Omphobby m1
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Omphobby m1
    Das Setup ist in manchen Belangen etwas unkonventionell
    Ok, jetzt hab' ich es verstanden: Da ist ja auch die "Rettung" programmiert!
    Ich fliege größtenteils 6000, mehr brauchts mit genug Collective in meinen Augen auch nicht um den Heli voll auszufliegen.
    Dann sollte es für mich allemal reichen!
    • VoodooDK
      • 18.01.2021
      • 26
      • Dennis
      • Koblenz
      #467
      AW: Omphobby m1
      Freunde, wie stell ihr die Taumelscheibe vernünftig ein?
      Ich bin scheinbar zu blöd, es mit Augenmaß hinzubekommen...
      Hilfe!
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3965
        AW: Omphobby m1
        Was ist dein Problem?
        Man stellt nach Augenmaß ein, klappt die beiden Blätter zueinander ein, bringt den Heli auf 0° Pitch (also so, dass sich die beiden Blätter auf einer Höhe befinden. Abschließend dreht man den Rotor langsam um seine Achse und beachtet dabei, ob sich die Blätter an irgend einer Stelle in orthogonaler Richtung bewegen. Wenn dies der Fall sein sollte, ist die Taumelscheibe an dieser Stelle nicht orthogonal zur Welle ausgerichtet.
        Oder zu prüfst mit der guten alten Kabelbindermethode: Einen Kabelbinder oberhalb der Taumelschreibe an der Welle anbringen und auf Höhe einer der drei Anlenkkugeln bringen. Dann den Rotor drehen und prüfen, ob sich die anderen zwei Anlenkpunkte in gleichem Abstand zum Kabelbinder befinden.
        • VoodooDK
          • 18.01.2021
          • 26
          • Dennis
          • Koblenz
          #469
          AW: Omphobby m1
          Danke für den Hinweis.
          Mit der Blattfaltemethode habe ich es schon bersucht, allerdings sind die TS dann auf keinen Fall gerade.
          Ich habe auch das Gefühl, dass nach der Justierung im Servo-Center-Programm des FlightControllers nichts mehr stimmt. Habe extra drauf geachtet, dass mein Schreibtisch bzw die Unterlage des Helis in Waage ist.
          Irgendwie klappt es nicht so - habe jetzt die Servos auf 90° zu den Stellstangen gebracht, aber so ganz klappt das nicht.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            AW: Omphobby m1
            Wozu brauchst du für`s Einstellen eine ebene Unterlage?
            Stelle deinen Pitchknüppel in Mittenstellung und trimme im FBL alle Servos so lang, bis
            1. 0° Pitch an den Blättern anliegt (so du eine symmetrische Pitcheinstellung in beide Richtungen anstrebst)
            2. Die Taumelscheibe orthogonal zur Welle ausgerichtet ist.
            Dazu kannst du den Heli auch in der Hand halten.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              AW: Omphobby m1
              Wenn ich das richtig verstehe, gibt es 2 native Protokolle S-FSHSS und das OMPHoppy Protokoll-
              ich nutze das iRangeX Modul in der Taranis, da ist auch ein Protokoll "OMP" aufgeführt- ist dies
              das OMPHoppy Protokoll und es hätte es Vorteile dieses statt S-FSHSS zu nutzen?
              Juky
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #472
                AW: Omphobby m1
                Hallo, ich glaube das Omphobby Protokoll hat auch Telemetrie, bei dem RTF Omphobby Sender, soll es dafür dann eine Anzeige am Sender geben.
                Aber mein M2 Heli fliegt mit dem kleinen S-Fhss Empfänger an einer T14SG auch ausgezeichnet.
                • Raptor50SEV2
                  • 10.04.2018
                  • 134
                  • Ursula
                  #473
                  AW: Omphobby m1
                  Juky
                  Ja klar geht das!
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #474
                    AW: Omphobby m1
                    [...]und es hätte es Vorteile dieses statt S-FSHSS zu nutzen?
                    Nein, nur Nachteile- nämlich dass du deine Drehzahlen nicht selbst einstellen kannst, und das FBL vorgefertigte Pitchkurven verwendet. Mit SFHSS bist du voll flexibel in der Hinsicht.
                    Jonas
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      AW: Omphobby m1
                      Danke! Dann bleibe ich bei S-FSHSS, mit "OMP" Protokoll bindet das Modul auch nicht
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #476
                        AW: Omphobby m1
                        Hast du überhaupt die OMP Protokoll Version vom Heli? Sonst kannst du lange versuchen den zu binden wenn er nur SFHSS kann
                        Jonas
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          AW: Omphobby m1
                          Hatte es so verstanden, daß das OMPHobby Protokoll zusätzlich zum dem von Futaba unterstützt wird?
                          Wenn ich Deinen Beitrag richtig interpretiere, liege ich damit eher nicht so ganz richtig?!
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3965
                            AW: Omphobby m1
                            Kommt aus dem Board deines M1 eine Antenne raus? Falls ja hättest du auch die Möglichkeit, auf das Omp interne Protokoll zu gehen. Falls nicht ist diese Option am Board nicht vorhanden. Dann hast du das SFHSS Board.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              AW: Omphobby m1
                              Hatte nur die fhss Version im Focus und nicht darauf geachtet,
                              dass es daneben auch eine omp Version gibt, also entweder/oder.
                              Habe sfhss, funktioniert und fliegt, alles gut
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3965
                                AW: Omphobby m1
                                Wird euer M1 eigentlich auch zum Brummkreisel, wenn ihr den Motor ausschaltet?
                                Ich starte und lande immer von festen Untergründen (i.d.R. Asphalt). OK, der Heckmotor wird sofort ausgeschaltet, wenn man auf Autorotation (oder wie man auch die Phase mit 0% Gas nennen möchte) wechselt. Ist aber auch beim M2 so und der bleibt in seiner Position, bis der Rotor ausgedreht hat.
                                Komischerweise hatte ich auch schon Phasen nach der Landung, wo dieses Verhalten nicht auftrat. Bei den letzten Einsätzen aber quasi immer.
