Der OMPHOBBY M5 / M6 Thread
Man(n) liest aber inzwischen immer öfter das hier und da Teile in Baukästen fehlen. Und das hat für mich nichts mit Menschen und Fehlern zu tun, sondern schlamperei in der Endkontrolle
Ich glaube es sind alles nur Menschen, auch bei OMP, und ein Fehler kann passieren. Ist natürlich ärgerlich, aber es findet sich bestimmt eine Lösung.
thomas1130: welches Setup hast du geplant? Wie gefällt dir die Qualität?
👍 1- Top
Einen Kommentar schreiben:
Also, in Anbetracht der Kosten für einen solchen Bausatz, welche Qualität die sich auf die Fahnen schreiben und in welch hohen Tönen OMPHobby meist gelobt wird,Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen
Alles doppelt und dreifach genau durchsucht - fehlt leider wirklich ...
Werde mich nach den Feiertagen an den Händler wenden - ist kein Drama ..
finde ich das schon ein Drama. Das ist ja nun kein Teil, das man mal eben übersehen kann.
Nun ist Winter, das entschärft die Lage vielleicht ein wenig, aber ansonsten entscheidet das über fliegt morgen oder fliegt nicht morgen mit entsprechendem Frust.Zuletzt geändert von flydown; 04.01.2026, 08:34.
👍 1- Top
Alles doppelt und dreifach genau durchsucht - fehlt leider wirklich ...Zitat von Madness Beitrag anzeigenWenn nicht dann fehlt es wirklich
Im Karton ganz unten drin ? Hinten unten wo die Blätter sind / waren bzw. Das Heckrohr….
Ja - bis jetzt immer so bei allen Helis - aber diesmal - Leider neinZitat von Madness Beitrag anzeigenDie liegt normal beim Heckrohr oder im Rohr selbst.
Naja - soll nichts schlimmeres passieren - ich werde schon noch eines auftreiben
Die liegt normal beim Heckrohr oder im Rohr selbst. Wenn die in Plastik eingewickelt ist, sieht man die eventuell nicht
👍 1- Top
Ich baue gerade einen OMP M6
Qualität der Teile soweit wirklich sehr gut - alles passt perfekt - einzig die Anleitung könnte etwas mehr "Klarheit" manchmal bieten.
Allerdings fehlt in meinem Baukasten die Heckrotoransteuer-Stange - also das "lange dünnen Carbon-Gestänge"
Habe schon alles durchsucht - bis jetzt noch nicht aufgetaucht..
Wo im Baukasten war die denn bei euch "versteckt" - oder wurde die bei mir schlicht vergessen
Moin,Zitat von Mig3 Beitrag anzeigenOk Danke Goblin haben doch immer solche hülsen gehabt ?
ja teilweise, ich glaube bei meinen RAW 700 oder beim Kraken war so eine Hülse dabei
Ich glaube das wissen wir hier alleZitat von spacebaron Beitrag anzeigenDie 15-60 mm beziehen sich auf die Wellenlänge.
Die Frage richtete sich ja nach dem Durchmesser der Welle - und nicht des Motors
Die 15-60 mm beziehen sich auf die Wellenlänge. Im Manual gibt es eine kleine Berechnung. Siehe beigefügten Ausschnitt….
bei 52,2+49 kleiner als 106mm müsste der Motor passen. Durch den Eindatz des Motors würdest im Verhältnis zu den Sunnysky Motoren 4mm mehr Abstand zu den Rollservos bekommen. Würde ein wenig mehr Spielraum zur beritzelung Am Motor geben. Gerade beim Einsatz von Standartservos eventuell von Vorteil.
Diese Galerie hat 1 Bilder
Moin,Zitat von Mig3 Beitrag anzeigenX Nova Motor 4020 1200 KV mit 5mm welle geht das ? Beim M5
ja das geht auch, dann brauchst du eine Metallhülse damit du dann auf 6mm kommst.
Ich habe mir eine gedreht, weil mein Scorpion Motor auch nur eine 5mm Welle hat.
Funktioniert sehr gut
👍 1- Top
