Omphobby m1
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2791
    • Vogelsbergkreis
    #361
    AW: Omphobby m1
    Hier eine Anleitung wie man sich ein parallel Ladekabel selbst basteln kann.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • kfo-1992
      • 09.04.2005
      • 436
      AW: Omphobby m1
      ich überlege mir evtl. auch einen M1 zu kaufen. Meine Frage betrifft die bisher erreichten Flugzeiten. Ich fliege kein 3D, nur gemütliche Rundflüge, Loops, Rollen und Rückenschweben.
      Mit den weiter oben angegebenen "Makerfire 2S 500 mAh" fliege ich meinen Blade MCPX BL2 ca. 7-8 Minuten.
      Welche Flugzeiten sind bei dem M1 zu erwarten ?
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3965
        AW: Omphobby m1
        Ich weiß nicht, warum sich Parallelladen von Lipos mit mehr als 1S immer noch so hartnäckig hält. Sofern die Akkus nicht annähernd ein ähnliches Spannungsniveau haben, ist das doch recht kontraproduktiv.
        Zu den Flugzeiten: 5-6 Minuten wirst du aus diesen Akkus schon auch mit gemäßigten Drehzahlen rausholen. Der M1 bringt halt gegenüber einem MCPX mehr Gewicht mit, was man in der Luft halten muss.
        • Monty
          • 16.09.2020
          • 127
          • Heiner
          • Berlin
          #364
          AW: Omphobby m1
          Auf RCGroups schreibt jemand, dass er auf Throttle-Cut den Self-Level-Modus gelegt hat. Aus 3D kommend dreht der Heli sich im Notfall so, dass er bei ihm bisher immer auf den Kufen gelandet ist.
          Hier ein kurzes Video von ihm dazu gibt es auf YT. Wer mag, sucht nach -OMP M1 throttle cut tied to stability-.
          Zuletzt geändert von Monty; 30.01.2021, 18:38.
          Sapere aude ...
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            AW: Omphobby m1
            Dieses Verhalten ist doch schon vom M2 bekannt, da das FBL im Stabilitätsmodus nicht auf Pitch regelt. Vom Rücken kommend (also mit Negativpitch) ist doch klar, dass es den Heli Richtung Boden zieht, wenn man nicht blitzschnell reagiert und auf Positivpitch steuert, sobald sich er Heli dreht.
            Beim M2 habe ich das so gelöst: Zum Stabilitätmodus habe ich einen festen Positivpitch hinterlegt, eben so, dass der Heli leicht steigt. Zudem schalte ich in den Stabilitätsmodus mit etwas Zeitverzögerung. Funktioniert bestens.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2791
              • Vogelsbergkreis
              #366
              AW: Omphobby m1
              Du fliegst aber nicht mit Spektrum oder ?
              Wenn ja würde mich interessieren wie du da eine Verzögerung programmiert hast. Aus meiner Sicht geht das nämlich nicht.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3965
                AW: Omphobby m1
                Nee, ich nutze ein vernünftiges Fernsteuerungsfabrikat ;-) Würde mich aber wundern, wenn man bei Spektrumfunken Flugphasen nicht verzögert wechseln könnte. Das ist doch gefühlt schon seit 15 Jahren State of the Art.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2791
                  • Vogelsbergkreis
                  #368
                  AW: Omphobby m1
                  Ich habe es damals beim M2 vergeblich versucht
                  Wenn das jemand weiss bitte ich um Mitteilung
                  • Spider Mike
                    • 04.09.2008
                    • 291
                    • Horst
                    • Petershagen / NRW
                    #369
                    AW: Omphobby m1
                    Ich habe die Makerfire im M1 getestet, komme damit auf ca. 8-9 Min. Ohne 3D .
                    Habe die XT30 Leitungen entfernt und die Balancerleitung verlängert. Sie passen sehr stramm in den Akkuschacht , die Haube passt ohne was zu ändern .
                    Wenn man die Erhöhungen im Akkuschacht abfeilen würde dann müsste der Akku leichter gleiten .
                    Zuletzt geändert von Spider Mike; 30.01.2021, 21:20.
                    • kfo-1992
                      • 09.04.2005
                      • 436
                      AW: Omphobby m1
                      Wenn ich den M1 mit einer Spektrum DX6e fliegen möchte, brauche ich einen DSMX-Satelliten.
                      Zum Binden brauche ich dann noch extra einen DSMX-Empfänger, richtig ?
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2791
                        • Vogelsbergkreis
                        #371
                        AW: Omphobby m1
                        Ja das ist richtig.
                        Ich benutze das tiny binde Modul dafür.
                        Klappt super.
                        • Monty
                          • 16.09.2020
                          • 127
                          • Heiner
                          • Berlin
                          #372
                          AW: Omphobby m1
                          Ja oder einen Satelliten mit Bindefunktion oder ein entsprechendes separates Bindemodul.
                          Sapere aude ...
                          • kfo-1992
                            • 09.04.2005
                            • 436
                            AW: Omphobby m1
                            ist das sowas ?
                            Spektrum DSMX SRXL2 Satellitenempf�nger SPM9747 - freakware
                            Ich frage deshalb, weil ich keinen Spektrum-Empfänger habe und nur zum Binden keinen kaufen möchte.
                            Zuletzt geändert von kfo-1992; 30.01.2021, 22:14.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #374
                              AW: Omphobby m1
                              Der wird beim m1 nicht funktionieren, hat ein anderes Protokoll und einen 4-poligen Stecker. Der m1 Empfänger braucht ein 3-poliges Kabel.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2791
                                • Vogelsbergkreis
                                #375
                                AW: Omphobby m1
                                ist das sowas ?
                                Das ist außerdem ein srxl2 SAT. Der ist wirklich nicht nötig.
                                Ich benutze ein 10 Euro sat aus China. Funktioniert bestens.
                                Wenn du natürlich gerne einen original Spektrum SAT nehmen willst kannst du das tun. Aber nicht den.
