OMPHobby M4
Grüßt Euch,
welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich Telemtrie (Spannung, verbrauchte mAh) vom ESC über das FBL und den Empfänger an meine Funke bekomme?
Ich habe den Omphobby 65A ESC, Brain 2 mit ExpressLRS Empfänger (im SBUS Modus) angeschlossen bzw. einen FrSky R-XSR Empfänger hätte ich auch noch. Meine Funke ist eine Jumper T20S bzw. Radiomaster Zorro mit Multiprotokoll Modul.
Von welchem Telemetriekabel redet ihr und wie muss das aussehen bzw. wie sieht die Verkabelung aus? Gibt es da eine Anleitung? Im ESC Handbuch von OMPHobby steht nur das Beispiel zu Futaba SBUS2 Telemetrie.
Per default wird ja unencrypted real time Telemetrie vom ESC ausgegeben.. muss ich das ändern?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
AlexZuletzt geändert von brachie; 03.11.2023, 19:05.
Ja habe ich. Hab heute alles nochmal überprüft und neu eingerichtet in der Funke, leider ohne Erfolg.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Hast du dir ein Telemetriekabel gebaut?
Hat jemand das gleiche Problem wie ich mit der Telemetrie in Verwendung beim Brain 2 bzw. funktioniert es bei jemanden?
Einen Kommentar schreiben:
Hast du dir ein Telemetriekabel gebaut?Zitat von wonda1982 Beitrag anzeigen
Auch mit dem Update habe ich keine Daten wie zum Beispiel mah Verbrauch 😞
Auch mit dem Update habe ich keine Daten wie zum Beispiel mah Verbrauch 😞Zitat von Johnny Beitrag anzeigeniKON2/Brain2 - Software: 3.4.139, Firmware: 3.4.139 (63° official release), 16 October 2023:
• Added the telemetry decodify of OMP ESC
There you go.
Ich habe übrigens die Combo mit den Original Omp Servos
Moin
Ich komme mal auf die Frage von Steveman zurück, welche Servofrequenzen stellt man im Stabi ein.
Da ich nach dem 1er und 2er jetzt noch einen M4 habe, den mit nem Beast bestücke kommt halt diese Frage auf.
Danke schon mal
Jörg
There you go.
Ich habe das Brain2 in meinem M4 verbaut und bei der Telemetrie kommt nur die Drehzahl an.
Habe das vstabi Mini blueline aus meinem M4 ausgebaut und ein microbeast plus eingebaut. Sogar eines mit Rettungsfunktion welche ich auf Quad gestellt habe.
Das Heckpendeln ist jetzt weg und wenn ich im Quad Modus fliege, fliegt sich der Heli so wie mein M2 im stabilisieren Modus.
bin total happy. Tolles Teil.
lg Stefan
Eine Frage , welche Ansteuerfrequenz habt ihr bei den Omp Servos auf der Taumelscheibe und am Heck?
lg
Nein gibt es nicht, die Abbildung in der Anleitung ist korrekt. Die bei .at abgebildeten Teile existieren nicht.Zitat von Danihoer Beitrag anzeigenHallo, die Heckrotorwelle und die hintere Blattlagerwelle gibt es aktuell in 2 verschiedenen Versionen
hier schwarz hinterlegt die Version die es aktuell beim Händler meines Vertrauens zu kaufen gibt.
Danke, und wo finde ich die Angaben wie man das ganze verkabelt?
In der Spirit Telemetrie Manual gibt es das omphobby Protokoll noch nicht.
Aktuell unterstützen Rotorflight 2, Brain2, Spirit und BeastX OMPHOBBY Telemetrie. Weitere folgen hoffentlich bald.Zitat von Joh Beitrag anzeigenOHne jetzt den ganzen Thread durchlesen zu müssen hätte ich gerne gewusst ob bereits Telemetrie mit Spirit FBL´s und dem OMP Regler möglich ist und welche Werte alle übernommen werden?
