gibt es noch Alternativen zu den genannten Servos? MKS sind ja kaum zu bekommen,
jedenfalls nicht 4 Servos bei demselben Händler, die Nexspor müßte ich neu crimpen-
möchte ich eher nicht. Erfahrungen mit anderen Servos, KST, Savox ...?
Auch diese Frage wurde schon oft gestellt. Um sie kurz und prägnant zu beantworten: Alle Servos die von HawkRC hierzu angeboten werden. Das KST X08 (wie auch von Lynx empfohlen) kann man auch nehmen. Andere Fabrikate (Savox etc.) im Selbstexperiment (und m.E. teilweise auch zu schwer).
Brauche bitte noch mal einen Tipp.
Habe das uSpirit und möchte eigentlich auf Frsky umsteigen (wahrscheinlich x9dplus oder qx7s).
Welcher Empfänger ist hier von Größe und Funktion passend für den oxy 2?
Hätte bislang Spektrum mit nem sat.
Danke
Das ist jetzt echt blöd - die Stecker vom Motor (EOX 1911) passen nicht an die vom ESC (Platinum 25A V4) - gibt es da eine Art Adapter? Die vom Motor sind "kleiner"
Wenn zwei Teile von unterschiedlichen Herstellern kommen, muss man nicht zwingend davon ausgehen können, dass die Stecksysteme kompatibel sind. Deshalb: Nicht großartig darüber nachdenken und umlöten.
Blöd wäre es nur, wenn man des Lötens nicht fähig ist...
Danke.
Ja werde die Passenden bestellen und unklaren. Löten können sollte man ja so oder so. Das ESC Bedarf ja am zuführenden Ende eines XT30 Steckers
Ich habe ein paar Spinblades 205mm für den Oxy 2. Hat jemand Erfahrung mit denen und weiß, ob die auch auf den ungestretchten Oxy passen? Ich habe versucht das mit einem Faden zu messen und es scheint als ob sich die Blätter im ungünstigsten Fall mit den Heckblättern berühren könnten. Aber definitiv weniger als 1/2 mm und die Blätter Knicken ja auch nicht nach unten, sondern biegen sich. Es könnte also passen, ist aber ne knappe Kiste. Daher wäre es super wenn es Erfahrungen gibt
Warum versuchst du zu messen? Schraub die Blätter doch hin und dreh bis zum "ungünstigsten" Punkt. Wenn tatsächlich nur weniger als ein halber mm Platz ist, würde ich die Finger davon lassen.
Youtube Videos habe ich auch gesehen und bin daher davon ausgegangen, dass das geht. Aber als ich die dann dranschrauben wollte sah das schon knapp aus. Bei Youtube sieht man ja leider nie, ob das auch wirklich dauerhaft funktioniert, oder der Pilot einfach nur bei ein paar Flügen Glück hatte ;-)
Ich bin ehr der zart beseitete und sträube mich immer dagegen die Blätter von Hand nach unten zu biegen. Gerade beim Oxy kann ich überhaupt nicht abschätzen, wie viel Kraft da nach unten wirkt, daher die Idee mit dem Bindfaden. Knapp ist es auf jeden Fall, aber eigentlich reicht ja ein minimaler Abstand in der absolut ungünstigsten Position.
Ich hoffe immer noch, dass sich hier wer meldet und entweder davon berichtet, dass sich die Blätter getroffen haben, oder dass es viele Flüge lang gut gegangen ist.
