OMPHobby M4 Max
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 342
    • Nordlicht
    #481
    Oder ist der Auroschalter auf sofortiges Hochlaufen gestellt, kann das eventuell die Ursache sein?
    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
    • tgilf
      • 13.03.2019
      • 67
      • Tom
      #482
      Der Auro Schalter gibt bei mir -9 Gas aus.
      glaube ich muss mir mal das Bluetooth Modul kaufen und schauen 👀
      • tgilf
        • 13.03.2019
        • 67
        • Tom
        #483
        Was noch aufgefallen ist heute: das Heck vibriert recht stark wenn ich heute hochdrehe. Also ca ab 40% Gas.
        hat da jemand eine Idee?
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1255
          • München Süd
          #484
          wenn du nur eine Seite zurück gehst hast du schon ein Tip 😉
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 1255
            • München Süd
            #485
            Ich habe keinen M4 - kenne daher den Regler nicht - aber ganz generell würde ich sagen, dass wahrscheinlich KEIN Regler mit einer Regleröffnung unter 60% (PWM) dauerhaft gut funktionieren wird - das ist einfach zu wenig...
            So fast generell würde ich Dir zustimmen. Das war auch so mein Verständnis das ich hatte.
            Wenn ich aber in ein Heli der ein 100A Regler braucht ein 200A Regler einbaue, dann werden auch kleinere Regleröffnungen funktionieren.
            Und ich sags nochmal, das auf dem Bild steht in der Anleitung, Dafür muss OMP dann auch gerade stehen das es funktioniert.
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1627
              • Maik
              • 35625
              #486
              Ich fliege bei 50% ca. 1800rpm. PNP-Bausatz mit dem Original Regler. Bisher (ca. 50 Flüge) unauffällig.
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 1255
                • München Süd
                #487
                Sehr interessant, was mich dann immer noch interessiert ist ob Ihr alle die neue Firmware auf dem Regler habt. Wieviel passt da ja was nicht.
                Oder mein Regler ist ein "Montagsregler"
                • tgilf
                  • 13.03.2019
                  • 67
                  • Tom
                  #488
                  Danke Timo - das werde ich probieren - hast du sehr gut beschrieben. Da meiner noch nicht geflogen ist könnte das auch gut der Grund sein.
                  • tgilf
                    • 13.03.2019
                    • 67
                    • Tom
                    #489
                    Ich hab mir jetzt das Bluetooth Modul bestellt um nach der Firmware und den Einstellungen schauen zu können. Ich kann es mir nicht anders erklären als das er bei mir nicht im StoGov Modus ist.
                    • tgilf
                      • 13.03.2019
                      • 67
                      • Tom
                      #490
                      Zur Info: der Regler hatte die alte Firmware und es war FixedWing eingestellt!! Obwohl er im Set mit dem Heli kam… jetzt geht es.
                      • Buschi
                        • 18.11.2025
                        • 235
                        • D-21684
                        #491
                        Das ist ja hart! Dann würde ich mal ganz vorsichtig beim Händler fragen, wie das ohne Bluetooth Modul oder Prog Box funktionieren soll
                        Na ja, vermutlich kann der Händler auch nichts dafür. Das müsste man an OMPHOBBY zurück melden.
                        Zumindest ist das Rätsel damit gelöst.
                        Spirit Wave, RM TX16s Mk2
                        Nimbus 550 v2, Raw 500/700, OMP M1/M2/M4
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1255
                          • München Süd
                          #492
                          kann ich die Firmware des 85A OMP Reglers nur mit dem Buetooth Modul updaten oder geht es auch mit der Programmier Box? In der Anleitung steht da nix aber internet auf diversen Posts steht teils es geht nur mit dem Bluetooth Modul
                          • Buschi
                            • 18.11.2025
                            • 235
                            • D-21684
                            #493
                            Nur mit dem Bluetooth Adapter!! Und auch nur über ein Apple Gerät. Die Android App kann zwar den Regler einstellen, kriegt aber die Firmware nicht angezogen. Da ist ein Bug drin.
                            Ich musste mir das Dienst-Tablet meiner Frau ausleihen, dann war es ganz easy. Dachte schon, ich sei bekloppt mit meinem Android Handy.
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 1255
                              • München Süd
                              #494
                              Danke, so hat mir das auch live hobby bestätigt
                              • Timo1972
                                • 25.10.2021
                                • 1255
                                • München Süd
                                #495
                                Noch eine andere Frage. Die Schrauben an den Rotorblätter sind laut Anleitung M3x18 , unten bei den Ersatzteilen finde ich diese Schrauben in der Anleitung nicht.
                                Bei den Ersatzteilen im Shop finde ich Sie auch nicht. Wurden die vergessen? Generell kann man natürlich bei allen "Standardschrauben" Dikutieren ob die extra von OMP verkauft werden müssen.
