Btw: Mein M4 hat am WE erneut ein komplett neues Setup vom Vstabi V8 Pabst bekommen. Was soll ich sagen: Das Heck steht wie angenagelt, die Kiste geht in allen Bänken wie geschnitten Brot....das Heck war trotzdem ne harte Nuss ruhig zu bekommen.
OMPHobby M4 Max
Beides ein bisschen anrauen und dann mit Uhu Endfest300 einkleben....so würde ich es machen.
Hallöchen,
ich hatte Schwierigkeiten den Motor zu zerlegen, weil dort nach einem Crash sich etwas Sand noch drin eingenistet hatte. Ich habe ein Hilfsmittel gezeichnet, um den Stator von der Glocke zu trennen.
benötigt wird:
M3x15-M3x20
M8x10
M8x50
M8 Mutter
Fotos Folgen und hier die Datei.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Hallo zusammen, kann mir mal bitte jemand sagen welche Zahl bei euch auf den Kugelpfannen der Heckanlenkung steht? Bei mir platzen sie immer auf beziehungsweise dehnen sich aus und das Plastik wird weiß sobald ich sie aufs Gewinden schraube. Hab sogar einmal Ersatz bestellt und das Ergebnis ist das selbe…sonst passen alle Pfannen nur diese nicht. Stelle ich mich zu blöd an?
Hallo Leute,
Habe mir einen M4 Max gebraucht gekauft. Habe fest gestellt das die Heckschiebehülse doch sehr viel spiel auf der Welle hat und wollte diese ersetzten. Eine neue Hülse habe ich schon, nur wie bekomme ich die alte aus den Lagern raus? Hitze und leichtes Drücken haben nix gebracht. Danke im vorraus!
MFG SebDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 Bilder
Hatte das selbe Problem auch schon. Heck und Taumelscheibe habe definitiv NICHT die gleichen Gewindegrößen. Die Kugelpfannen vom Heck hab ich noch nicht einzeln gefunden :-(Zitat von NonName2000 Beitrag anzeigenHallo zusammen, kann mir mal bitte jemand sagen welche Zahl bei euch auf den Kugelpfannen der Heckanlenkung steht? Bei mir platzen sie immer auf beziehungsweise dehnen sich aus und das Plastik wird weiß sobald ich sie aufs Gewinden schraube. Hab sogar einmal Ersatz bestellt und das Ergebnis ist das selbe…sonst passen alle Pfannen nur diese nicht. Stelle ich mich zu blöd an?
Nachträglich editieren ging nicht....
NonName2000: Bei mir steht auf dem Hauptrotorkopf-Kugelpfannen ne 2 und am Heck ne 1....das sind keine Gewindegrößen etc sondern Formennummern vom Spritzguss.
Die Kugelpfannen am Hauptrotorkopf haben M2, die Hülsen von der Heck-Schubstange haben M2,5, beides gerade nachgeschaut.
Warum OMPHOBBY die M2,5 Kugelpfannen nicht als Ersatzteil verkauft ist mir ein Rätsel, würgt man eine davon kaputt, kann man einmal die komplette Heckschubstange mit allem zipp und zapp für 11€ kaufen oder bedient sich aus dem Fundus von anderen Modellen sofern der Durchmesser des Kugelkopfes passt.
Moin! Mein problem ist gelöst, habe die Hülse raus bekommen. Der Trick war ein kleiner Gasbrenner, Kaptontape und Timing... erst die Kunststoffhülse mehrlagig mit Kapton-Tape und zum Schluß eine lage Alu-klebeband bekleben, dann mit einem kleinen Gasbrenner die Flamme auf die Innenseite der Hülse richten. 3 Sekunden erwärmen und zack, der Kleber ließ los und die Hülse ließ sich tauschen. Gewusst wie...
Mfg SebbDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 2 Bilder
👍 1- Top
