Omphobby m1
  • Chris87
    Junior Member
    • 27.11.2020
    • 5
    AW: Omphobby m1
    Hat jemand von euch schon Ersatzzahnräder für die Servo's gefunden? Hab schon länger gesucht und nur für den m2 gefunden...für den m1 scheint es keine zu geben...habe auch keine alternative gefunden...bleibt wohl nur ein kompletter servotausch...haben Spiel...oder weiß jemand was...
    • Cugy
      Junior Member
      • 19.04.2021
      • 2
      AW: Omphobby m1
      Guten Abend zusammen,
      ich habe mir auch den M1 zugelegt, jedoch habe ich Probleme ihn mit meiner DX6i zu verbinden.
      Habe einen Sat mit Bindeknopf am M1 angeschlossen, dessen LED blinkt jedoch nur einmal kurz auf wenn ich den LiPo anstecke. Danach blinkt nur, wie auch ohne angeschossenen Sat, die blaue LED am M1 bzw die rote leuchtet durchgängig.
      Auch wenn ich dann die Funke im Binde-Modus anschalte tut sich nichts bzw verbindet sich nichts^^
      Weiß jemand woran es liegen könnte?
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #543
        AW: Omphobby m1
        Du musst wahrscheinlich den Bindeknopf gedrückt halten und dann den Akku anstecken, dann wird die LED blitzen.
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 583
          AW: Omphobby m1
          Wahrscheindlich muß der Sat schon an die Funke gebunden sein, bevor du ihn an den M1 anschließt.
          Gruß Christian
          • Cugy
            Junior Member
            • 19.04.2021
            • 2
            AW: Omphobby m1
            Hab den Bindeknopf schon beim Anstecken gedrückt, jetzt hat es endlich funktioniert. Vielen Dank!
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #546
              AW: Omphobby m1
              Mein Heli ist gestern gekommen, aber zu mehr als den Aufbau prüfen und an der Funke anzumelden bin ich nicht gekommen.
              Meinen Satellitenempfänger ohne Bindeknopf "wusste" noch die ID vom vorherigen Heli
              Ein wenig stören mich die Dokumente die man so findet.
              Kann man auf der Platine sehen ob er gerade im Stabi-Mode ist oder nicht?
              ...und die auf Kanal 5 einzustellenden Werte sind bezogen auf die +- 100 Skala?
              also beide auf + stellen?
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • StefanS
                • 03.04.2018
                • 22
                • Im Garten / Keller
                #547
                AW: Omphobby m1
                Erst kürzlich implementiert an einer DX 9:
                FW +100 Stabilitätsmodus: blaue und rote LED leuchten
                FW -100 3D: blaue LED leuchtet, die rote blinkt
                Wo genau der Stabilitätsmodus beginnt kann ich nicht sagen. Hab den Stabimode auf nen 2-Wege Schalter gelegt, damit ich im Normal Mode mit low RPM im Garten üben kann. Bin absolut vom M1 begeistert.
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #548
                  AW: Omphobby m1
                  Danke für die Info,
                  ich lade gerade die Akkus für "hoffentlich gutes Wetter" Morgen.
                  Gestartet habe ich den Heli auch schon mal in der Hand, der Rotor klingt schrecklich.
                  Ich glaube das Problem sind die Plastik Rotorblätter.
                  Gibt es da irgendwo passende CFK Blätter?
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  • Chris87
                    Junior Member
                    • 27.11.2020
                    • 5
                    AW: Omphobby m1
                    Servus miteinander
                    Hab jetzt mal nachgefragt bei omphobby und einem netten modellbauladen in ßsterreich....leider sind keine Ersatz Zahnräder für die servos geplant...Falls jemand von euch was gegenteilige hört oder eine Alternative findet...wärs toll von ihm zu hören ������
                    Gruß Christian
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #550
                      AW: Omphobby m1
                      Was? Wie kommst du darauf? Die OMP Blätter sind aus faserverstärktem Kunststoff und stehen laminierten CF Blättern in praktisch nichts nach.
                      Jonas
                      • Hallodrius
                        • 07.10.2011
                        • 1327
                        • Anselm
                        • Wiesbaden
                        #551
                        AW: Omphobby m1
                        Woran kann es denn sonst liegen?
                        ...wie fest habt Ihr die Rotorblätter? Ab Werk sind sie doch recht fest.
                        Aber vielleicht klingt er besser wenn er richtig in der Luft ist.
                        Anselm
                        Devo 8s / DX6i
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #552
                          AW: Omphobby m1
                          Ja, flieg einfach. Das passt schon.
                          Jonas
                          • speedysteff
                            Junior Member
                            • 28.04.2009
                            • 14
                            • Steff
                            #553
                            AW: Omphobby m1
                            Dieses Video könnte die Frage generell für den M1 und M2 beantworten:
                            Fix Oscillations on your Logo 200 in 10 seconds! - YouTube
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              #554
                              Binden mit TX16S
                              Ich kriege keine Bindung mit der Radiomaster TX16S hin.
                              Neuste FW Version auf dem Sender und dem Multiprotocol Modul, Futaba SFHSS im Sender eingestellt, Heli ist die SFHSS Version.
                              Klappt das bei euch?
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #555
                                AW: Binden mit TX16S
                                Läuft bei mir in der Konstellation von Anfang an reibungslos. Bind-Button am Heli gedrückt?
                                Ggf doch nen Version mit OMP Protokoll bekommen? Stell doch mal auf das Protokoll in der Radiomaster um und schau ob er dann bindet!
                                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
