OMPHobby M4 Max
  • Astra La Vista
    antwortet
    Ich habe zuerst die Servostecker nummeriert und dann die Kabel um den Dom gewickelt. Ist eine super Sache.
    Die Kabel gehen bei mir ins FBL Richtung Hauptrotor damit es alles etwas „schicker“ aussieht.
    Einen Kommentar schreiben:
  • HHO69
    antwortet
    Servokabel der 3 Taumelscheibenservos um den Dom gewickelt, bis die Länge passt. Reglerkabel unter dem Regler mit Kabelbinder fixiert. Antennen mit Tesa am Heckrohr fixiert (siehe Bild).
  • damir.moric
    antwortet
    Die Blatthalter brauchen nicht auseinander genommen werden falls Du das meinst, die sind schon ausreichend gefettet.
  • ErnieE.
    antwortet
    Danke für eure Antworten. Mit dem Fett bezog sich tatsächlich mehr auf Verschleiß als auf die Flugeigenschaften. Naja, dann baue ich das heute Abend nochmal auseinander und fette die Dämpfer.
    Mit der Anleitung das stimmt. Man muss schon etwas Erfahrung mitbringen. Die SAB Anleitungen sind da ein deutlich anderes, sprich besseres, Niveau. Aber geht schon...
    Die hier im Thread bereits angesprochenen Fehler, z.B. fehlender Shim, waren auch bei meinem Modell von der Messe noch vorhanden.
    Aber ansonsten macht es sehr Spaß und ich freue mich schon auf das fliegen.
    Wie habt ihr eure Antennen verlegt bzw. allgemein die Kabel? Vielleicht mag jemand hier mal ein paar Fotos einstellen
    Stephan
    Zuletzt geändert von ErnieE.; 12.03.2024, 11:47.
  • Joh
    antwortet
    Zitat von ErnieE. Beitrag anzeigen
    ich habe mir auf der Rotor Live auch einen M4 Max Kit gegönnt und bin gerade am aufbauen. Schönes Ding
    Zwei Fragen dazu:
    1. Müssen die Dämpfungsgummis im Kopf und am Heck gefettet werden (siehe Post #93)? In der Anleitung ist dazu nichts zu lesen.
    2. Der Servohebel aus Alu für das Heckservo ist Bestandteil des Kits? Bei mir war keiner dabei. Habe mir das Nexspor Servo Set dazu geholt, das funktioniert aber nicht mit den beiliegenden Hebeln und der Stopmutter, klemmt am Rahmen. Habe mir jetzt erstmal mit einer normalen Mutter und Loctite geholfen, dann geht es.
    Danke und Grüße
    Stephan
    Die Anleitung ist nicht so der Hammer... Ich würde die Gummis auf jeden Fall fetten.
    Gibt auch paar kleine Fehler in der Anleitung. Also nicht wundern ....
  • HHO69
    antwortet
    zu 1: Die Blattlagerwelle ist sehr stramm in den Gummis, ob da Fett was an den Flugeigenschaften ändert, wage ich zu bezweifeln. Für die Montage hilft es etwas. Die Lage lieben aber Fett.
    zu 2: Wenn das große Servo verbaut wird, ist der Alu-Arm hilfreich, da eine bessere Linie des Gestänges gewährleistet ist. Nötig ist das nicht, da auch mit kurzer Mutter und Loctite es geht. Der Alu-Arm ist Zubehör, die normale Mutter mit Loctite war bei mir auch anfangs drin und hat sehr gut funktioniert. Den Alu-Arm habe ich mir bei einer Ersatzteillieferung für meinen M2 Evo gegönnt, nötigt wäre dieser nicht.
  • ErnieE.
    antwortet
    Zwei Fragen dazu:
    Danke und Grüße
    Stephan
  • D.C.D.power
    antwortet
    Hey Jonas,
    der 85Amp OMP Regler hat einen 170MHz Prozessor, die V-Bar Control EVO spricht den ESC in der Standardeinstellung mit einer Frequenz von 72MHz und 1520 Mittenimpuls an. Nun lässt sich im ESC Menü der VBC die Ansteuerfrequenz auch auf 144MHz/1520 verstellen. Macht es Sinn den ESC mit einer höheren Frequenz anzusteuern oder ist es besser den Standardwert von 72MHz beizubehalten ?
    Lg Dietmar
  • Johnny
    antwortet
    Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
    Ich hatte auf Facebook etwas zu Upgrades für den M4 (Max) gesehen.
    Kannst du zu den Upgrade etwas sagen und wann sie lieferbar sein werden?
    Unter anderem war eine Zeichnung von einem 3-Blatt Rotorkopf zu sehen.
    Schau nochmal auf facebook, da sind mittlerweile mehr Infos, und noch mehr werden in den kommenden Tagen folgen. Ich kann dir jetzt hier auch nicht mehr sagen als das, was wir dort veröffentlichen. Kannst es aber gerne hier reposten, oder einen eigenen Thread dafür machen, dann sehen es auch die, die kein facebook haben.
  • Astra La Vista
    antwortet
    Johnny
    Hey Jonas,
    Beste Grüße,
    Joschi
  • aurian
    antwortet
    Die OMP Doku ist bezüglich Telememetrie unkomplett. MSH hat auch noch nicht nachgezogen. Im Tool kann man zwar OMP auswählen, in der entsprechenddn Doku ist Stand heute aber noch nichts.
  • Joh
    antwortet
    Da Frage ich mich warum es für sowas keine gescheite Anleitung gibt um genau solche sehe Ärgerlichen Sachen zu vermeiden. ​​​​
  • toni67
    antwortet
    Zitat von damir.moric Beitrag anzeigen
    Was kann ich machen, ist die Telemetrie hin und der Anschluss? Wäre schade, ist noch nicht gelaufen bei mir.
    Einschicken zur Überprüfung und ggf. Reparatur. Dann hoffen, dass das VStabi nichts abbekommen hat; ansonsten auch prüfen lassen.
  • damir.moric
    antwortet
  • Johnny
    antwortet
    Ok, nach Studium von ein paar Posts weiter oben habe ich wohl Sensor an TX angeschlossen und Ground an + , shit!
    Korrekt.
