Anfänger mit M2 Evo Fragen
  • Imi
    Imi
    • 17.08.2020
    • 74
    • Imi
    • Rhein Main Gebiet
    #46
    Hi zusammen,
    Folgende Situation habe ich bei meinem neuen M2 Evo:
    Akku angeschlossen, erfolgreich initialisiert. Alle Ruder funktieren korrekt.
    Stabilisierungsmodus an - Taumelscheibe steht etwas schief (Roll)
    3D Modus an- Taumelscheibe steht gerade
    ​​​​​​Gestänge sind gleich lang.
    Bei laufenden Motor will er auch im Stabimodus in die vorgegebene Richtung.
    Kennt jemand dieses Phänomen?
    Nutze Spectrum.
    Bin noch nicht geflogen.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Imi
    Zuletzt geändert von Imi; 23.11.2024, 20:18.
    RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
    Jeti | Spirit
    • Individuum
      • 21.02.2020
      • 12
      • Groß-Gerau
      #47
      Hallo Imi,
      das Phänomen hatte ich nach der ersten Reparatur.
      Du kannst den Levelmode neu Kalibrieren. Das funktioniert so wie früher beim Vstabi die Schwebetrimmung.
      Ein bestimmter Haltegriff beim einschalten aktiviert das ganze. Vorsichtig abheben so wenig wie möglich Inputs steuern damit er im Schwebeflug bleibt.
      Findest diese Anleitung bestimmt irgendwo im Internet.
      Solltest aber fliegen können.
      Viele Grüße Holger
      • Imi
        Imi
        • 17.08.2020
        • 74
        • Imi
        • Rhein Main Gebiet
        #48
        Danke Holger
        Mich verwundert nur, dass in der Stellung außerhalb vom Stabimodus die Taumelscheibe gerade steht.
        Macht wenig Sinn. Dann sollte doch die Taumelscheibe in jeder Flugphase schief stehen.
        Jeti | Spirit
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3427
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #49
          Ist halb so. Akku rein, warten, nick ziehen bis er blinkt, abheben und kurze Inputs damit er auf der Stelle bleibt, landen nick ziehen bis er nicht mehr blinkt, weiter fliegen.
          • Immelmann
            • 10.05.2013
            • 30
            • Henning
            • Dresden
            #50
            Servus allerseits!
            Ich hab jetzt auch einen M2 Evo Microheli und versuche noch, vernünftige Stabiparameter für den 3D-Mode für mich zu erfliegen. Ich kann zwar mit großen Helis (500er bis 700er) gut umgehen (Kunstflug und etwas 3D), aber mit aktuellen Microhelis habe ich keine Erfahrungen.
            Mit dem M2 Evo will ich erst einmal Rundflüge und Loopings, Turns und Rollen hinbekommen. Momentan habe ich zwei Flugphasen programmiert:
            1. Gas konstant 50 % (ca. 3000 U/min), Pitch +/- 11 Grad
            2. Gas konstant 60 %, Pitch wie oben.
            Die Gyro-Wert Heck von Jonas, 3, funktioniert, ich habe momentan 4, ist etwas ruhiger.
            Für Nick und Roll an der Taumelscheibe Gyro auch auf 3 finde ich zu wenig, der kleine fliegt wie ne Hummel und muss ständig korrigiert werden.
            Jetzt hab ich zuhause im Wohnzimmer (nur Schweben mit Phase 1) beide Gyros an der Taumelscheibe bis auf 7 hochgedreht.
            Achja, ich habe Speed und Agility momentan für alles auf 3.
            Ich fliege mit Graupner Hott GR 12 L mit SBus.
            Meine Fragen an die erfahrenen M2 Evo Piloten:
            Was empfehlt/fliegt Ihr für Settings?
            Was kann man im Stabi-Mode überhaupt fliegen, gehen da Loopings, Turns oder Rollen?
            Vielen Dank und viele Grüße,
            Henning
            VG. Henning
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 671
              • Burgenland / Österreich
              #51
              Hast du die Anlenkungen gemäß der Anleitung geprüft und eingestellt? Ein Trimmflug hilft hier auch sehr gut.
              "7" an der TS hatte ich noch nie gehört 3-5 sind da meist ausreichend.
              mit 50 Gas - an einer Spektrum Funke - würde ich pers nur Rundflug machen
              Kenne die Hott Überragungswerte und daraus resultierende Drehzahl nicht.
              Bei den Direktantriebshelis spürt man jedes % an den Gaswerten im Flug, also ruhig mal mit 51/52/53% in der Phase 1 probieren
              Zuletzt geändert von fassla; 30.12.2024, 08:57.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3427
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #52
                In der Wohnung ??? Expo oder Dualrate nutzen. Im stabimode ist der roll/Nickwinkel begrenzt, keine Loop o.ä. möglich. Knüppel neutral hubi steht, Knüppel nach vorn und so lange fliegt er vorwärts.
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #53
                  beim M2 evo MK2 die ESC Temperatur, ab welcher Temp sollte man sich sorgen machen? Auf welchen Wert stellt man am besten die Warnung ein?
