OMPHobby M4 Max
gibt es jemanden der die PNP Version (mit DS3515T auf dem Heck, OMP 85A Regler) mit der aktuellen Rotorflight (2.3.0/4.6.0) fliegt? Könntet ihr euer diff zur Verfügung stellen?
Ich habe ein schwaches Heckpendeln im Schwebeflug und bekomme es mit meinen "Kenntnissen" nicht gebändigt 😁 Die Beiträge dazu hier im Forum habe ich bereits gelesen, trugen aber nicht zur Lösung bei. Deshalb wäre ich an einem Vergleich der Parameter sehr interessiert.
Viele Grüße,
TobiM2 Evo MK2, M4 Max, Tron 7.0 Dnamic Pro
Das leichte Pendeln bekomme ich auch nicht weg. Fliege dem M4 aber auch eher mit niedrigen Drehzahlen. Dazu kommt das ich den Govenor von Rotorflight aktuell nicht benutze. Bei der Analyse des Logfile ist bei mir ein Ergebnis das der Regler die Drehzahl nicht sauber hält. Wundert mich aber nicht da man bei 6s im Bereich von 2200 1/min nicht im idealen Regelungsbereich des Reglers liegt. Die Anlenkung bei mir ist sehr leichtgängig und spielfrei.
Ich nutze auch den Governor vom Regler (RF Mode: Limit) und peilte so 1.800 für sanftes Schweben. Aber erst so ab 2.000 liegt der Heli für mich besser in der Luft. Aber das winken am Heck finde ich schon nervig
1800 ist für den Heli zu wenig . Da tust du dir auch zum schweben keinen gefallen. So knapp über 55% musst du den Regler schon öffnen und dann bist du über 2000rpm. Ihr müsst schon auch bedenken das umso kleiner der Heli umso höher die Drehzahl.
Flugzeit gewinnst du so nicht . Und eigentlich müsstest du so das Heck anders übersetzen was omp aber nicht anbietet . Mit 1800 musst du sehr hohe Winkel einstellen. Die erzeugen wenn man viel pitch gibt hohe Drehmomente was das Problem noch verstärkt . Bei sehr niedrigen Drehzahlen wird der Heli auch eher instabiler . Mit 58% komme ich mit 2200mah Lipo auf 11 min wenn nur langsame Flug ohne Kunstflug und ohne 3d . Reicht das nicht ?
ich verwende sab Blätter am Heck die 1 oder 2mm länger sind . Sind aber bei über 22€. Hinten hänge ich das Gestänge am anderen Loch ein. Das bringt marginale Verbesserung .
Der Heli fliegt auch so gut . Aber mich nervt das pendeln . Alle Meldungen im Netz beziehen sich auf das große servo . Es ist ein Riesen unterschied ob ich das Gestänge bei 12 oder 18mm einhänge (Anleitung Micro / Mini servo). ich werde am black Friday ein kleines servo kaufen. Mich nervt das pendeln . Bei Drehzahlen ab so 2400 oder 2500 ist das Problem wegZuletzt geändert von Timo1972; 17.10.2026, 12:16.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
in der Bauanleitung zum Max steht, das man auch Rotortech RT-72 (Ultimate) Heckblätter verwenden kann, allerdings dann ohne die Unterlegscheiben. Prima, hab ich mir besorgt.
Aaaber: Die RT-72 haben 2.55mm Bohrung und werden von M2 schrauben gehalten, da ist gut Spiel in den Heckblättern. Das kann doch nicht richtig sein, oder?
VG, tobi
Hast du Auffälligkeiteb beim fliegen?Zitat von Tobee Beitrag anzeigenMoin,
VG, tobi
mit den Sab 72mm Blättern habe ich das gleiche Symptom. Die Fliehkraft zieht beide Blätter nach außen und dann ist die Symmetrie doch gegeben .
ich war zu Beginn auch irritiert , aber geh einfach fliegen . Das funktioniertZuletzt geändert von Timo1972; Gestern, 17:26.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
👍 1- Top
