OMPHobby M4 Max
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1240
    • München Süd
    #511
    Meine Empfehlung ist das Aufnahmestück nicht mit den OMPhobby Schrauben sondern wie folgt zu verschrauben. Die OMP Schraube ist zu kurz.
    Senkkopf Schraube mit Innensechskant oder Torx:
    M2x8
    alternativ
    2,3x8 Triebschraube
    Die Schrauben gibt es bei Aliexp..... für ein paar Euro.
    oben auf dem links Bild sieht man das die OMP Schraube nicht weit genug ins Teil geht.
    Rechts Bild ist die M2x8 Schraube.
    Dann noch das Teil zum selber drucken in Freecad erstellt.
    XT60 Stecker Aufnahme OMPhobby M4.zip
    Zuletzt geändert von Timo1972; 12.06.2026, 15:00.
    • Timo1972
      • 25.10.2021
      • 1240
      • München Süd
      #512
      Dann noch ein Tip für die Rastnase beim einschieben der Platte.
      Einen kleinen Radius anfeilen / schleifen.
      Im roten Bereich die höhe leicht reduzieren.
      Achtung: wenn Ihr hier zuviel bearbeitet funktioniert die Verriegelung nicht mehr!!!
      Man muss am Ende weniger zusammendrücken und die Schiene lässt sich so etwas leichter öffnen zum rausziehen.
      Dadurch das man die "Spange" weniger stark zusammendrücken muss, sinkt die Bruchgefahr deutlich.
      Bei mir bricht nix mehr.
      Die Modifikation mit Gefühl durchführen, immer wieder ein bischen feilen, dann probieren wie es sich stecken lässt, wie gut die Verriegelung noch funktioniert.
      Das alles hängt natürlich auch davon ab wie Breit die Öffnung am Heli selbst ist. Da gibt es sicher auch Toleranzen
      und ein Heli ist da vieleicht ein paar Zehntel mm schmäler und der andere nicht.
      Zuletzt geändert von Timo1972; 12.06.2026, 14:53.
      • Fettfinger
        • 04.09.2025
        • 35
        • Sebastian
        #513
        Moin!
        Die Problematik mit dem abbrechen der Rastnasen lässt sich deurlich einfacher beheben, ohne die Gefahr das der Schlitten nicht mehr arretiert! Einfach mit 1mm Polystyrol-Profilen den Weg begrenzen den sich die Griffe nach innen biegen lassen. Sie brechen ja nur wenn man sie "überbiegt", also zu stark zusammen drückt. So kann das nicht mehr passieren und schwarz angemalt ist es absolut unauffällig. Habe so schon 30+ Flüge gemacht sowohl bei 27° als auch -5° und die Schienen halten immer noch!
        MFG Sebastian
        Diese Galerie hat 2 Bilder
        OMP M1 V3 PRO, M2 V3 PRO, M4 MAX
        • Spucki480
          • 13.04.2008
          • 241
          • Werner
          • Kempten - Allgäu
          #514
          wollte einen Omp M4 Max bestellen aber bei vielen Händler in D steht er auf rot. Gibt es da Lieferschwierigkeiten wegen dem Konflikt bzw. Straße von Hormus? Oder gibt es ein Update von dem Heli? Sollte jeman einen übrig haben dann PN an mich. Danke!
          Werner
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 1240
            • München Süd
            #515
            Werner
            Deine Frage kann fast nur jemand von den OMP Piloten hier beantworten. Oder Du rufst bei Live Hobby einfach mal an und stellst da deine Frage. Und das ist ja eigentlich auch der Händler über den alles läuft weil der die Dinger für Deutschland importiert.
            Beim Händler in Österreich gibt es alle M4 Max und alle M4 normal. Beim finnischen Händler ist auch das meiste da. Allerdings meist nur 1 Exemplar bei beiden Händlern.
            Wenn ich dann aber z.B. M6 nachschaue ist da auch nur 1 Exemplar da. Die Händler müssen ja nur um die Farben abdecken zu können 6 Kartons M4 / M4 Max vorrätig haben. Da liegt dann schon 4000€ oder mehr an Kapital rum.
            Da ist mir eingefallen das es eigentlich besser wäre wenn die Händler ein Basiskarton bekommen, und dann nur die farbig relebaten Teile in ein Extra Karton kommen. Dann müsste der Händler deutlich weniger Kapital investieren und es braucht weniger Platz im Lager.
            Zuletzt geändert von Timo1972; 15.06.2026, 13:00.
            • tgilf
              • 13.03.2019
              • 67
              • Tom
              #516
              Eine Frage an euch. Bei mir hat die Welle vom Heckrotor ein minimal seitliches Spiel also Richtung Kugellager. Ist das „normal“? Es gibt auch ein klackendes Geräusch wenn ich am Hauptrotor drehe bei höherer Umdrehung ist es weg. Es scheint vom Heck zu kommen.
              Danke
              tom
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3493
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #517
                Passscheiben einlegen ohne das es klemmt
                • tgilf
                  • 13.03.2019
                  • 67
                  • Tom
                  #518
                  danke. Zwischen die Heckriemenscheibe und das Kugellager am Heckrotorgehäuse? Eher Richtung rotor oder eher Richtung Finne?
                  müssten ja in der Zubehörtüte welchen sein die passen oder?
                  habt ihr das Problem auch ?
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1313
                    Mein M4 Max ist von 11/24.
                    Über 500 Flüge, absturzfrei, noch keine Ersatzteile eingebaut, kein Spiel.
                    Manfred
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3493
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #520
                      welche Richtung mache ich immer so, wo ich besser ran komme, da normal nur wenige 1/10mm sind. Scheibe sollte aber so klein sein das sie nicht am Außenring des Lagers anläuft. Kenne den M4 selbst jetzt nicht daher keine Info ob welche beiliegen.
                      • Buschi
                        • 18.11.2025
                        • 210
                        • D-21684
                        #521
                        Ich bin gestern nach längerer Zeit mal wieder den M4 Max geflogen und war mal wieder begeistert. Zuvor hatte ich die Vulcan Rotorblätter drauf, nun habe ich mal die RT Ultimate ausprobiert, die dem M4 Max beilagen. Das Fluggefühl ist damit deutlich satter, ruhiger und trotzdem wendig. Gefällt mir richtig gut. Die Vulcan sind auch nicht schlecht. Der Heli fühlt sich damit allerdings irgendwie kleiner an, weniger stabil.
                        Eine Sache ist mir gestern aufgefallen: Der OMPHOBBY 85A Regler liegt mit seiner Angabe der verbrauchten Kapazität ja total daneben. Es ist eher ein Schätzwert als eine Messung. Erinnert stark an die alten Hobbywing v4
                        Ich habe nun 25% Aufschlag (!) im Rotorflight programmiert. Nun passt es halbwegs. Habt ihr dieses Verhalten auch beobachtet?
                        Nimbus 550 v2, Raw 500/700, OMP M1/M2/M4
                        • Fettfinger
                          • 04.09.2025
                          • 35
                          • Sebastian
                          #522
                          Moin. Meine Kombination Regler-Brain2-Graupner spukt mir den Verbrauch relativ gut raus... System sagt 0.88A Verbrauch, Lader pumpt 0.9-0.95A in den Lipo... passt!
                          MFG Sebb
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 1240
                            • München Süd
                            #523
                            Bei mir mit Rotorflight 2.2 passen die Werte. Ich habe aber den letzten Stand der Firmware auf dem Regler. Vieleicht gibt es da Unterschiede.
                            • Buschi
                              • 18.11.2025
                              • 210
                              • D-21684
                              #524
                              Den letzten Stand der Firmware habe ich auch.
                              Ich fliege mit 5 Zellen LiPos, vielleicht hängt es damit zusammen. 5S vs. 6S. Eigentlich sollte sich da nichts ändern, weil es sich ja nur um eine Integration der Stromstärke [A] über die Zeit handelt. Aber wer weiß, was da intern alles gerechnet wird
                              Das werde ich mal testen, falls ich mal einen passenden 6S Lipo zur Hand habe.
                              Zuletzt geändert von Buschi; 04.07.2026, 09:12.
                              • Timo1972
                                • 25.10.2021
                                • 1240
                                • München Süd
                                #525
                                Ich hatte Heute wieder ein Motorabsteller. Da ich inzwischen neue Lipos habe, die Tattu 2200mah mit 150C weiß ich 100% das ich keine Unterspannung hatte.
                                Und da ich sicherlich 15 bis 20 Füge mit viel mehr Pitch und härteren Manövern bei einer Regleröffnung von 60% hatte, bin ich mir inzwischen sehr sicher das der OMPhobby Regler nicht für Regleröffnungen unter 60% taugt.
                                Ich bin wirklich nur sehr Softe Rainbows geflogen und hatte dann über Kopf ein ESC Abschaltung und der Schaden ist grösser wie letztes mal.
                                Fliegt noch jemand den OMP Regler der in der PNP Version dabei ist oder fliegt Ihr alle andere Regler in dem Heli?
                                Warum schreibt man sowas ins Manuel wenn der Heli Probleme mit den Regleröffnungen hat?
                                Wenn ich eine PNP Version verkaufe müssen die gelieferten Komponente doch können was in der Anleitung steht.
                                Oder seht ihr das anders?
                                Der OMP ESC / Regler hatte die falsche Firmware drauf. Das war eine Beta Firmware steht in einem anderen Forum welche eigentlich nur für den 65A Regler war vor 1 bis 2 Jahren.
                                Mein Vorbesitzer scheint diesen Stand aufgespielt zu haben will davon aber nix wissen. Fakt ist aber, das ich mit der richtigen Software / Firmware auf dem ESC kein Absteller mehr
                                seit ca. 30 Flügen habe. Auch bei Regleröffnungen von 55% nicht. Somit ist mit meinem M4 Max inzwischen alles in Ordnung.
