Omphobby m1
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 417
    • Losheim am See
    #136
    AW: Omphobby m1
    ist bekannt ob die "S-FHSS Version" Telemetrie hat? oder gibts das nur beim "OMP Protokoll"?
    Gruß Stefan
    • Monty
      • 16.09.2020
      • 127
      • Heiner
      • Berlin
      #137
      AW: Omphobby m1
      Keine Telemetry. Leider nicht ...
      Sapere aude ...
        • 5180
        AW: Omphobby m1
        Ich hab n DSMX-Sat zuhause liegen.
        Telemetrie ist glaub ich nicht unbedingt nötig bei den kleinen Furz
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #139
          AW: Omphobby m1
          Dazu bräuchte man das Protokoll T-FHSS von Futaba. Habe ich aber noch nie in freier Wildbahn bei RTFs/BNFs gesehen. Offenbar wird nur S-FHSS für die "Billig"-Schiene verwendet/lizenziert und wer mehr will, nimmt direkt FASSTest.
          Grüße von Andreas
          • Mikka75
            • 22.08.2020
            • 50
            AW: Omphobby m1
            Habe heute meinen M1 bekommen. Fliegt soweit. Das einzige was mir nicht gefällt ist, dass er nach dem Start extrem nach links zieht. Gibt es eine Möglichkeit einen kalibrierungs Flug zu machen?
            Danke für eure Hilfe
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3917
              AW: Omphobby m1
              Steht denn die Taumelscheibe an deinem Exemplar gerade? Man kann alle Taumelscheibenservos über das FBL trimmen, sollte dies nicht der Fall sein...
              • STC...
                • 25.04.2012
                • 417
                • Losheim am See
                #142
                AW: Omphobby m1
                Ich hab das mit der Telemetrie jetzt anders gelöst............ich hab einen Fr-sky M+ Empfänger verbaut und versorge den direkt mit der Akkuspannung. Da dieser die Empfängerspannung über Telemetrie sendet kann man den Wert zur Akkuüberwachung benutzen
                Gruß Stefan
                • Mikka75
                  • 22.08.2020
                  • 50
                  AW: Omphobby m1
                  Ja die ist perfekt...
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1956
                    • Marco
                    • Bottrop
                    #144
                    AW: Omphobby m1
                    Habe meinen heute auch bekommen. Als der Postbote mir den Karton in die Hand drückte, dachte ich "Mist, es wurden nur die Akkus und anderen Teile geliefert die ich zusammen mit dem M1 bestellt habe. Der M1 passt nicht in den Karton... "
                    Aber der war tatsächlich da drin. Ist das ein Mini Dingen.
                    Jetzt mal flott die Fernsteuerung einstellen und probehüpfer im Wohnzimmer machen.
                    Ich freu ich.
                    Grüße,
                    Marco
                    Marco
                    • Monty
                      • 16.09.2020
                      • 127
                      • Heiner
                      • Berlin
                      #145
                      AW: Omphobby m1
                      Mikka75, mach mal eine Kalibrierung.
                      Wenn du bei Google nach -omphobby m2 calibration- suchst, wirst du fündig. Was beim M2 geht, geht auch bei dem M1.
                      Sapere aude ...
                      • Weltmeister
                        Junior Member
                        • 26.04.2012
                        • 9
                        AW: Omphobby m1
                        Hallo Zusammen. Kann mir mal jemand verraten, was das für Inbusschraubenantriebe verbaut sind? Inbus 1.5mm für die großen Schrauben passen .OK.
                        Die nächst Kleineren sind kleiner als 1,3mm. Der 1,3mm Inbussdreher passt natürlich nicht. Zu groß. 1mm ist ea auch nicht, der ist zu klein. Bei Zoll bin ich auch nicht fündigt geworden. Müsste 1,1 oder 1,2mm sein. Oder sind die Schrauben zum befestigen der Servos oder des Rotorkopfzentralstück überhaupt kein Inbus? Ohne Werkzeug läss sich natürlich nichts reparieren oder austauschen.
                        • Monty
                          • 16.09.2020
                          • 127
                          • Heiner
                          • Berlin
                          #147
                          AW: Omphobby m1
                          Inbus soll angeblich 1mm sein. Ich habe keinen passenden Schlüssel, aber Torx T4 passt bei mir. Wobei ich gelesen habe, das T3 passen soll.
                          Wie gesagt, T4 passt bei meinem M1 gut.
                          Sapere aude ...
                          • Weltmeister
                            Junior Member
                            • 26.04.2012
                            • 9
                            AW: Omphobby m1
                            Immer wieder was NEUES
                            • Monty
                              • 16.09.2020
                              • 127
                              • Heiner
                              • Berlin
                              #149
                              AW: Omphobby m1
                              Soll ja nicht langweilig werden.
                              Sapere aude ...
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3917
                                AW: Omphobby m1
                                So wird`s wenigstens nicht langweilig.
                                Jetzt verstehe ich auch, warum sie von ihrer Ursprungsidee abgelassen haben, passendes Werkzeug dem Lieferumfang dazu zu geben. Sind durch`s Qualitätsprüfungsraster gefallen. Kein Wunder: So filigrane Inbusschraubendreher müssen schon sehr genau gefertigt sein, sonst sind die Schraubenköpfe beim ersten Werkzeugansatz schon rund gedreht.
                                Werden ja offenbar putzig kleine Schrauben verwendet, wenn selbst ein 1,3er Inbus noch zu groß ist...
                                Zuletzt geändert von goone75; 04.01.2021, 16:52.
