Omp M4 Max Heck Problem (bitte um Hilfe)
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4016
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #31
    Für PMGs brauchst Du doch nur ein paar längere Schrauben und Muttern. Das ist doch auf jeden Fall einfacher, als unnötig Ersatzteile zu bestellen, die höchstwahrscheinlich die gleichen Probleme machen. Ist Dir denn jetzt klar wie Du vorgehen musst? Gibt hier im Forum jeden Menge Anleitungen dazu.
    CU,
    Egbert.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4016
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #32
      Eine kurze Suche brachte z.B. das hier:
      https://www.rc-heli.de/forum/technik...14#post5789114
      CU,
      Egbert.
      • Erempla
        • 01.09.2025
        • 32
        • Phillip
        #33
        Vorgehen ist jetzt klar danke dir. Ich hab nur leider keine Schrauben oder Muttern irgendwo über. Ersatzteile sind eben angekommen und leider scheinen ein Statz unterlegscheiben nicht in die Blatthalter zu passen, ich möchte die aber auch nicht mit Gewalt da hinein drücken, da verliert man echt ein bisschen die Lust sich noch weiter um die Maschine zu kümmern
        • Grinch
          • 08.02.2022
          • 61
          Meinst du das Drucklager? Das (bzw. auch das äußere Kugellager) geht in der Tat recht stramm rein. Blatthalter warm oder Lager kalt machen kann es etwas vereinfachen. Hätte mir auch gewünscht, dass die beim Ersatzteil wie beim Bausatz ab Werk eingebaut werden.
          • Erempla
            • 01.09.2025
            • 32
            • Phillip
            #35
            Ja die ,,unterlegscheibe,, vor dem Drucklager aber danke für den Tipp. Versuche mir jetzt über einen Bekannten längere Blattschrauben zu organisieren und schaue mal ob das was bringt wenn ich die auch noch mit Muttern beschwere.
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1313
              Ich hätte zur Problemlösung erstmal den leichteren Weg genommen, bevor ich am Heli rumbastel.
              Ein anderes FBL.
              Manfred
              • Erempla
                • 01.09.2025
                • 32
                • Phillip
                #37
                Ein anderes FBL.
                Kann ich mir leider nicht leisten daher sieht mir eher wie der schwerste weg aus
                • Erempla
                  • 01.09.2025
                  • 32
                  • Phillip
                  #38
                  Update: die kräfte sind mit drei Muttern auf jeder Seite der Blatthalter deutlich weniger geworden vorallem im ersten FM. Im Flug fühlt sich das Heck auch deutlich leichter an, jedoch hat es sich in Hinsicht tail wag überhaupt nicht verändert, ich müsste immernoch unmöglich geringen i gain benutzen..
                  • NonName2000
                    • 22.02.2024
                    • 75
                    • Roy
                    • Ludwigsfelde, Brandenburg
                    #39
                    Mit den neuen oder den alten Blatthaltern?
                    • Erempla
                      • 01.09.2025
                      • 32
                      • Phillip
                      #40
                      Mit den alten, die neuen hab ich ja nicht zusammengebaut bekommen
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4016
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #41
                        Na das ist doch schon einmal ein erster Schritt.
                        Jetzt noch zum Pendeln an sich. Kannst Du vielleicht mal ein Video davon einstellen. Es kommt nämlich darauf an, ob es langsam oder schnell ist.
                        langsam -> Schwergängigkeit noch vorhanden
                        schnell -> zu viel Heckempfindlichkeit
                        BTW: wo bist Du denn zu Hause? Evtl. ist ja ein erfahrener Helipilot in Deiner Nähe.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Erempla
                          • 01.09.2025
                          • 32
                          • Phillip
                          #42
                          Jo wie kann man denn hier Videos einstellen bin noch neue finde das nicht. Würde aber sagen ist ein eher langsames pendeln vielleicht so maximal einmal pro Sekunde. Bin in der Köllner Umgebung
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2341
                            • Keven
                            • Zwischen Ulm und Heidenheim
                            #43
                            3 Muttern pro Seite an den Blatthalter zu hängen ist aber schon heftig, bitte dabei auch an die höheren Kräfte auf die Schrauben, Lager und Hecknabe denken.
                            • NonName2000
                              • 22.02.2024
                              • 75
                              • Roy
                              #44
                              Direkt unter dem Textfeld kannst du auf „Anhänge hochladen“ klicken. Ist jetzt auf meinem Handy, sollte aber am PC genau so klappen.
                              • Erempla
                                • 01.09.2025
                                • 32
                                • Phillip
                                #45
                                Ja eben hab ich mir auch gedacht also irgendwas ist da grundlegend ganz falsch habe ich das Gefühl
