OMP-M2 im 3D-gedruckten Rumpf, 4-Blatt
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1164
    • Berthold
    Hier stelle ich ein paar Bilder ein, die den Aufbau einer Bo-105 1:18 mit selbst gezeichnetem und gedrucktem Rumpf zeigen
    Heute ist der 4-Blatt von Microheli angekommen
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1164
    • Berthold
    AW: OMP-M2 im 3D-gedruckten Rumpf, 4-Blatt
    Habe mich gleich mal an den Motorumbau gemacht - Welle ist schon draußen
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1164
      • Berthold
      Weiter geht es mit dem 4-Blatt Umbau
      Am T-Motor ist die Welle raus - und die Rotorwelle vom M2 kann eingebaut werden.
      Um an alles ran zu kommen habe ich das Chassis zerlegt
      Motorschrauben vom T-Motor sind 3mm (anstatt 2,5mm) da muss man die Aluträgerplatte vom M2 aufbohren.
      2 Stellen an der HRW flach schleifen für die Madenschrauben - rein mit dem Motor und alles wieder zusammenschrauben - Achtung - es gibt metrische und selbstschneidende Schrauben - man sieht bei manchen kaum den Unterschied.
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1164
        • Berthold
        Läuft soweit.
        Motor habe ich erstmal rudimentär verkabelt - SAT drangehängt und gebunden.
        Motor lässt sich sauber ansteuern- werde nun die Verkabelung einschrumpfen damit da nichts mehr schief gehen kann.
        Dann muss ich die Motorbefestigung richtig anziehen und die 2 Muttern mit Loctite 222 sichern (Stoppmutter ist leider zu hoch)
        Dann mal die Blätter dran und das LG wieder anschrauben - dann kann der erste komplette Test vollzogen werden.
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1164
          • Berthold
          4-Blatt bereit für den ersten Testflug :-)
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1164
            • Berthold
            4-Blatt fliegt.
            Habe den M2-4-Blatt - soeben im Büro abgehoben - gefällt mir soweit sehr gut.
            Ist echt super auf welch kleiner Fläche man dem M1 und den M2 bewegen kann.
            Jetzt geht es mit der Rumpfhülle weiter
            • Jee
              Jee
              • 20.07.2010
              • 730
              • Jan Peter
              • Ulm
              Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
              4-Blatt fliegt.
              Ich find deine Bilder und Ausführungen super interessant - ich würde mir aber auf jeden Fall mal (sowohl von der kleinen Bo, als auch von dieser) mal ein Flugvideo wünschen!
              Vielleicht findest du ja jemand der mit Handy mal drauf hält und kannst es auf Youtube stellen oder so.
              http://janpeter.net)
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1164
                • Berthold
                ja da hast du recht - heute oder morgen werde ich einen Kameramann hier haben,
                dann gibt es Flugvideos
                mit dem M1 gibt es 2 kurze Video schon (2-Blatt und 4-Blatt):
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1164
                  • Berthold
                  Der M2 mit dem neuen Motor und dem 4-Blatt schwebt sauberst 8 Minuten.
                  Mach riesen Spaß mit dem durch die Garage zu cruisen - super genau zu fliegen - liegt wie ein Brett in der Luft - so muss das.
                  Bin grad noch dabei den Testrumpf zu bearbeiten - dann kann ich ev. noch ein Video mit Rumpfzelle vom M2 machen.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4251
                    • Österreich
                    Fliegst du im atti Mode. Das sieht ja super aus . So eine bo brauche ich irgendwann auch.
                    Ich habe mal gehört, dass es so was ähnliches wie einen Trimmflug beim vstabi auch beim M2 gibt. Wie geht das?
                    Würdest du deinen gezeichneten Rumpf auch für andere drucken.
                    Lg Stefan
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1164
                      • Berthold
                      der M1 und der M2 brauchten bei mir keinen Trimmflug - ich habe 4 x M1 und 2x M2 - und alle gehen aus der Schachtel wie an der Schnur.
                      Für den 4-Blatt musste ich beim M1 am Stabi die Werte zurücknehmen da er sonst auf der Nickachse zu agil daher kommt und wackelt - geht aber alles sehr einfach bei den OMP´s.
                      Ja ich drucke auch auf Wunsch die Bo´s aus - aktuell habe ich die 1:28 für den OMP einbaufertig - muss nur der Heckmotor eingeschoben, und das Chassis mit 4 Schrauben befestigt werden.
                      Lackierung kann jeder selber machen - oder fertig haben - Zubehörteile gibt es auch jede Menge - Hecksporn, Antennen, Abgasrohre, Spoiler etc.
                      Die 1:18 für den M2 erstelle ich grad - mit den entsprechenden auflagepunkten für das M2 Chassis -
                      Ja das ist der stabilisierte Modus - bei mir Schalter auf Null - bei Stufe 1 und 2 ist bei mir der Kunstflugmodus, mit hohen Drehzahlen und kräftigen Ausschlägen.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4251
                        • Österreich
                        Meiner driftet immer ein wenig.
                        Ansonsten fliegt er top.
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1164
                          • Berthold
                          Sonntag 18:00 Uhr - die Mechanik sitzt :-)
                          gleich mache ich noch einen Testflug
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4251
                            • Österreich
                            Ein Traum dein heli. Lg stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4251
                              • Österreich
                              Welchen Motor verwendest du da? Und wie lange sind deine Flugzeiten mit Rumpf?
                              Lg
