Omphobby m1
  • Oldojumi
    • 04.02.2012
    • 226
    • Olaf
    • MFV Bad Sobernheim
    #571
    AW: Omphobby m1
    Zitat von unclejoe Beitrag anzeigen
    Irgendwo steht geschrieben, man kann einen 4. Flugzustand programmieren und dort einen fixen Pitch einstellen wo er nach der Rettung angenehm steigt.
    Ich hab's gefunden.
    "goone75" hat ab Beitrag #365 was dazu geschrieben. Ich tippe aber mal, er fliegt mit Futaba, wie auch der Autor des Beitrags aus der ROTOR. Ich werde aber die Tage mal was probieren. Wenn ich es hinbekomme werde ich's hier berichten.
    • nille
      • 09.03.2011
      • 685
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #572
      AW: Omphobby m1
      Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
      Nach einer unfreiwilligen aber harmlosen Zwischenlandung durch ein hervorspringendes Gebüsch (panikartig Motor-AUS und Rettung gezogen) war die Pitchmitte verstellt ...?!
      Hatte nun ca. 4 und 6,5 cm. Mechanisch und flugtechn. sonst soweit alles i. O.
      Musste / konnte es dann über Servomittenpositionen wieder korrigieren - finde das aber seltsam.
      UND, wenn dieses Prozedere nach jeder unsanften Landung notwendig ist, dann ... gute Nacht.
      Dann können die Servohörner übergesprungen sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
      Oder es ist was verbogen. Ich tippe da auf die Taumelscheibe.
      Hatte ich auch schon.
      Schau dir das Video von Jonas zur Programmierung der Rettungsfunktion an. Das Funktionsprinzip erklärt er ausführlich.
      Auf die Spektrum- Umsetzung bin ich dann mal gespannt. Die notwendigen Funktionen gibt es bei Spektrum so nicht.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2791
        • Vogelsbergkreis
        #573
        AW: Omphobby m1
        Meiner dreht sich auch nur um. Pitch muss ich manuell dazu steuern, wäre aber an einer akzeptablen Lösung für Spektrum (DX8 G2) auch sehr interessiert.
        Irgendwo steht geschrieben, man kann einen 4. Flugzustand programmieren und dort einen fixen Pitch einstellen wo er nach der Rettung angenehm steigt. Die Krux ist, der Sender schaltet nur vom 3. FZ in den 4. FZ und nicht vom 1. od. 2 FZ in den 4. FZ. Also kann man nur vom 3. FZ aus retten.
        Weiters wird der positive Pitch sofort bei der Rettung ausgelöst und nicht mit Verzögerung nach dem Umdrehen.
        Also ich komme hier auf keinen grünen Zweig, :dknow: bin aber auch nicht der Profi für sowas.
        Hatte bisher einen unangenehmen Absturz in die Wiese, Heli hat keinen Schaden genommen, Servomitten haben sich nicht verstellt. Ein Rotorblatt war lockerer als das andere.
        Den Platz für den Empfänger finde ich klasse.
        Mit Spektrum bekommst du eine Rettung wie es Jonas auch in seinen Videos erklärt, nicht hin. Ich habe mich damit auch intensiv beschäftigt. Wie von dir richtig erkannt, geht der Wechsel auf FZ4 nur von FZ3 aus. Verzögerung findest du bei Spektrum leider nicht. Man kann Pitch dazu mischen, aber wenn du inverted fliegst und zu nah am Boden bist kann es da scheppern.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Oldojumi
          • 04.02.2012
          • 226
          • Olaf
          #574
          AW: Omphobby m1
          Danke für Deine Tipps, mechanisch kann ich aber def. alles ausschließen.
          Dann müsste ja wirklich bei jedem Servo das Horn um genau den gleichen Zahn übergesprungen sein. War aber auch eigentlich mein erster vernünftiger Erklärungsansatz. Aber die sitzen schon recht fest und der Heli hatte ja nicht mal Bodenkontakt. Es war ja wirklich nur eine "Außenlandung" im Gebüsch/Strauch und der Motor war aus.
          Oder es ist was verbogen. Ich tippe da auf die Taumelscheibe .
          ... und die TS sollte von etwas ebenfalls unbeeindruckt sein.
          Außerdem habe ich auch nach der visuellen Kontrolle einen Testflug gemacht. Außer eben das unsym. Pitch war alles top., der Spurlauf messerscharf und auf zyklische Eingaben auch alles bestens.
          War dann gestern mit dem kleinen auch das erste mal zum Hallenturnen.
          Spätesten hier hätte dann was auffallen müssen. Was soll ich sagen: dachte schon die ganze Vorschusslorbeeren, die hier bekommen hat, wären etwas überzogen. Da meine Halle recht klein ist und auch ein riesen Kronenleuchter recht tief rumhängt, habe ich mich erst mal mit den Blades warmgeflogen. Die letzten 3 Flüge dann mit M1 --- echt der Hammer das Ding.
          Ich auch!
          Bin jetzt auch kein Spektrum-Experte, hab nur so ne Idee.
          Wird aber auf jeden Fall noch was dauern, da ich es auch auf jeden Fall draußen mit entspr. Sicherheitreserven testen will.
          Zuletzt geändert von Oldojumi; 08.11.2021, 11:42.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4848
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #575
            AW: Omphobby m1
            Hier stand Blödsinn, bitte löschen.
            Zuletzt geändert von luha; 08.11.2021, 11:49.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4848
              • Lutz
              #576
              AW: Omphobby m1
              Ich wollte hier nochmal ganz herzlichen Dank an Johnny für die beider super Videos und das Open TX File für den m1.
              Jonas from AccuRC explains his OMPHobby M1 setup on Radiomaster TX16s - YouTube
              UPDATE : Jonas from AccuRC explains the CHANGES to his OMPHobby M1 setup on Radiomaster TX16S - YouTube
              Die Settings sind ordentlich aufgeräumt und schön logisch übersichtlich, so dass ich auch keine Probleme hatte, sie für meine Q X7S anzupassen. Nur die Pitchwerte für die Rettung finde ich für die Halle etwas zu "sportlich". Da kommt die Decke sehr schnell näher
              Aber nochmal: Danke Johnny
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #577
                AW: Omphobby m1
                Sehr gerne!
                Jonas
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 1007
                  • Geeste/mfc-nordhorn.de
                  #578
                  AW: Omphobby m1
                  Lässt sich das Setting so auch beim M2 nutzen oder muss da was beachtet werden?
                  Frank
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 1007
                    #579
                    AW: Omphobby m1
                    Hab die Antwort schon selber auf deinem Youtube Kanal gesehen .
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #580
                      AW: Omphobby m1
                      Wie ist die Antwort?
                      Grüße, Micha
                      • FrankR
                        • 25.04.2003
                        • 1007
                        #581
                        AW: Omphobby m1
                        Jonas OMPHobby M2 Setup for RadioMaster TX16S - YouTube
                        Frank
                        • koeschi
                          Junior Member
                          • 06.07.2017
                          • 2
                          AW: Omphobby m1
                          Hat mittlerweile einer Erfahrungen mit NonoTech Akkus vom Hobbykönig gemacht? Welche passen sehr gut und haben genug punch für 3D Flug?
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 685
                            • Niels
                            #583
                            AW: Omphobby m1
                            TURNIGY 350MAH 2S1P 45C LIPO PACK W/XT30
                            xt30 Anschlusskabel abkneifen
                            Passen gerade so
                            oder diese gehen auch
                            TURNIGY NANO-TECH PLUS 300MAH 2S 70C LIPO PACK
                            Beide haben genug power.
                            Zuletzt geändert von nille; 01.12.2021, 21:11.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3497
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #584
                              AW: Omphobby m1
                              Hallo Kollegen,
                              ich habe Lust, mir auch einen OMP M2 zuzulegen.
                              Die Seiten bisher habe ich dazu überflogen.
                              Aktuell werden beim ßsterreicher 2 M2-Versionen angeboten:
                              1. "Explore"
                              Dabei stehtfolgender Zusatz:
                              Zitat: "Neuer ESC
                              Die Dual ESC´s wurden durch hochwertige MOSFETs mit geringerem Innenwiderstand ausgestattet, wodurch die Gesamtleistung noch weiter verbessert wurde. Der eingebaute Empfänger unterstützt S-Bus- und DSM / X-Satelliten. Der Flugregler verfügt über drei integrierte Flugmodi: Stabilisierung Fluglage, weiches 3D und hartes 3D. Während Sie im 3D-Modus sich befinden, können Sie schnell in den Stabilisierungsmodus wechseln. Der Flugregler verfügt auch über vollständig einstellbare Parameter wie Kreiselempfindlichkeit, Dual Rate, Gain, Servomittelpunktposition und Kollektive Verstellung."
                              Ich frage mich: hat die Edition 2020 kein neues ESC?
                              2. Edition 2020
                              Zitat: "Neues F&E-Design
                              M2 2020 ist ein hochwertiges Produkt, das vom Forschungs- und Entwicklungsteam von OMPHOBBY für Hubschrauberliebhaber entwickelt wurde. Seine kompakte Größe eignet sich für In-und Outdoor Flug."
                              Das ist nichtssagend und mir nicht den Preisunterschied wert.
                              Der Explore kostet 360.-, der Edition 2020 420.
                              Ich muß nicht das Schönste und Beste haben und mir ist auch irgendeine Edition egal, deren Inhalt ich nicht kenne.
                              Meine Frage: was hat oder kann die Edition 2020, was der Explore nicht hat oder kann?
                              (Nachdem beide erst im Dezember lieferbar sind, ist es auch denkbar, daß Ihr auch die Unterschiede noch nicht kennt . . .)
                              Danke für einen erhellenden Tip
                              Wolfgang
                              Zuletzt geändert von uboot; 02.12.2021, 14:12.
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #585
                                AW: Omphobby m1
                                M2 V2 hat Servos mit Alugehäuse, anderes Rotorkopfzentralstück mit Headstopper, anderes Haubendesign und dazu farbkoordinierte Motoren und Aluplatte am Heck. Paar Gramm schwerer als der Explore. Sonst identisch.
                                Jonas
