Omphobby m1
  • Spider Mike
    • 04.09.2008
    • 283
    • Horst
    • Petershagen / NRW
    #301
    AW: Omphobby m1
    Witzig. Dein Link sagt 500mAh, die Shopseite auf Amazon 300mAh, die Bilder wieder 500mAh. Was denn nun?
    Nur mal ein paar Gedanken dazu: Die Originalen 2S 350mAh Akkus wiegen ziemlich genau 20g. In 500mAh wären die von dir verlinkten 7.5g schwerer, und da man sie nicht weiter zurück schieben kann, wird das vermutlich mit dem Schwerpunkt echt knackig- zumal der Heli dann direkt mal 6% schwerer geworden ist.
    Also bei mir werden immer 500er angezeigt . Mit dem Schwerpunkt stimmt schon , ich hatte sie ja schon im MCPX BL2 und dort konnte man sie auch nicht weiter nach hinten schieben und somit wer der Heli auch etwas Kopflastig . Das hat sich aber icht negativ bemerkbar gemacht , zu mindest nicht beim normalen fliegen ,er war genauso quirlig wie mit den orginal Akkus , das mach bei hartem 3D anders aussehen , aber das kann ich nicht .
    • maniac
      • 08.01.2021
      • 31
      • Marcus
      #302
      AW: Omphobby m1
      Zu den Akkus :
      vom freundlichen ßsterreicher Tattu 2s 450er 95C sind wohlfeil zu haben , der XT 30 Stecker wird knapp abgeschnitten - dann sehr knapp mit der Haube - oder fein ausgelötet und den Rest möglichst knapp verklebt und ausreichend isoliert , 26g ,geht gut unter die Haube .
      Flugzeit bei mir - viel aber weichen Kunstflug mit 33% Gas auf der Radiomaster (rund 68% auf Futaba ) gut 6 min bis 3,7V Originalakku knapp 5 min.
      Schwerpunkt besser als Originalakku.
      Flugzeitfanatiker : 2 x Tattu 600 (58x18x7,7) 15g ausziehen ,zusammenschrumpfen und auf Balancerstecker umlöten , vom Chassis die obere Akkuführung wegschleifen und ev.das Loch der Haube versetzen, geht auch mit sls 600er Einzelzellen .... Schwerpunkt etwas weiter vorn aber problemlos
      Weis leider nicht wie ich die Bilder vom handy hierher bekomme..
        • 5159
        AW: Omphobby m1
        Also eins kann ich euch sagen: Bombt die Kiste nie ein! Die Reparatur ist ein ordentlicher Scheiss
        Mal davon abgesehen, dass man spezielles Werkzeut braucht, wie lange hab ich jetzt rumgedocktert bis alles errstmal auseinander war. Die Blattlagerschrauben gehen kaum auf. Wenn da eine überdreht ist kann man das ganze Geraffel tauschen. Absolut übertrieben fest war die Schraube der Rotorwelle unten im Motor. Da brachte auch warmmachen nichts, zumal ich den Magneten auch nicht zuviel Temperatur zumuten wollte. Ich musste einen Schlitz in die Schraube fräsen, damit ich die überhaupt lösen konnte.
        Wenn die Heckfinne kaputt ist, muss man den Heckmotor demontieren und das Kabel durch das Heckrohr herausziehen. Eine der beiden gelieferten Blattlagerwellen war viel zu kurz.
        Die Rotorwelle musste feingeschliffen und wieder poliert werden. Sie hatte ßbermass und die Taumelscheibe war dadurch fest.
        Klar, der Kleine fliegt gut, aber jetzt wo ich weiss wie beschissen die Reparaturen sind, würde ich ihn mir nicht mehr kaufen...
        • maniac
          • 08.01.2021
          • 31
          • Marcus
          #304
          AW: Omphobby m1
          Akku Update !
          die tattu 450er sind "nur" 75C (eh super) haben ausgezogen 23g ...
          Tattu R-line 550er sind leider ohne ausschleifen zu groß und etwas schwer - Maße stimmen nicht :
          sind 19 breit und 14,... dick und haben 30g komplett
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #305
            AW: Omphobby m1
            Moin.
            Das hört sich nicht gut an.
            Welches Werkzeug kannst du denn empfehlen ?
            Danke und Gruss
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #306
              AW: Omphobby m1
              Mit welcher Art und Schraubengröße ist denn die BLW verschraubt ?
              Dann brauchte man ja 2 von der Sorte um sie zu demontieren.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3887
                AW: Omphobby m1
                Dass beispielsweise der Rahmen anscheinend nicht viel aushält, wurde schon bei rcgroups berichtet.
                Bei solch kleinen Hummeln kann man natürlich nicht so grobschlächtig rangehen wie bei einem 700er. Schraubenköpfe dreht man hier schnell ab usw. Das muss man bei dieser Mikrotechnik leider oft in Kauf nehmen. So etwas wartungsfreundlich zu gestalten, ist sicherlich nicht einfach. Hält mich auch nicht von einem Kauf ab. Ein kleiner Heli dient bei mir nicht als klassische Trainingsschlampe, die ich regelmäßig einbombe. Ich persönlich erfreue mich einfach daran, was mit solch kleinen Dingern aus Performancesicht geht. Davon sind die Kleinhelis aus dem Hause HH meilenweit entfernt.
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #308
                  AW: Omphobby m1
                  M1.6, 1.5mm Hex.
                  Torx T4 passt bei mir in die M1.4 Schrauben mit dem 1mm Hex, solange ich stark genug reindrücke und vorsichtig genug drehe. Habe vor kurzem die Rotoreinheit demontiert um das auszuprobieren. Bei mir gingen übrigens sowohl BLW als auch Motorschraube problemlos auf.
                  Jonas
                  • Monty
                    • 16.09.2020
                    • 127
                    • Heiner
                    • Berlin
                    #309
                    AW: Omphobby m1
                    Das mit der Heckfinne ist mir auch schon unangenehm aufgefallen. Nicht gut gelöst.
                    Die Meldungen mit dem Rahmen habe ich auch gelesen. Der Rahmen sieht nach Sollbruchstellen aus, die ich aber so nicht verstehe. Es sei denn, dass ich als Hersteller unbedingt Rahmen verkaufen möchte (glaube ich nicht). ßberlege, den Rahmen zu verstärken. Die Meldungen auf RCGroups sind, so wir mal ehrlich sind, noch nicht überbordend.
                    In Anbetracht des Pris-Leistungs-Verhältnisses sehe ich das insgesamt noch entspannt. Für nur unwesentlich weniger € bekomme ich einen Heli von HH, der weder in Bezug auf Flugeigenschaften noch in Bezug auf Qualität an den M1 heranreicht.
                    Als Trainingsheli nehme ich einen XK K110. Der liegt selbst mit gebrochenen Heckeohr noch. Den M1 nehme ich eher ernst. Für eine sogenannte Schlampe ist er mir zu wertig.
                    Edit: nochmal zum Rahmen. Ich habe meinen auch schon aus größerer Höhe unsanft -landen- lassen (beide M1). Ich habe bisher keine Bruchstellen. Eventuell ein Produktionsproblem beim Hersteller des Rahmens?
                    Zuletzt geändert von Monty; 23.01.2021, 14:02.
                    Sapere aude ...
                    • maniac
                      • 08.01.2021
                      • 31
                      • Marcus
                      #310
                      AW: Omphobby m1
                      Akku Update 2 !!
                      und sie passen doch !!
                      Tattu 550 R-line 95C! wohlfeil vom gut sortierten ßsterreicher abgeholt :
                      ganz ausgezogen ,XT30 mitsamt Kabel ausgelötet , mit Kaptonband gut isoliert : 26g
                      passen streng aber doch in den Originalschacht , Haube passt gut weil einen Hauch kürzer als
                      die 450er, Scherpunkt etwas vorne ...
                      • maniac
                        • 08.01.2021
                        • 31
                        • Marcus
                        #311
                        AW: Omphobby m1
                        Achtung !
                        ich musste vor dem Erstflug alle Schrauben kontrollieren und manche mit Sicherung einkleben weil zb. der TS Mitnehmer komplett locker war , muss ich sonst selten bei den Fertighelis machen.
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #312
                          AW: Omphobby m1
                          War heute für mehrere Akkus am Platz:
                          Beim Speeden schaukelte er sich mit Werkseinstellungen ordentlich auf, hab hier Gain für Elev um 1 Punkt auf 4 zurück genommen, danach wobbelfrei.
                          Speed für Elev, Aile und Rud auf 9 gestellt, dafür 25% Expo im Sender geproggt. Flipt gefühlt in nem Maßkrug :-)
                          Hoffe mal, dass ich ihn nicht so schnell einbombe, wenn ich das hier so lese...
                          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #313
                            AW: Omphobby m1
                            Nachtrag: Hat sich über Nick aufgeschüttelt
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1954
                              • Marco
                              • Bottrop
                              #314
                              AW: Omphobby m1
                              Juhu zusammen,
                              Ich habe meinen M2 mal auf Neo umgebaut. Hatte das Neo für den M1 Umbau abgespeckt. Beim M1 ist das alles aber vom Gewicht doch recht schwer. 10gramm sind da ja 10% des Gesamtgewicht... Werde beim M1 später mal weiter machen. Zusammen mit Umbau auf MaJoCo Style.
                              Den M2 habe ich nur kurz im Keller schweben können. scheint zu klappen. Wenn morgen Wetter ist, gehe ich mal richtig testen. Bin gespannt...
                              Grüße,
                              Marco
                              Marco
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1954
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #315
                                AW: Omphobby m1
                                Hoopla, das sollte in den anderen OMP Bereich... Sorry
                                Marco
