Deine Frage wurde hier im Forum teilweise schon besprochen. Empfehlung war von Jonas von Anfang an ein Micro Servo zu nehmen und das Gewicht zu sparen.
Hier im Forum und in anderen Foren ärgern sich viele Piloten über ein leichtes Pendeln am Heck.
Da im Komplettbausatz vom M4 Max immer das Mini Servo dabei ist, ist man zwangsweise immer dieses Problem ausgeliefert. Bei hohen Drehzahlen ist das Problem geringer.
Warum ist das so?
Durch das schräg liegende Servo und dadurch das das Mini Servo dicker ist, muss man weiter aussen einhängen. Der Unterschied von 18mm auf 12,5mm ist schon drastisch.
Das Micro Servo muss somit längere Wege zurück legen im Vergleich zum Mini Servo. Kann aber über den grösseren Drehwinkel / Fahrweg feiner auflösen.
Durch den grösseren Weg braucht das Micro Servo mehr Zeit um bestimmte Positionen anzufahren wenn beide Servos gleich schnell wären.
Siehe hier aus der Anleitung M4 Max Seite 6 und 7.
