Omphobby m1
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1954
    • Marco
    • Bottrop
    #151
    AW: Omphobby m1
    Erstschweber hat geklappt. Habe den M1 mit dem FHSS Protokoll bekommen, was super ist. So kann ich die Gaskurven an meine Wünsche anpassen.
    Beim M2 hatte ich OMP Protokoll und mir war die Gasauswahl zu wild.
    Mit dem FHSS Protokoll musste ich jetzt die Funke neu programmieren, hat aber auch ganz gut geklappt. Die Radiomaster ist da ja doch deutlich anders als eine VBAR Control (die ich für die großen Helis nutze).
    Wenn Wetter gut ist, werde ich morgen in der Mittagspause mal einen Testflug im freien starten.
    Von der Haptik und optischen Qualität gefällt mir der M1 ganz gut.
    Hoffe er fliegt auch so schön wie er aussieht.
    Marco
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #152
      AW: Omphobby m1
      Fliegt sich recht erwachsen der Kleine. Etwas negativ Expo tut dem m2, aber auch dem m1 ganz gut. Ansonsten über das Stabi die Drehraten bei Bedarf etwas erhören/anpassen
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
        • 5160
        AW: Omphobby m1
        Das hab ich auch gesagt bekommen.
        Das erste Schweben im Keller war ok.
        Aus Versehen (Gyrokanal) den Selflevel aktiviert.
        Morgen wird geflogen.
        Ich bin sehr gespannt.
        • joachim8000
          • 19.08.2011
          • 82
          • joachim
          #154
          AW: Omphobby m1
          Hallo Zusammen,
          habe meinen seit gestern, sieht top aus.
          der entschalte Spektrum Satellit passt super an die Seite. Habe den Satelliten an einem anderen Modell gebunden und dann mit dem M1 verbunden: klappt. Erstflug folgt...
          • franky20279
            • 20.11.2016
            • 49
            AW: Omphobby m1
            Hab meinen auch bekommen, ist schon ein super Heli gegen die anderen kleinen Dinger.
            Hat einer von euch eine deutsche Beschreibung dazu?
            Suche auch gerade noch nach weiteren passenden Akkus, da der Akkuschacht sehr knapp ist.
            Gibts dazu schon praktische Erfahrungen?
            Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3889
              AW: Omphobby m1
              Was alternative Akkus angeht, ist wohl bislang wenig bis nichts Brauchbares in Aussicht, gerade wenn man das Leistungspotential des M1 ausschöpfen möchte, so zumindest die wenigen Meinungen hierzu bei rcgroups.
              Demnach kommt es auf einen Selbstversuch derjenigen an, die schon einen haben.
              Das ist auch der Grund, warum ich meinen mit zwei originalen Zusatzakkus bestellt habe.
              M.E. wird es noch etwas dauern, bis es Alternativen gibt. War ja eigentlich auch immer so bei den kleinen Blade Helis, dass manche Akkuhersteller reagiert haben.
                • 5160
                AW: Omphobby m1
                Ich habe auch einen zweiten originalen Lipo dazu gekauft.
                @Joachim
                Das ist eine gute Idee mit dem Sat an der Seite. Das werde ich bei mir auch so umbauen.
                Ich habe den M1 heute 4 Akkus geflogen und muss an die Einstellungen ran.
                Die Drehraten für alle Achsen muss hoch.
                Er bounct bei der grossen Drehzah nach schnellen Inputs und wobbelt bei der hohen Drehzahl.
                Das zumindest ist mir aufgefallen.
                Ich habe jetzt folgende ßnderungen vorgenommen:
                Heck:
                Drehrate 7
                Gyro 5
                ELEV:
                Speed 8
                Agility 4
                Gain 4
                AILE:
                Speed 8
                Agility 5
                Gain 4
                Standard sind jeweils 5.
                Ist auch recht easy umgestellt. Die LEDs auf der Platine geben ja klar Auskunft in welchen Punkt des Menues man sich grad befindet.
                Morgen probier ich das neue -Setup-.
                Ich bin eigentlich kein Freund der Minihelis. Aber der M1 ist echt richtig gut. Ist agil und hat ordentlich Druck. Pirouetten stehen auf der Stelle.
                • franky20279
                  • 20.11.2016
                  • 49
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #159
                    AW: Omphobby m1
                    ich leite das mal mit der Anfrage für eine deutsche Beschreibung weiter..
                    vg
                    Guido
                    • UR9000
                      • 26.05.2007
                      • 258
                      • Uwe
                      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                      #160
                      AW: Omphobby m1
                      So gestern auch die ersten Flüge mit dem Kleinen gemacht.
                      Vom Eachine 160 den kleinen leichten (1,1Gramm) Orange DSMX Empfänger raus und am M1 angesteckt. Passt auch wie beim 160er einwandfrei oben auf die Platine. Funktioniert mit den 160er Einstellungen in der ix12 ohne Probleme, die Servos / Taumelscheibe steht absolut gerade.
                      Gaskurven sind auf FM1 60 / FM2 70 / FM3 80 eingestellt. Mit 60% hebt er so gerade eben ab. Bei 80% fängt bei mir das Heck auch an ganz leicht zu schwingen/oszillieren. Muss dann wohl heute auch noch mal an die Einstellungen. Er muss deutlich agiler auf der Taumelscheibe werde. Wenn jemand auch Spektrum fliegt und schon vernünftige Einstellungen erflogen hat, dann bitte einmal posten.
                      Mit dem neuen Akku komm ich bei FM3 auf 3:45 Minuten bei 3,75 V ohne Rumgehampel. Ich hatte noch zwei 350 Akkus mit 25 C die funktionieren aber nicht richtig gut. Ich denke es müssen dann doch wohl Akkus mit mindestens 50 C Dauer sein.
                      Von den ganzen Kleinen die ich da habe macht der M1 den solidesten Eindruck. Wirklich stabil, eine feste Haube mit absolut Top Lackierung, kein Kabelsalat vom Heck über die Servos, Platine bis hin zum Akku macht alles ein sehr wertigen Eindruck.
                      Hab jetzt noch mal drei Originalakkus, aus Mangel an derzeitigen Alternativen, in Austria bestellt.
                      Gruss Uwe
                      Zuletzt geändert von UR9000; 06.01.2021, 07:09.
                      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                        • 5160
                        AW: Omphobby m1
                        Was du auf jeden Fall machen musst ist Expo (Nick, Roll und Heck) auf -30 stellen. Der M1 hat ein grosses Deadband um die Mitte.
                        Die Pitchkurve hab ich mal auf 0-20-50-80-100 gestellt.
                        Gaskurve bei mir: 55/68/76
                        Damit fliegt er mit seinen Grundeinstellungen ganz ordentlich finde ich. Auch mit 55% Gaskurve fliegt er.
                        Den Rest machst eh am Heli. Leider siehst nur nix mehr, weil dein Empfänger auf der Platine klebt
                        Ich hab meine ßnderungen oben gepostet. Vielleicht war es etwas viel auf einmal, aber das werde ich sehen.
                        • Marcel_
                          • 03.04.2020
                          • 33
                          • Marcel
                          • Nähe Main-Kinzig-Kreis
                          #162
                          AW: Omphobby m1
                          Mit ist bis jetzt aufgefallen, dass wenn ich nach links giere, der Heli leicht nach vorne kippt und sozusagen -wegdriftet-. Ist das normal? Muss man das manuell gegensteuern? Bin noch relativ neu und hab dazu nichts gefunden
                            • 5160
                            AW: Omphobby m1
                            Langsam gieren hab ich noch nicht probiert, aber wenn da der Heli etwas driftet ist normal. Schnelle Pirouetten auf der Stelle sind ohne Korrekturen möglich. Das macht der Kleine echt gut.
                            Ich war vorhin in einer kurzen Regenpause schnell zwei Lipos. Gain runter war nicht so gut. Ich hatte Drift und schnelle Wobbeln kam eher von der Eigenresonanz. Drehzahl erhöht (80%) und es war fast weg.
                            Die Drehzahl wird ab 75% (zumindest an meiner Funke) nicht mehr so gut gehalten, vermutlich mache ich zwei Drehzahlen und gut.
                            Eine zum Cruisen und eine zum smacken.
                            Expo bin ich zurück auf -20%
                            Pitchkurve wieder 0-25-50-75-100
                            Aktuelle Einstellungen.
                            Heck:
                            Drehrate 7 (gehe noch auf 8)
                            Gyro 6 (bleibt)
                            ELEV:
                            Speed 8 (gehe vermutlich auf 9)
                            Agility 4 (gehe auf 3)
                            Gyro 5 (probiere noch 6)
                            AILE:
                            Speed 8 (gehe auf 9)
                            Agility 5 (bleibt)
                            Gyro 5 (bleibt vermutlich auch)
                            • Marcel_
                              • 03.04.2020
                              • 33
                              • Marcel
                              #164
                              AW: Omphobby m1
                              Könntest du mal bitte, wenn es die Gegebenheiten anlassen, langsames Gieren ausprobieren? Bei mir ist erst genau andersherum xD Schnelle Pirouetten habe ich noch nicht probiert, nur sehr langsame im Raum, da -reißt- (übertrieben, man muss aber zügig gegensteuern, da er sonst irgendwo reinfliegt) er beim Rechtsgieren nach vorne rechts und beim Linksgieren nach hinten links aus. Wäre dir sehr dankbar Homer
                              Zuletzt geändert von Marcel_; 06.01.2021, 16:41.
                              • Monty
                                • 16.09.2020
                                • 127
                                • Heiner
                                • Berlin
                                #165
                                AW: Omphobby m1
                                Ich würde vermuten, dass da was nicht stimmt. Minimale Korrekturen okay, aber wirklich nur minimal. Ich habe zwei M1 und beide kann ich ganz smooth gieren.
                                Mit welchem Sender fliegst du? Ist da eventuell unerwünscht ein Mischer am Werk?
                                P.S. Fliegst du im Self Leveling Modus oder ohne?
                                Zuletzt geändert von Monty; 06.01.2021, 17:00. Grund: P.S. hinzugefügt
                                Sapere aude ...
