Omphobby m1
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #691
    AW: Omphobby m1
    es gibt was Neues für Deutsche (derweil noch nicht ßsterreicher) bezüglich vor allem Heli- und Drohnen aus dem BG-CZ-Warenhaus:
    Eine garantierte 3-Tageslieferund für ausgewählte Teile (Helis, Drohnen, Ersatzteile).
    Könnte interessant sein.
    Hier geht es zu den aktuell verfügbaren Teilen:
    Walter
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #692
      AW: Omphobby m1
      Nach über 1 Jahr habe ich endlich wieder die Muse mich um meine Hobby zu kümmern.
      Da mir der Heli bei Erstflug direkt eingeschlagen war (letztes Jahr) und ich danach keine Motivation hatte, habe ich nun einen 2ten gekauft und nehme #1 als Ersatzteillager.
      Was ich etwas verunsichert ist folgendes Verhalten:
      Schalte ich vom Stabilitätsmodus ist den "normalen" bewegt der Heli die Taumelscheibe, und sie steht dann schief.
      Der Channelmonitor in meiner Devo8 zeigt nur den Channel 5 der von +90 auf -100 geschaltet wird.
      Habe ich etwas übersehen?
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • aurian
        • 22.05.2012
        • 231
        • Marcel
        #693
        AW: Omphobby m1
        Hallo Anselm
        Entscheidend ist was das FBL sagt. Wenn nach dem Anstecken das System scharf schaltet zeigt die rote LED den Zustand an. Blinkt sie so ist Self Leveling ausgeschaltet, leuchtet sie konstant ist er ein.
        Wenn dein Flugmodusschalter nicht zwischen beiden Modi wechseln kann dann liegts an der Senderprotrammierung.
        Der SL Modus kann u.U. eine Kalibrierung benötigen. Wie das geht findest du hier:
        OMP M2 V2 - Fixing the self leveling issue. - YouTube
        Greez
        Aurian
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #694
          AW: Omphobby m1
          Das Umschalten scheint ja richtig zu sein, denn die Signalisierung mit den LED passt.
          Aber warum stellt sich die Taumelscheibe leicht schräg?
          Ich glaube ich mache mal die Rotorblätter ab und schau wie er sich mit drehendem Rotor verhält.
          Anselm
          Devo 8s / DX6i
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #695
            AW: Omphobby m1
            Das ist normal.
            Die stellt sich beim umschalten minimal schief.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • xbutz
              • 14.11.2012
              • 137
              • Dennis
              • Hildesheim
              #696
              AW: Omphobby m1
              Moin, habe mir mal den M1 Evo zugelegt und nun ein kl. Problem...
              Wenn ich die Servohörner per Fbl mittig ausrichte sollte dann nicht auch Pitch 0 sein?
              Bei meinem alten M1 war das zumindest so.
              Evtl. Hat jemand ja eine Tip für mich
              Danke...
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #697
                AW: Omphobby m1
                So sollte es ein. Du musst dazu die Gestänge entsprechend rein- oder rausdrehen.
                • xbutz
                  • 14.11.2012
                  • 137
                  • Dennis
                  • Hildesheim
                  #698
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 415
                    • Losheim am See
                    #699
                    AW: Omphobby m1
                    Zitat von xbutz Beitrag anzeigen
                    Nur hat der M1 Fixed Links... Da kann man nix einstellen wie beim M2.
                    Zeropitch = 90° Servohorn zum Servogehäuse
                    Oder habe ich einen Denkfehler������
                    So im Groben sollte das passen, kleine Abweichungen beim Nullpitch kannst du über Subtrim im Sender korrigieren.
                    Bei großer Abweichung stimmt etwas mechanisch nicht.
                    Gruß Stefan
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #700
                      AW: Omphobby m1
                      Subtrim brauchst du doch gar nicht.
                      Du stellst das direkt im FBL ein.
                      Man sollte da bei der Grösse keine Laborarbeit draus machen.
                      Wenn es wirklich so daneben ist dann versetze den Servo Hebel um ein Zahn.
                      Bei mir passt es ganz gut.
                      • xbutz
                        • 14.11.2012
                        • 137
                        • Dennis
                        • Hildesheim
                        #701
                        AW: Omphobby m1
                        https://www.directupload.net/file/d/...kmsyk3_jpg.htmIst mir doch der heute vom alten M1 der Heckmotor abgeraucht...
                        Mal eben fix nach guter Quick and dirty Manier was gebastelt...
                        Alten Motor vom Quad mal zweckentfremdet
                        Leider ist der 1104 7500KV ein wenig klobig und bei 2s nicht sehr effizient.
                        Ein 2s 1103er kit ca 8000 kv wäre da besser.
                        Suche jetzt 1103er mit 3 Punktbefestigung damit der Adapter wegfällt.
                        Wenn jemand eine Bezugsquelle kennt immer her damit...
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #702
                          AW: Omphobby m1
                          Gestern erfolgreich 2 Akkus geflogen.
                          Der kleine liegt super in der Luft, fast so gut wie der große Protos.
                          Es war eine gute Idee den zu kaufen.
                          Nur der Stabimodus verhindert jeglichen Unfug, Looping oder Flip ist da nicht machbar.
                          Aber er ist auch ohne Stabi ausserordentlich bequem zu steuern.
                          (3D herumturnen tue ich eh nicht)
                          Soweit meine Erstmeinung
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3882
                            AW: Omphobby m1
                            Ich habe meinen M1 nun auf das XT30 Stecksystem umgebaut. Zuletzt nur noch Probleme gehabt, die Akkus vernünftig geladen zu bekommen und nach nicht mal 2 Minuten Flug war ein erheblicher Leistungsverlust zu beklagen.
                            Fazit: Absolut empfehlenswert. Jetzt hat der kleine - trotz nicht mehr taufrischer Akkus - wieder richtig Dampf, wahrscheinlich so viel wie noch nie. Und das über die komplette Akkuentladedauer hinweg. Sonstige ßnderungen wie etwa an der Regleröffnung habe ich nicht vorgenommen.
                            Wenn sich jetzt Omp noch dazu durchringen kann, das noch serienmäßig am Evo zu bringen, wäre das top. Das ist m.E. noch das letzte zu verbessernde Detail um einen für mich persönlich perfekten Kleinheli hinzustellen.
                              • 24.01.2006
                              • 65
                              • Hans
                              #704
                              AW: Omphobby m1
                              Hallo.
                              Ich bin Anfänger.Ich habe den M1 und habe,um ihn mit Taranis zu betreiben,mir den winzigen Empfänger R-XSR mitbestellt und über SBUS angeschlossen.Wenn ich nun,nach Einschalten des Senders den Akku anstecke,blinken erst beide Dioden wild,dann erfolgt nach wenigen Secunden die Initialisirung ,dann leuchtet die blaue Diode dauerhhaft,die rote Diode aber blinkt! Ist das richtig? Nick und Roll läßt sich Steuern,aber der Motor startet nicht
                              Kann mir jemand helfen,was ist falsch?
                              Vielen Dank
                              Hans
                                • 24.01.2006
                                • 65
                                • Hans
                                #705
                                AW: Omphobby m1
                                Kuz gefragt:
                                Was bedeutet rot-blinkend nach Initialisierung?
                                Hans
