Omphobby m1
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    #346
    AW: Omphobby m1
    Zitat von Spider Mike Beitrag anzeigen
    Moin , es gibt den M1 ja mit unterschiedlicher Empfängerplatine, einmal mit Omp Protokoll, also mit Drahtstummelantenne auf der Platine und zum anderen mit dem Futaba Protokoll und der Leiterbahnantenne .
    Meine Frage nun , ist sonst noch was geändert worden ?
    Wenn Omp den M1 schon mit Futaba SFHSS anbietet um einen externen Empfänger zu sparen , dann wäre die logische Folgerung auch einen mit Spektrum DSMX anstelle des Omp an zu bieten. Dann könnte man sich auch den Satelliten sparen , ist eh wenig Platz .
    Hier hast du die Antwort auf deine Frage :
    KLick
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • UR9000
      • 26.05.2007
      • 258
      • Uwe
      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
      #347
      AW: Omphobby m1
      ich hab meinen Orange DSMX Sat direkt nach dem programmieren mit doppelseitigen Klebeband oben auf die Platine gepappt. Funktioniert einwandfrei ohne irgendwelche Störungen bis an die Sichtgrenze.
      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        #348
        AW: Omphobby m1
        So wollte ich es nicht da ich dann den Sat bei Einstellungen des FBL immer entfernen müsste. So sieht man ja keine LED s mehr. Aber überlegt hatte ich das ebenfalls.
        Wie gesagt. Gibt ja mehrere Möglichkeiten
        • Spider Mike
          • 04.09.2008
          • 280
          • Horst
          • Petershagen / NRW
          #349
          AW: Omphobby m1
          Ich glaube kaum, dass Omp für jedes Protokoll eine eigene Platine rausbringen kann. Das ist wirtschaftlicher Wahnsinn. Der eine verlangt nach Jeti, der andere nach Graupner, wieder andere nach Protokoll X usw.
          Das ist mir schon klar das die nicht für alle eine Platine raus bringen können , aber ich dachte eben nur die beiden die sie schon auf der Platine vorbereitet haben .
          • Spider Mike
            • 04.09.2008
            • 280
            • Horst
            • Petershagen / NRW
            #350
            AW: Omphobby m1
            Zitat von Joh Beitrag anzeigen
            Ich habe es so gelöst.
            Aber hier gibt es ja einige Varianten.
            Ja , so habe ich das auch gemacht , nur auf der anderen Seite .
            • maniac
              • 08.01.2021
              • 31
              • Marcus
              #351
              AW: Omphobby m1
              ich hab mim Radiomaster Sender und dem sfhss onboard Empfänger offensichtlich manchmal kurzfristige Aussetzer (bei jedem 4-5 Flug 1x ) , ähnlich beim M2 mit dem kleinen OMP sfhss Empfänger gibt es ebenso oft Momente wo der Heli kurzfristig "gelähmt" ist ...
              Noch jemand ähnliche Erfahrungen ? Sender ist allerdings in einer geheizten Sendertasche ...
              Sendereinstellung America oder Europa?
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #352
                AW: Omphobby m1
                Ich fliege meinen M1 mit SFHSS Sat mit TX16S bisher ohne Probleme. Hätte auch ehrlich gesagt noch nie von sowas gehört. Klingt mir eher nach einem Senderproblem...
                Jonas
                • VoodooDK
                  • 18.01.2021
                  • 26
                  • Dennis
                  • Koblenz
                  #353
                  AW: Omphobby m1
                  Hast du beim Sender das Frequenz-Feintuning angewendet?
                  Wird in mehreren Videos auf YT erwähnt, dass man sich etwas damit befassen muss.
                  • erti74
                    • 13.04.2018
                    • 225
                    • erti
                    #354
                    AW: Omphobby m1
                    Hallo ,
                    ich würde mal Finetuning am Sender machen in beide Richtungen bis Servo nicht mehr reagieren . ( gleiches Menü wie Senderfrequenz )
                    Ich glaube ich war bei +7 . Da liefen die Servos Perfekt ohne Hakeln.
                    Lg
                    • maniac
                      • 08.01.2021
                      • 31
                      • Marcus
                      #355
                      AW: Omphobby m1
                      Feintuning hab ich gemacht - bin bei M1 und M2 auf +18 bzw +16 ... werde es noch beobachten und doch hold statt no pulse einstellen . Bei mir liegt halt momentan die Sendeantenne auf dem 6000er Akku der die unter dem Sender liegende Heizung versorgt etwas an .
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #356
                        AW: Omphobby m1
                        M1.6, 1.5mm Hex.
                        Torx T4 passt bei mir in die M1.4 Schrauben mit dem 1mm Hex, solange ich stark genug reindrücke und vorsichtig genug drehe. Habe vor kurzem die Rotoreinheit demontiert um das auszuprobieren. Bei mir gingen übrigens sowohl BLW als auch Motorschraube problemlos auf.
                        Ich hab mir den Wiha Pico Finish Torx T4 gekauft.
                        Dieser passt definitiv nicht.
                        Der Kopf greift nicht, er ist zu klein und dreht durch.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #357
                          AW: Omphobby m1
                          Kleines Update.
                          Der Schraubendreher ist Weiter hinten KOnisch.
                          Ich habe die Spitze soweit abgeschliffen bis er greift.
                          Perfekt ist es nicht, als ßbergang aber in Ordnung.
                          Wenn jemand ein wirklich gut funktionierendes Produkt hat bitte ich um Mitteilung
                            • 21.11.2014
                            • 52
                            • Aichach
                            #358
                            AW: Omphobby m1
                            Ich habe mir nun auch einen M1 bestellt und wollte mal fragen ob jemand von euch diesen mit Graupner fliegt.
                            Ich habe vor einen GR12L anzuschließen, der kann S-Bus.
                            Daniel
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3864
                              AW: Omphobby m1
                              Das Thema Schrauben scheint offenbar ein wesentlicher "Schwachpunkt" des M1 zu sein. Mir schleierhaft, wie man solch exotische Größen verwenden kann, wozu man praktisch kein geeignetes Werkzeug findet. M1,6 mit 1,5er SW und Alles wäre gut gewesen...
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #360
                                AW: Omphobby m1
                                Ja da hast du wohl recht.
                                Kann ich auch nicht verstehen...
                                Die wollten ja eigentlich einen passenden Schraubendreher in den Lieferumfang packen. Der ist wohl dann doch rausgeflogen.
                                Stattdessen schicken sie einen Schlitz Schraubendreher mit. Wofür ich den brauchen soll ist mir auch noch ein kleines Rätsel. Hätten Sie lieber mal den Sechskant nehmen sollen.
