Omphobby m1
  • maniac
    • 08.01.2021
    • 31
    • Marcus
    #316
    AW: Omphobby m1
    Akkuflugtest Tattu 550 R-Line :
    7 min Flugzeit bis 3,7V (Rollen,Loopings, ßberschläge bei 33% Radiomaster Tx 16)
    leichte Kopflastigkeit kaum bemerkbar , vielleicht etwas wenige wendig, Leistung reichlich
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #317
      AW: Omphobby m1
      Ich habe den Heli gestern bekommen und bin heute mal Probe geflogen. da ist mir aufgefallen dass der Motor Reib Geräusche verursacht. Dem wollte ich auf den Grund gehen und wollte die Motor Schraube lösen. Diese war wie Homer bereits geschrieben hatte,so fest angezogen dass ich sie nicht abbekommen habe. Da ich noch in der Garantiezeit bin geht der Heli zurück und ich bestelle mir Ersatz. Wenn der Ersatz ebenfalls so ist dann kommt der Heli komplett weg.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #318
        AW: Omphobby m1
        Evtl. Könnten ja Mal einige von den Besitzern die Schraube prüfen. Ob die bei jedem Heli so dermaßen fest sitzt.
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1923
          • Marco
          • Bottrop
          #319
          AW: Omphobby m1
          Hab es grad mal bei meinem probiert (erste Charge vom österreichischen Händler).
          Die Schraube ist fest und läast sich nicht lösen. Habe es jetzt nicht weiter probiert, weil ich es jetzt nicht umbedingt lösen muss. Aber ich befürchte, wenn ich mal eine neue Welle benötige, wird es aufwändig.
          Marco
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #320
            AW: Omphobby m1
            Tja, ich glaube dann lass ich das mal mit einer weiteren Bestellung...
            Danke für s nachschauen
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3748
              AW: Omphobby m1
              Wieso? Weil sich eine Schraube im ersten Moment nicht lösen lässt, nimmt man von einem Helikauf Abstand? Sachen gibts...
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #322
                AW: Omphobby m1
                Im ersten Moment...
                Ich habe alles mögliche versucht....
                Und Homer hat sich ja auch abgequält. Aber das kann ja jeder machen wie er es für richtig hält.
                Es ist ein kleiner Heli der nicht gerade billig ist, da will ich auch das ein HRW Wechsel ordentlich funktioniert. Und das ist hier leider nicht der Fall. Und es scheint ja auch kein Einzelfall zu sein.
                Wenn man erst Schlitze fräsen muss um Schrauben zu wechseln...
                Nicht mit mir aber dir dann viel Spaß dabei
                • Monty
                  • 16.09.2020
                  • 127
                  • Heiner
                  • Berlin
                  #323
                  AW: Omphobby m1
                  Ich ringe noch mit mir, ohne Not meinen Motor abzuschrauben. Eventuell siegt ja morgen meine Neugier.
                  Linksgewinde werden ja da nicht im Einsatz sein ...
                  Wie auch immer, bei Bedarf werde ich die Schraube lösen können. Was rein geht, geht auch raus.
                  Sapere aude ...
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #324
                    AW: Omphobby m1
                    Nein.
                    Habe vor kurzem die Rotoreinheit demontiert um das auszuprobieren. Bei mir gingen übrigens sowohl BLW als auch Motorschraube problemlos auf.
                    Zuletzt geändert von Johnny; 24.01.2021, 21:16.
                    Jonas
                    • maniac
                      • 08.01.2021
                      • 31
                      • Marcus
                      #325
                      AW: Omphobby m1
                      Der M1 fliegt so gut wie kein anderer in dieser Klasse und ist stabil und einfach aufgebaut - da werden wir doch die eine Schraube lösen können ...
                      Alternativ T-Leiden Christi- 150X ?..... Blade - Schüttler- mcpx bl2 ?....Blade- bitte kein crash- 150s ?.
                        • 5031
                        AW: Omphobby m1
                        Das war ja nicht das Einzigste.
                        Damit wollte ich den Heli auch nicht schlecht machen. Es ist ja auch der erste von OMP in dieser Grösse.
                        Die Problematik wird ausgewertet und verbessert.
                        An einer Schraube sollte es wirklich nicht hängen...
                        • Spider Mike
                          • 04.09.2008
                          • 243
                          • Horst
                          • Petershagen / NRW
                          #327
                          AW: Omphobby m1
                          Habe eben mal probiert, ich kann die Schrauben lösen .Scheint wohl nicht generell zu fest zu sein .
                          Aber welcher Imbus ist denn der von den Servobefestigungsschrauben ? Da habe ich keinen passenden.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #328
                            AW: Omphobby m1
                            Weiter vorne wurde was von Torx T4 geschrieben. T3 soll wohl auch passen...
                            Ob das stimmt kann ich nicht sagen.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #329
                              AW: Omphobby m1
                              1mm Hex. Torx T4 passt mit Druck und Gefühl.
                              Jonas
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1923
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #330
                                AW: Omphobby m1
                                weiß jemand wo man die Haubengummies für den M1 bekommt? Vieleicht gibt es ja passende Alternativen (andere Helis oder diese Kabeldurchführungstüllen aus dem Elektrobedarf?)
                                Mein Gummi ist leider nach 3 mal Haube aufsetzen gerissen.
                                In der Teileliste in der Anleitung habe ich die Gummies leider nicht gefunden.
                                Danke,
                                Marco
                                Marco
