Omphobby m1
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #436
    AW: Omphobby m1
    Jonas from AccuRC explains his OMPHobby M1 setup on Radiomaster TX16s - YouTube
    • maniac
      • 08.01.2021
      • 31
      • Marcus
      #437
      AW: Omphobby m1
      Wirklich empfehlenswert - hat das erkärt wofür ich in diesem Forum keine Antwort bekommen habe und mir empirisch selbst erarbeitet habe.
      Meine Anfrage ob man nicht auf der Radiomaster 16TX die Inputs alle auf 80% stellen sollte da die sich die Servos über rund 80% nicht mehr bewegen können , sowie der Regler auch bei 80% schon abschaltet ( wie auch auf seinem Reglerdiagramm zu sehen) wurde bis jetzt leider nicht beantwortet.
      So muss man mit der agility auf 2 bis 3 reduzieren um beim DualRate noch einen Effekt zu sehen da die Nick und Roll sonst schon lange auf Anschlag sind.
      Könnten Radiomaster Nutzer das probieren und mich aufklären ob das FBL eh alles regelt und die Servos auf Anschlag wurscht sind oder man die Wege am Tisch passend einstellen sollte.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #438
        AW: Omphobby m1
        Das mit den Wegen ist bei Spektrum auch so und ich werde das ausprobieren.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #439
          AW: Omphobby m1
          Ich fliege mit Spektrum und bei mir ist es auf dem Tisch ebenso, dass die Servos früher am Anschlag sind. Aber ist das auf dem Tisch nicht normal?
          Beim Fliegen ist alles bestens. Ich merke nicht, dass ich da was ändern müsste.
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • maniac
            • 08.01.2021
            • 31
            • Marcus
            #440
            AW: Omphobby m1
            Na ja , ich merke nur daß, wenn ich die vollen 100% hab und Dual Rate zb 80/90/100 % gibts keinen Unterschied zwischen den Stufen mehr im Flug , ob die Servos mechanisch anstehen kann ich nicht sagen, aber sie haben schnell Spiel bekommen.
            Mit agility über 3 stoppen die Servos am Tisch schon bei 70% und drunter...
            Beim eachine E160 mit einem ähnlichen "Problem" hat es mir bald die Taumelscheibe zerlegt ...
            • joachim8000
              • 19.08.2011
              • 82
              • joachim
              #441
              AW: Omphobby m1
              Bei flybarless systemen kann man Nick und Roll im Gegensatz zu pitch nicht einfach über die Senderwege einstellen. Man gibt ja nur eine Drehrate vor, die das fbl umzusetzen versucht. Die einzige Möglichkeit ist im Setup Menu (z.B. beim microbeast) die die zyklischen Wege vorzugeben, damit die Regelung gut arbeitet. Bei der Einstellung befindet sich das System natürlich nicht im Regelmodus.
              Bei dem System vom M1 habe ich so einen Einstellpunkt nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass das System auf die verbauten Servos abgestimmt ist und nicht ohne weiteres für andere Modelle oder Servos/Servoarme verwendet werden kann.
              Ich hoffe, das hilft Dir etwas.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #442
                AW: Omphobby m1
                Die Frage hatten wie im anderen Thread schon mlö, die Antwort darauf ist dieselbe:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
                Jonas
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1430
                  • Berthold
                  #443
                  AW: Omphobby m1
                  Hi Jonas,
                  ich habe mal deine Einstellungen in einer Zusammenstellung (siehe Anhang) festgehalten - wenn du kannst schau mal drüber, ob ich das so richtig übernommen habe.
                  Fliegt tatsächlich angenehmer mit deinen Einstellungen - Danke!
                  • Eichler
                    • 11.04.2007
                    • 218
                    • Lilienthal bei Bremen
                    #444
                    AW: Omphobby m1
                    Zitat von VoodooDK Beitrag anzeigen
                    Guten Morgen zusammen!
                    Ich hatte neulich einen kleinen Umfaller beim Laden - der Wind war etwas launisch und hat mir den kleinen dann weggetragen...
                    Jetzt meine ich mir einzubilden, dass irgendwo her ein surrendes Geräusch kommt.
                    Ich habe nach dem kleinen Crash natürlich alle Schrauben nochmal gecheckt und auch die Servomitten etc. kontrolliert.
                    Meine erste Vermutung war, dass evtl die Haube vibriert - ohne Haube war es aber auch.
                    Ich hatte neue Rotorblätter montiert, da die alten beim Crash ein wenig gelitten haben.
                    Auch bin ich der Meinung, dass ich sie nicht zu fest gezogen habe, da sie sich in der Horizontalen halten, wenn ich den Heli auf die Seite kippe.
                    Wenn ich in der hohen Drehzahl fliege, ist das Geräusch etwas leiser aber immernoch vorhanden.
                    Ich weiß, Ferndiagnose schwierig.... Aber hat evtl noch jemand eine Idee, was ich probieren könnte?
                    Danke !
                    Ich würde mal drauf tippen, dass deine Hauptrotorwelle oder Blattlagerwelle einen mit bekommen hat.
                    Gruß. Andreas
                    • Spider Mike
                      • 04.09.2008
                      • 283
                      • Horst
                      • Petershagen / NRW
                      #445
                      AW: Omphobby m1
                      Hallo zusammen , sagt mal , gab oder gibt es den M1 auch mit Servos im Metallgehäuse ?
                      Habe gerade in diesem Video gesehen , das der gezeigte M1 diese servos verbaut hat .
                      Ab 1:25 Min
                      HOW TO: OMPHobby T6 Transmitter Binding and Switch Functions - YouTube
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3887
                        AW: Omphobby m1
                        Waren einer kleinen Vorserie vorbehalten...
                        • Spider Mike
                          • 04.09.2008
                          • 283
                          • Horst
                          • Petershagen / NRW
                          #447
                          AW: Omphobby m1
                          Ah ha , dann hat doch der Rotstift gesiegt . Schade .
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #448
                            AW: Omphobby m1
                            Ja, die Servos kannst du als Upgrade kaufen. Schlägt halt aufs Gewicht...
                            #OSHM1044
                            Zuletzt geändert von Johnny; 23.02.2021, 21:37.
                            Jonas
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3887
                              AW: Omphobby m1
                              Ob dem Rotstift zum Opfer gefallen, weiß ich nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass die Vorserie auch teurer war.
                              Braucht es aber m.E. definitiv auch nicht. Der Heli wird schwerer, teurer und fliegt damit keinen Deut anders. In diesem Fall bringen Servos mit Metallgehäuse nur eine andere Optik.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #450
                                AW: Omphobby m1
                                So sehe ich es auch. Einfach fliegen und nicht so viele Gedanken machen
