Omphobby m1
  • Spider Mike
    • 04.09.2008
    • 291
    • Horst
    • Petershagen / NRW
    #451
    AW: Omphobby m1
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    So sehe ich es auch. Einfach fliegen und nicht so viele Gedanken machen
    Da hast Du vollkommen Recht Johannes , ist mir halt nur aufgefallen das der Mi im Video diese Servos drin hat .
    150€ ausgeben um die gegen die normalen zu tauschen würd mir im Traum nicht einfallen .
    Wenn es aber so wäre wie beim M2 , das er als kostengünstiger Explorer und auch als teurer Version mit einigen Aufwertungen angeboten würde , dann würde ich wahrscheinlich den mit den Metallservos nehmen .
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #452
      AW: Omphobby m1
      Wenn ich richtig informiert bin, sind ja die Servos mit Metall und Kunststoffgehäuse beide mit Metallgetrieben versehen, oder?
      Sehe den Vorteil also beim Metallgehäuse nicht wirklich (warm werden meine Servos weder beim M2 noch M1 merklich).
      Wenn das Kunstsoffgehäuse im Crachsfall Schaden nimmt, ist der Rest im Gehäuse warscheinlich sowieso Schrott, genauso beim Metall Gehäuse.
      Sollbruchstelle sind hier ja die Servohebel (beim EXP auch die Blatthalter)
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3965
        AW: Omphobby m1
        Du weist aber schon, dass es hier um den M1 geht? Eine Exp Version existiert hierzu nicht...
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          #454
          AW: Omphobby m1
          Ja, war hier allgemein gehalten. Beim M1 sind halt "nur" die Servoarme die Sollbruchstelle. Blatthalter beim M2 EXP fand ich da eher ungünstig. Aufwändig zu wechseln. Daher hab ich den M2 "geupgradet".
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            AW: Omphobby m1
            könnte ein M1/M2 Pilot bitte mal seine OTX Einstellungen hochladen oder einen Link zu solchen posten?
            Habe da nichts gefunden und hätte gerne so eine Modelldatei als Vorlage ...
            Vielen Dank
            Juky
            • Spider Mike
              • 04.09.2008
              • 291
              • Horst
              • Petershagen / NRW
              #456
              AW: Omphobby m1
              Moin Juky ,
              Kannst Du hier was mit anfangen ?
              HOW TO Update Radiomaster TX16s to work directly with OMPHobby M2 internal receiver - YouTube
              • Bubblexx
                Junior Member
                • 03.11.2020
                • 13
                • Florian
                #457
                AW: Omphobby m1
                Vielen Dank
                Juky
                Hier ist einmal meine otx mit der ich derzeit fliege und einmal eine komplet andere aus dem Inet. Vllt hilft es ja. Fliege den M1 zur Zeit am liebsten mit meiner Tx16s die mir immer mehr gefällt. Habe auf meiner Tx16s noch das Amber Soundpack drauf.
                Dropbox - M1 otx - Simplify your life
                Zuletzt geändert von Bubblexx; 26.02.2021, 09:19.
                [FONT="Fixedsys"]//2x xk k110//Devil Fast 380//Omp M1// Futuba,Radiomaster tx16s\\[/FONT]
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  AW: Omphobby m1
                  Vielen Dank für die schnellen Antworten- besonders die OTX Dateien sind sehr hilfreich!
                  @Bubblexx: Eine Umschaltung auf Stabi-Modus hast Du nicht, Kanal5 ist dauerhaft auf +100?
                  Für Stabi-Modus müßte man auf -100 schalten?
                  Juky
                  • Bubblexx
                    Junior Member
                    • 03.11.2020
                    • 13
                    • Florian
                    #459
                    AW: Omphobby m1
                    Nein mit dem SB Schalter kann ich Kanal 5 schalten. Simulier es mal im Programm.
                    Sind aber noch paar kleine Fehler enthalten,wie SF Schalter fehlt bei den Warnhinweisen am Anfang.
                    Zuletzt geändert von Bubblexx; 26.02.2021, 09:34.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      AW: Omphobby m1
                      Alles klar, Du arbeiteist mit Schaltern im Input, hatte ich übersehen! Super Vorlage,
                      die ich nun nach meinem gusto anpassen kann!
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #461
                        AW: Omphobby m1
                        Vielen Dank
                        Juky
                        Video zur Erläuterung:
                        Jonas from AccuRC explains his OMPHobby M1 setup on Radiomaster TX16s - YouTube
                        Das Setup ist in manchen Belangen etwas unkonventionell, aber in meinen Augen auch besser als ein Standardsetup.
                        Jonas
                        • Spider Mike
                          • 04.09.2008
                          • 291
                          • Horst
                          • Petershagen / NRW
                          #462
                          AW: Omphobby m1
                          Eine Frage zur Telemetrie mit der TX16S und dem M1 /M2 . Kann man die sich auch im Futaba und DSMX Protokoll anzeigen lassen , oder geht das nur mit dem OMP Protokoll ?
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #463
                            AW: Omphobby m1
                            Nur OMP, leider
                            Jonas
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              AW: Omphobby m1
                              Danke Johnny!
                              Ungewöhnlich sind die Kurven Ail/Ele, wohl um dem Deadband entgegen zu wirken- werde ich mal so übernehmen.
                              Die Gaswerte -10/20/45 scheinen etwas niedrig im Vergleich zu anderen Setups bzw. Manuals?
                              Jedenfalls immer wieder spannend wie unterschiedlich die Möglichkeiten von OpenTX genutzt werden!
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #465
                                AW: Omphobby m1
                                Gibt ein breites Drehzahlspektrum. 4500, 6000 und 7250RPM. Ich fliege größtenteils 6000, mehr brauchts mit genug Collective in meinen Augen auch nicht um den Heli voll auszufliegen.
                                Jonas
