Omp M2 Evo MK2 kurzzeitige Heckaussetzer
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4145
    • Allstedt
    #31
    Kurzum, wir haben die Fehlertoleranz für nicht lesbare Frames im CRSF Protokoll jetzt erhöht
    In Betaflight kann man einstellen, nach wie vielen Sekunden ungültigen Signals der Fail-Safe-State eingenommen werden soll. Millisekunden scheinen mir da in der Tat etwas wenig zu sein. Wobei man sich schon fragen muss, wie sich der Empfang beim quasistationären Schweben so verschlechtern kann, wenn vorher keinerlei Empfangsprobleme in der Telemetrie erkennbar sind?
    Es liegt an ELRS ... DSM und SBUS sind nach unseren Tests nicht betroffen.​
    Tja, aber wie ist das dann beim User _Helix_? Denn:
    Zitat von _Helix_ Beitrag anzeigen
    Dachte erst es liegt an meiner gebraucht erworbenen Graupner Hardware.
    ELRS-Modul am Graupner-Sender oder wie?
    Zuletzt geändert von jumphigh; 22.05.2025, 21:24.
    Grüße von Andreas
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5561
      • Jonas
      • Wherever
      #32
      Hab ich irgendwo was von schlechtem Empfang gesagt? Das war bei ELRS noch nie ein Problem.
      Kann ich dir nicht sagen. Wir konnten das Phänomen ausschließlich mit ELRS reproduzieren. Wir werden die Fehlertoleranz für alle Protokolle anheben, dann sehen wir, ob es das Problem des Users behebt.
      Jonas
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4145
        • Allstedt
        #33
        Was ist das für eine Antwort? Wie kommen denn dann mehrere schlechte/ungültige Pakete hintereinander in euer FBL? Müsste man dann nicht eher den ELRS-Code fixen anstatt euer überkritisches Fail Safe? Denn wie kann der ELRS-RX überhaupt ungültige Pakete über Seriell ausliefern? Selbst bei Empfangsproblemen sollte das nicht passieren, sondern ein "Kein-Empfang-Paket" bzw. alte Werte als Value-Hold übermittelt werden. Liegt es am CRSF-Protokoll? Neben der Lächerlichkeit mit der Telemetrie sollte so etwas bei einer digitalen Neuentwicklung nicht passieren. Da hätte man ja gleich bei PPM bleiben können... Ich verstehe es nicht.
        Grüße von Andreas
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5561
          • Jonas
          • Wherever
          #34
          https://www.omphobby.com/Firmware-Do...-n2050699.html
          Jonas
          • Zementa Fox
            • 09.02.2025
            • 114
            • Ingmar
            • Peine
            #35
            Hi Jonas, M2 Firmware Updates funktionieren bei mir grundsätzlich nicht mit Android, mit iOS immer. Dieses Update konnte ich auch nur per iOS durchführen.
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5561
              • Jonas
              • Wherever
              #36
              Android Update ist gerade bei Google im Review. Da können wir auch nichts machen, da Android der App lt. unserem Entwickler keinen Zugriff auf heruntergeladene Dateien erlaubt. Auf iOS geht das problemlos, bei Android müssen wir immer die Firmware in die App integrieren und die App entsprechend updaten, und das dauert, bis die App durch den Reviewprozess durch ist. Beschwerden dafür bitte an Google, ändern können wir es leider nicht.
              Jonas
              • Zementa Fox
                • 09.02.2025
                • 114
                • Ingmar
                • Peine
                #37
                Danke auf jeden Fall für das Update 😽 Und die Info.
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 511
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #38
                  Hallo Jonas,
                  bleiben bei dem Update die vorhandenen Einstell-Daten(Werks-Einstellung / persönliche Einstellungen) erhalten oder muss dann eine neue Kalibrierung durch geführt werden?
                  Eine Frage noch zum Horizont-Modus: Ließe sich die Intensität der Unterstützung über den entsprechenden Kanal einstellen? z. b. 30% statt 100% für nur An/Aus
                  Zuletzt geändert von Helischober; 28.05.2025, 10:10.
                  Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5561
                    • Jonas
                    • Wherever
                    #39
                    Alle Parameter bleiben beim Update erhalten.
                    Gain vom Attitude Mode ist fix, gibt nur an oder aus aktuell.
                    Jonas
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 511
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      #40
                      Danke für die Info.
                      Wäre die Gain vom Attitude Mode als Variable denn möglich ?
                      • tom_ktom
                        • 20.01.2020
                        • 19
                        Es gab ja jetzt das App-Update für Android und das Firmwareupdate ist auch durchgelaufen.
                        Allerdings sieht das Ergebnis jetzt so aus (s. Screenshot):
                        Sollte da nicht 2.012.08 als Version sehen? Vor dem Update stand da ja auch 2.011.58. Aber auch nach App- und Heli-Neustart bleibt es so.
                        Fliegen tut er jedenfalls.
                        Diese Galerie hat 1 Bilder
                        Zuletzt geändert von tom_ktom; 28.05.2025, 18:30.
                        • tom_ktom
                          • 20.01.2020
                          • 19
                          Bitte wartet mit dem Update per Android App!
                          Ich habe penibel darauf geachtet, beim Upgrade die MK2-Datei zu nehmen und trotzdem meldet sich mein Heli jetzt als V3!!!
                          Es kam allerdings nach den Upgrade-Versuchen kein "Upgrade Successful".
                          Zuletzt geändert von tom_ktom; 28.05.2025, 20:04.
                          • tom_ktom
                            • 20.01.2020
                            • 19
                            Also es scheint schon die richtige Firmware in der neuen Version drauf zu sein. Die Servo-Richtungen stimmen alle. Dennoch verwirrend, dass der Heli sich jetzt als V3 ausgibt. Somit wird er bspw. in der vorherigen App-Version nicht mehr erkannt.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5561
                              • Jonas
                              • Wherever
                              #44
                              Nein. Der Heli meldet sich nicht als M2 V3, das BT Modul meldet sich als solches. Tut meins jetzt auch nachdem ich es geupdatet habe, da hat unser Appentwickler wohl einen Fehler gemacht, das sollte einfach nur M2 als Präfix haben.
                              Ich habe gerade sowohl M2V3 als auch M2MK2 Firmwares mit Android geflasht, die funktionieren wie erwartet korrekt.
                              Den Namen des BT Moduls setzen wir wieder auf M2-##### zurück. Den einem bestimmten Modell zuzuordnen ergibt keinen Sinn, das stimmt schon.
                              Jonas
                              • tom_ktom
                                • 20.01.2020
                                • 19
                                Vielen Dank, dann sollte ich also ohne Bedenken damit abheben können.
                                Danke für die schnelle Klärung!
