Aber ich habe doch geschrieben, was ich habe und um was es mir geht?!
                              Dass die Pitch-Auto nicht geht habe ich ja selbst schon gesagt...
                              wie auch, dass ich andere Helis habe, die auch fliegen.
                              Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du gelesen hast, dass ich 2x 3D-Modus OHNE Selfleveling möchte...
                              Es muss doch einen Unterschied machen ob ich +100 oder -100 auf dem Gyro habe, oder irre ich mich da so gewaltig?
                              welcher Wert ist denn nun tatsächlich für das Selfleveling verantwortlich
                              und kann man das Selfleveling mit unterschiedlichen Werten unterschiedlich agil gestalten?
                              bei welchem Wert ist Selfleveling komplett deaktiviert?
                              Die Dx7s habe ich schon lange und mein Kumpel hat die Dx6i..
                              Ich warte noch auf die Helis und dann will ich keine Zeit verschwenden
                              Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin sehr dankbar für deine Tipps!
                              Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir den gleichen Plan verfolgen
                              viele Grüße
                              Zuletzt geändert von Brusher87; 29.12.2021, 20:20.
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1978
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #630
                                AW: Omphobby m1
                                Also:
                                Ist der Wert auf Kanal 5 negativ, dann ist Self Leveling deaktiviert
                                Ist der Wert auf Kanal 5 positiv, dann ist Self Leveling aktiviert.
                                Dazwischen gibt es nichts. Auch kann man mit dem Wert nicht die Stärke der Eigenstabilisierung einstellen. Entweder Ein oder Aus.
                                Hab jetzt extra auf meiner Fernbedienung nachgeschaut.
