Btw: Mein M4 hat am WE erneut ein komplett neues Setup vom Vstabi V8 Pabst bekommen. Was soll ich sagen: Das Heck steht wie angenagelt, die Kiste geht in allen Bänken wie geschnitten Brot....das Heck war trotzdem ne harte Nuss ruhig zu bekommen.
OMPHobby M4 Max
Beides ein bisschen anrauen und dann mit Uhu Endfest300 einkleben....so würde ich es machen.
Btw: Mein M4 hat am WE erneut ein komplett neues Setup vom Vstabi V8 Pabst bekommen. Was soll ich sagen: Das Heck steht wie angenagelt, die Kiste geht in allen Bänken wie geschnitten Brot....das Heck war trotzdem ne harte Nuss ruhig zu bekommen.- Top
Hallöchen,
ich hatte Schwierigkeiten den Motor zu zerlegen, weil dort nach einem Crash sich etwas Sand noch drin eingenistet hatte. Ich habe ein Hilfsmittel gezeichnet, um den Stator von der Glocke zu trennen.
benötigt wird:
M3x15-M3x20
M8x10
M8x50
M8 Mutter
Fotos Folgen und hier die Datei.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Angehängte Dateien- Top
Hallo zusammen, kann mir mal bitte jemand sagen welche Zahl bei euch auf den Kugelpfannen der Heckanlenkung steht? Bei mir platzen sie immer auf beziehungsweise dehnen sich aus und das Plastik wird weiß sobald ich sie aufs Gewinden schraube. Hab sogar einmal Ersatz bestellt und das Ergebnis ist das selbe…sonst passen alle Pfannen nur diese nicht. Stelle ich mich zu blöd an?- Top
Hallo Leute,
Habe mir einen M4 Max gebraucht gekauft. Habe fest gestellt das die Heckschiebehülse doch sehr viel spiel auf der Welle hat und wollte diese ersetzten. Eine neue Hülse habe ich schon, nur wie bekomme ich die alte aus den Lagern raus? Hitze und leichtes Drücken haben nix gebracht. Danke im vorraus!
MFG SebDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 BilderOMP M1 V3 PRO, M2 V3 PRO, M4 MAX- Top
Hatte das selbe Problem auch schon. Heck und Taumelscheibe habe definitiv NICHT die gleichen Gewindegrößen. Die Kugelpfannen vom Heck hab ich noch nicht einzeln gefunden :-(Hallo zusammen, kann mir mal bitte jemand sagen welche Zahl bei euch auf den Kugelpfannen der Heckanlenkung steht? Bei mir platzen sie immer auf beziehungsweise dehnen sich aus und das Plastik wird weiß sobald ich sie aufs Gewinden schraube. Hab sogar einmal Ersatz bestellt und das Ergebnis ist das selbe…sonst passen alle Pfannen nur diese nicht. Stelle ich mich zu blöd an?- Top
Nachträglich editieren ging nicht....
NonName2000: Bei mir steht auf dem Hauptrotorkopf-Kugelpfannen ne 2 und am Heck ne 1....das sind keine Gewindegrößen etc sondern Formennummern vom Spritzguss.
Die Kugelpfannen am Hauptrotorkopf haben M2, die Hülsen von der Heck-Schubstange haben M2,5, beides gerade nachgeschaut.
Warum OMPHOBBY die M2,5 Kugelpfannen nicht als Ersatzteil verkauft ist mir ein Rätsel, würgt man eine davon kaputt, kann man einmal die komplette Heckschubstange mit allem zipp und zapp für 11€ kaufen oder bedient sich aus dem Fundus von anderen Modellen sofern der Durchmesser des Kugelkopfes passt.- Top
Moin! Mein problem ist gelöst, habe die Hülse raus bekommen. Der Trick war ein kleiner Gasbrenner, Kaptontape und Timing... erst die Kunststoffhülse mehrlagig mit Kapton-Tape und zum Schluß eine lage Alu-klebeband bekleben, dann mit einem kleinen Gasbrenner die Flamme auf die Innenseite der Hülse richten. 3 Sekunden erwärmen und zack, der Kleber ließ los und die Hülse ließ sich tauschen. Gewusst wie...
Mfg SebbDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 2 BilderOMP M1 V3 PRO, M2 V3 PRO, M4 MAX👍 3- Top
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt schon dreimal (ja ich bin ausdauernd) die Heckanlenkungsstange des OMP Hobby M4 Max gekauft und bei jedem Mal sind die Kugelpfannen kaputt gegangen beim Raufdrehen aufs Gewinde. Auf Verdacht habe ich mir dann einfach mal die Heckanlenkstange des OMP Hobby M4, also des normalen, gekauft und siehe da, die Kugelpfannen passen ohne Probleme. Ist es bekannt, ob es eine Fehllieferung oder Sonstiges gab? Finde es sehr schade, dass die Kugelpfannen nicht so erhältlich sind. Wie oben beschrieben, wurde das Plastik sobald ich die Pfannen aufs Gewinde geschraubt habe weiß und hast sich ausgedehnt als ob das Gewinde nicht groß genug wäre.
Liebe Grüße und frohes Neues!
Roy- Top
Also ich kann auch nur sagen, dass das bei mir mit der Stange und den Pfannen aus dem Bausatz auch so war. Hab das dann reklamiert, eingeschickt und habe die aufgeschraubten Pfannen zurückbekommen mit einer Rechnung auf der OSHM4112 notiert war. Äußerlich sehen sie gleich aus wie vorher und es ist auch eine 3 drauf, nur dass sie eben komplett aufgeschraubt waren, was mir mit den Mitgelieferten nicht gelungen ist.
Am Rotorkopf sind bei mir auch welche mit 3, allerdings ist das Gewinde an der Heckstange größer, als am Rotorkopf - in der Anleitung steht auch explizit M2.5 dabei, es gibt aber nur "Universal" bei den Ersatzteilen und ich meine am Rotorkopf war es M2.
Keine Ahnung, ob es wirklich die gleichen sein sollen oder es äußerlich gleiche, aber mit anderer Vorbohrung oder so gibt 🤷♂️- Top
Danke dir für die Antwort…alles sehr merkwürdig bei OMP….denke das wird mein letzter heli von OMP sein.- Top
Nachdem der Aufbau nun endlich abgeschlossen ist (dachte ich zumindest) ist mir beim einstellen des Hecks aufgefallen, dass ich ein riesiges Spiel in der Heckmechanik habe. Hat jemand eine Idee woher das kommen kann? Hab es hier mal aus 2 Perspektiven gefilmt:
Jemand eine Idee woran das liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar!- Top
Zuordnung der Kugelgelenke prüfen wir gerade intern. Einfach vom Händler ersetzen lassen und gut.
Das Spiel kommt augenscheinlich von einem losen Bellcrank Arm. Bellcrank ändert ihren Winkel, Bellcrank Arm nicht. Bitte festziehen und sichern.Jonas
OMPHOBBY M7, M6, M5, M4 MAX, M4, M2 V3 PRO & M1 EVO- Top
Hi Johhny,
Ja ist mir dann auch aufgefallen, danke dir!
Auch danke ich dir bezüglich der Rückmeldung bezüglich der Kugelpfannen. Schön zu hören, dass ihr das prüft und ernst nehmt!- Top
