Omphobby m1
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    #241
    AW: Omphobby m1
    Kommt auf den Regler drauf an, manche mögen kein zu niedrigen Teillastbetrieb, andere haben da kein Problem mit.
    M1 und M2 hab ich bisher keine Probleme, auch bei recht niedriger Drehzahl, gehabt.
    Der Hersteller wird es nicht umsonst empfehlen, er müsste ja sonst für die abgerauchten ESCs geradestehen.
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #242
      AW: Omphobby m1
      Zitat von Monty Beitrag anzeigen
      Ich möchte gerne etwas zum besseren Verständnis fragen.
      Im Manual des M1 steht geschrieben, dass Throttle im normalen Modus auf 0,48,48,48,48 eingestellt werden soll. Bei Verwendung eines OpenTX Senders wird dies in einem anderen Forum so interpretiert, dass Prozent gemeint sind und somit -4% eingestellt wird. Damit -verbrennt- der Regler doch aber jede Menge Energie und wird unter Umständen viel zu warm.
      Hier der Rechenweg:
      Ich war immer der Meinung, dass man nicht unter einen bestimmten Wert gehen sollte auf Dauer. Irre ich?
      Habe dazu immer diese Tabelle um von Spektrum auf Futaba umzurechnen:
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #243
        AW: Omphobby m1
        Lol ich flieg bei -10% (45%) noch 3D, das juckt den ESC null
        Jonas
        • Monty
          • 16.09.2020
          • 127
          • Heiner
          • Berlin
          #244
          AW: Omphobby m1
          Ging tatsächlich davon aus, dass der ESC spackt irgendwann, so er zu lange in Teillast <60% betrieben wird. Siehste mal wie lange ich raus war. Mir fehlen halt die letzten rund 10 Jahre.
          Sapere aude ...
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            #245
            AW: Omphobby m1
            Vor 10 Jahren konnte Kontronik schon Teillast und selbst heute mögen andere Namhafte Regler das nicht wirklich ;-)
            • Monty
              • 16.09.2020
              • 127
              • Heiner
              • Berlin
              #246
              AW: Omphobby m1
              Laut Handbuch von Kontronik schon, aber in der Praxis nicht. Habe selbst eine Jazz damit im T-Rex 450 zerschossen. Auch hier im Forum gab es dazu ähnliche Erfahrungsberichte: Der Jazz und die Teillast - Verständnisproblem - RC-Heli Community
              Tatsächlich interessiert mich das nur am Rande, da ich nicht im N-Mode und auch nicht mit 48% Throttle fliege. Ich war nur erstaunt, dass das sogar empfohlen wird. Wenn die ESC das heute können, ist doch fein.
              Sapere aude ...
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3501
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #247
                AW: Omphobby m1
                naja Jazz waren ja auch keine Regler. Jive war das Reglerchen der Jahre
                Mfg. Toni
                • hanksulo
                  • 17.11.2019
                  • 121
                  • Uli
                  #248
                  AW: Omphobby m1
                  es schaut ja so aus, als wenn der reglerseitige Lipo- Stecker, wie auch immer, auf der Platine befestigt ist...besteht die Chance diesen (mit vertretbarem Aufwand) durch einen XT 30 zu ersetzten?
                  Danke...
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    #249
                    AW: Omphobby m1
                    Danke...
                    Dazu müsste man wissen, ob der OMP nur die Gesamtspannung des Lipo nutzt, oder ggf. auch noch die einzelnen Zellen in irgendeiner Form misst/nutzt.
                    Wenn Du da ne XT30 Buchse drauflötest ist jedenfalls Deine Garantie futsch.
                    Selbst gebauten Steckadapter von Balancer auf XT30 könnte man am einfachsten zum Testen nehmen, ist halt die Frage ob die mechanische Belastung auf Dauer der Buchse auf dem Board bekommt
                    • hanksulo
                      • 17.11.2019
                      • 121
                      • Uli
                      #250
                      AW: Omphobby m1
                      ..Selbst gebauten Steckadapter von Balancer auf XT30 könnte man am einfachsten zum Testen nehmen, ist halt die Frage ob die mechanische Belastung auf Dauer der Buchse auf dem Board bekommt
                      ..mit einem Stück Kabel als Trennung zwischen den beiden Stecker des Adapters wird die Belastung für die Buchse auf dem Board sogar geringer...nur wird wohl die Haube nicht mehr passen?!
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #251
                        AW: Omphobby m1
                        Mit der Haube bliebe zu probieren, kann ich Dir so nicht sagen. Beim M2 wäre etwas Luft nach vorne.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3965
                          AW: Omphobby m1
                          Hat einer der Besitzer bereits einen passenden Schraubendreher ausfindig gemacht? Lt. Aussagen bei rcgroups sollen eigentlich weder Inbusschraubendreher mit 0,9mm passen und 1mm ja wohl auch nicht (und zudem ist letzterer praktisch eh nicht zu finden).
                          Dagegen aber ein Torx T3. Kann das jemand bestätigen?
                          Ich werde meinen in Kürze auch erhalten und möchte ihn ungern ohne vorherigen Check der Schrauben, die in Metall eingreifen, fliegen. Schon beim M2 waren nicht viele Schrauben gesichert.
                          • Monty
                            • 16.09.2020
                            • 127
                            • Heiner
                            • Berlin
                            #253
                            AW: Omphobby m1
                            Guck mal meinen Beitrag #147 (in diesem Thread) an. Torx T3 passt und T4 passt auch. Ich nehme T4 für den M1.
                            Zuletzt geändert von Monty; 15.01.2021, 15:40.
                            Sapere aude ...
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3965
                              AW: Omphobby m1
                              Diesen Post muss ich wohl übersehen haben.
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1959
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #255
                                AW: Omphobby m1
                                Passt mir der Polarität auf, wenn ihr am Akkuanschluss etwas ändert. Zumindest bei meiner M1 Platine hat OMP die + und - Beschriftung verdreht. Man sieht die Beschriftung innerhalb des Stecker auf der Platine. Grüße, Marco
                                Marco
