Omphobby m1
  • Brusher87
    Junior Member
    • 25.11.2020
    • 14
    AW: Omphobby m1
    super! ich danke dir!
    • Brusher87
      Junior Member
      • 25.11.2020
      • 14
      AW: Omphobby m1
      und du hattest Recht, es gehen tatsächlich +/-100 für Gyro in der Dx7s
      wo hatte ich das mit den max. 50 bloß her???
      ist es evtl. bei der Dx6i so? -die hatte ich früher mal, bis der rechte Knüppel nicht mehr wollte...
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        AW: Omphobby m1
        Hallo zusammen, ich hatte vorhin meinen "Erstflug" im Garten mit dem M1 - verwende eine DX9 Spektrum - habe alles laut anleitung eingestellt -
        Pitchkurve im Flugzustand 2 auf linear mit +-12 Grad bei 0 Grad Pitch Knüppelmitte - was mir aufgefallen ist, vielleicht bin ich zu verwöhnt vom Logo200 - der M1 lässt sich extrem schlecht "dosieren" im schweben - kleinste Knüppelbewegungen am Pitch quittiert der Heli mit starker reaktion auf steigen, bzw. fallen - ...habe ich da was falsch eingestellt ?
        Mein setting auf ELEv: Speed 6, Agile 3, Gyro 4....
        Soll ich mal die Pitchkurve verändern, sprich den Ausschlag reduzierenn - oder macht es Sinn die Elev Settinigs vom Elektronikboard des M1 anzupassen ? evtl. mit Agile noch weiter runter wie 3 ?
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • unclejoe
          • 03.12.2017
          • 217
          • Joachim
          • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
          #634
          AW: Omphobby m1
          Servus,
          lies dir mal den Post #503 durch. Gilt für eine 55% Gasgerade.
          Für Einstellungen am Board, kann man die von Post #263 übernehmen.
          Post #508 ist auch interessant. 'Homer' hat gute Einstellungen gefunden finde ich.
          Ich fliege den M1 mit 55/60/65 Gasgeraden.
          DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #635
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2786
              • Vogelsbergkreis
              #636
              AW: Omphobby m1
              Ist bei dem Heli leider kein Einzelfall.
              Habe schon oft von diesem Phänomen gelesen.
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #637
                AW: Omphobby m1
                Echt? Das regelmäßig Servos ausfallen?
                Gibt es denn ordentliche alternative Servos?
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1192
                  AW: Omphobby m1
                  Hallo Jungs, ich bin ein wenig verwirrt, was das Grundsetup meines M1 mit meiner Jeti DS16 in Kombi mit dem R7 Nano Empfänger von Jeti betrifft.
                  Ich habe den Empfänger gebunden - die SBUS Firmware draufgespielt - passt soweit zwischen sender und Empfänger. Jetzt habe ich mich im helifreak Forum bei den Amis schlau gemacht und bin die ersten Posts verwundert, wieso hier beim Regler des M1/M2 von davon gesprochen wird, die Gaskurve bzw. den gasweg des Senders einzulernen ?? Davon ist in der M1 anleitung nicht die Rede - bei spektrum musste ich keinen Gasweg einlernen.
                  Ist es wirklich notwendig den Gasweg einzulernen und den Heli dann unter 100% Throttle einzuschalten ?
                  siehe posts: https://www.helifreak.com/showthread.php?t=867267
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 685
                    • Niels
                    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                    #639
                    AW: Omphobby m1
                    Eben ist mir beim fliegen in der Halle mitten im 21. Flug überhaupt ein Rollservo ausgefallen
                    Ist mir auch schon passiert.
                    Einmal war die Elektronik des Servos ausgefallen (eventuell Poti) und beim zweiten Servo war der Motor nach unten gerutscht, so dass das Antriebsritzel nicht mehr griff. Das hörte man aber auch durch das Kreischen des kleinen Motors. Das habe ich behoben, indem ich den Motor wieder nach oben geschoben habe und eine kleine Scheibe von einem Silikonschlauch geschnitten habe, die ich in den Gehäusedeckel gelegt habe, damit der Motor nicht mehr runterrutschen kann.
                    Das Schadensbild war gleich. Die Wellen sind in der Regel krumm.
                    Das hatte ich nach sicherlich mehr als 150 Flügen.
                    Auf der Wiese ist sehr wenig kaputt gegangen, genau 2 Heckfinnen. In der Halle sieht das anders aus, insbesondere, wenn in Folge eines Crashs der Servohebel bricht oder der Kugelkopf aus dem Servohorn reißt, dann hat es das Heckrohr meist auch erledigt.
                    Bei einem kleinen Knick treibe ich eine 6mm Welle durch das Rohr. Dann ist es wieder gerade.
                    Zuletzt geändert von nille; 07.01.2022, 18:37.
                    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 685
                      • Niels
                      #640
                      AW: Omphobby m1
                      Fliegt er oder fliegt er nicht?
                      Ansonsten ausprobieren! In Deckung gehen, wenn er explodiert.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3384
                        • Dirk
                        #641
                        AW: Omphobby m1
                        Fliege den M1 mit einer DS24 und R7 Nano. Habe den Gasweg nicht eingelernt. Ansonsten vorsorglich Blätter abnehmen.
                        Dirk
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Omphobby m1
                          Man lernt doch bei jedem Senderwechsel den Regler neu ein. Die Endpunkte sind nie die gleichen.
                          Warum also beim M1 oder M2 nicht? Würde es immer machen, keine Frage!
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #643
                            AW: Omphobby m1
                            Das musste man zu Paddelzeiten noch so machen als der ESC noch ohne BEC war und direkt am Empfänger hing. Aber wir haben 2022 und über einen Bus angeschlossene FBLs.
                            Wenn man ein FBL hat, passt man die Sendereinstellungen auf das FBL an aber doch nicht mehr auf den Regler. Das FBL gibt nämlich immer den gleichen Weg an den ESC weiter.
                            Zuletzt geändert von luha; 08.01.2022, 10:03.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Omphobby m1
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #645
                                AW: Omphobby m1
                                Weil beim M1 und M2 die Gassignale für den ESC vom FBL kommen, nicht vom Sender.
                                Jonas
