Omphobby m1
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 538
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    #286
    AW: Omphobby m1
    Schau mal im M2-Thread da stehts drin.
    Wird ja hoffentlich der gleiche wie beim M1 sein.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2777
      • Vogelsbergkreis
      #287
      AW: Omphobby m1
      Wenn du es gefunden hast wäre ein Link super.
      Das hat schonmal jemand geschrieben ...
      Wie kann man sich denn so ein Adapter selber
      Basteln ?
      Zuletzt geändert von Joh; 20.01.2021, 16:11.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2777
        • Vogelsbergkreis
        #288
        AW: Omphobby m1
        Beim m2 braucht man doch kein Adapter.
        Da lädt man mit xt30 und Balancer Stecker.
        • Spider Mike
          • 04.09.2008
          • 263
          • Horst
          • Petershagen / NRW
          #289
          AW: Omphobby m1
          Danke Euch , habs gefunden, die haben doch tatsächlich Plus und Minus am Stecker wo der Akku eingesteckt wird vertauscht . Scheint ja nicht ein Einzelfall zu sein .
          Lässt aber leicht beheben , man kann die Kontaktpinne aus dem Stecker ziehen und tauschen .
          • Spider Mike
            • 04.09.2008
            • 263
            • Horst
            • Petershagen / NRW
            #290
            AW: Omphobby m1
            Der M1 Thread ist nicht ganz sortenrein , da sind einige Beiträge für dem M2 drin .
            Ich mach gleich mal ein Bild vom Apapter .
            • Spider Mike
              • 04.09.2008
              • 263
              • Horst
              • Petershagen / NRW
              #291
              AW: Omphobby m1
              So ist er richtig verdrahtet.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3776
                AW: Omphobby m1
                Molex Picoblade. Zu finden beispielsweise in der Bucht...
                • Thecriss
                  • 03.01.2011
                  • 538
                  • Chris
                  • Nähe Nürtingen
                  #293
                  AW: Omphobby m1
                  ? Es ging um den sBus-Stecker für den Empfänger und nicht ums Ladekabel.
                  • Chriss
                    • 12.01.2008
                    • 320
                    • zwischen Ulm und Heidenheim
                    #294
                    AW: Omphobby m1
                    Danke
                    Die Belegung ist aber schon Signal/plus/minus? Nicht das ich nen Kurzen bau.
                    X Evo 700
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3776
                      AW: Omphobby m1
                      Der Molex Picoblade ist "original" farblich anders gepinnt. Einfach an der Pinbelegung der Servos orientieren und umpinnen. Ist ja kein großes Ding...
                      • Chriss
                        • 12.01.2008
                        • 320
                        #296
                        AW: Omphobby m1
                        Also muss es so gepinnt sein, wie normale Servostecker hald gepinnt sind?
                        Signal und Masse aussen?
                        X Evo 700
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3776
                          AW: Omphobby m1
                          Mach es nicht zu kompliziert. Die Pins sind am S-Bus Ausgang gekennzeichnet. Schaue dir einfach Detailbilder zum Board im Netz an. Dann wird es klar.
                          • Spider Mike
                            • 04.09.2008
                            • 263
                            • Horst
                            • Petershagen / NRW
                            #298
                            AW: Omphobby m1
                            Hat schon jemand andere Akkus verwendet ?
                            Ich habe mir gerade diese bestellt :
                            Makerfire 2 stücke 500mAh 2S Lipo Batterie 7,4V 45C mit XT30 Stecker 18AWG Silikon Draht für 2S FPV Racing Drohne Brushless Quadcopter: Amazon.de: Spielzeug
                            Die müssten noch unter die Haube passen , zumindest der Dummy aus Stürodur passt , nur die Balacerkabel müssten verlängert werden .
                            Hatte die schon zu seiner Zeit im Blade MCPX BL2 , da gingen sie Super mit Flugzeiten um die 10Min. ( kein 3D )
                            Mal sehnen , werde berichten .
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #299
                              AW: Omphobby m1
                              Witzig. Dein Link sagt 500mAh, die Shopseite auf Amazon 300mAh, die Bilder wieder 500mAh. Was denn nun?
                              Nur mal ein paar Gedanken dazu: Die Originalen 2S 350mAh Akkus wiegen ziemlich genau 20g. In 500mAh wären die von dir verlinkten 7.5g schwerer, und da man sie nicht weiter zurück schieben kann, wird das vermutlich mit dem Schwerpunkt echt knackig- zumal der Heli dann direkt mal 6% schwerer geworden ist.
                              Jonas
                              • franky20279
                                • 20.11.2016
                                • 49
                                AW: Omphobby m1
                                Bin gespannt auf deine Erfahrungen hiermit, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die vernünftig taugen werden. Die Kapazität ist etwas arg knapp. Auch wenn ich auf C-Labels persönlich nicht viel gebe, könnte ich mir aber dennoch vorstellen, dass die von dir gewählten bereits nach kurzer Flugdauer in der Spannung einbrechen werden. Dir ist aber bewusst, dass die ab Werk nicht den passenden Stecker für den M1 bereithalten?
                                Ich könnte mit allerdings vorstellen, dass die Nano-Tech Plus mit 300mAh ganz gut funktionieren könnten. Diesen Typ setze ich nun schon seit Längerem in diversen UMX Fliegern aus dem Hause HH ein. Gegenüber den üblich verdächtigen 2S Akkus in dieser Größe bringen sie schon mehr Punch. Ich geh auch davon aus, dass sie - was die Dicke angeht - in den Schacht des M1 passen werden. Sind zwar mit 13,1 mm angegeben, haben aber real gemessen deutlich unter 13 mm Dicke.
                                Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
