OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #541
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    ich hatte das Problem mit der gebogenen Heckstrebe auch, vor zwei Jahren am Anfang.
    Da wurde mir gesagt, dass das konstruktionsbedingt so gehört, siehe hier:
    Tail pushrod bent by tail pushrod guide? - HeliFreak
    Allerdings hab ich dann getestet, da auch das Heck immer ausbrach.
    Bin dann einen Akku ohne die Halterung für die Heckstrebe geflogen, mit wirklich Erfolg:
    HeliFreak - View Single Post - Tailwag - is it the servo?
    Auch hier im Forum gepostet:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Und schlussendlich hab ich die Streben abgeschliffen.
    Inzwischen (eigentlich jetzt eh schon fast zwei Jahre) hält das Heck von meinem 2-Blatt Oxy 2 echt ausgezeichnet (nicht ganz so gut wie beim Oxy 3, aber), und das vom 3-Blatt OXY 2 auch ziemlich gut (das bringe ich aber schon zum Ausbrechen), beide mit Microspirit (aber unterschiedlichen Heckservos).
    Jedenfalls hat die Drehzahl einen enormen Einfluss auf das Ausbrechen des Hecks.
    Bei sehr hoher Drehzahl steht das Heck eigentlich sogar bei Pitchpumps fast perfekt, bei niedriger Drehzahl bricht es aber schon aus (vor allem bei meinem 3-Blatt).
    Rumprobieren... so perfekt wie der OXY 3 ist der OXY 2 halt nicht, aber fast
    Seit fast zwei Jahren jetzt sehr, sehr zufrieden.
    So zufrieden, dass ich meinen kompletten Helibestand auf OXY Helis reduziert hab (1 x OXY 3 4s, den 6s hab ich verkauft, und 2 x OXY 2) - und überhaupt keine Heli-Probleme mehr hab, nur noch flieg.
    Deshalb poste ich (leider) auch kaum noch was hier im Forum oder bei Helifreak.
    OXY ist schuld... wirklich.
    Walter
    Zuletzt geändert von donaldsneffe; 21.04.2019, 00:45.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25657
      • Österreich
      #542
      Nö -DU bist schuld - wegen deines Berichts hier hab ich auch mit Oxy begonnen - und bin jetzt auch -angefixt-
      Stay hungry. Stay foolish.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2377
        • Melsungen, Nordhessen
        #543
        Oder für niedrigere Drehzahlen einfach mal die andere Heckrotorwelle mit 15 Zähnen probieren!
        Die wollte ich bei mir einbauen, falls ich sowieso an dem kleinen schrauben muss, ist zum Glück bisher nicht vorgekommen!
        Grüße, Micha
        • helijunior
          • 25.04.2015
          • 200
          • Mark
          #544
          Hi zusammen.
          Ich Danke euch für eure Hilfe. Wenn der kleine wieder fit ist dann kontrolliere ich noch mal alles.
          Drehzahl wird auf jedenfall kontrolliert.
          Ich melde mich und wünsche euch frohe Ostern.
          Viel spass euch beim Fliegen, Wetter ist bei uns Top.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #545
            Servus,
            die brauchst eigentlich nicht wirklich kontrollieren, kommt halt drauf an, was man will. Ist nichts richtig oder falsch... nur der kleine OXY 2 kann halt anscheinend mit LOW RPM nicht so gut (? - oder hat irgendjemand hier mit seinem OXY 2 andere Erfahrungen gemacht?).
            Ich hab bei allen Helis (zumindest seit ich die DX9 Black hab, Ende 2014) 3 Drehzahlen, eine "Low RPM" (verwend ich manchmal zum Cruisen, und beim Starten und Landen), eine "Mittlere U/Min, die eigentlch eh schon hoch ist, und mit der ich über 90% der Zeit fliege, und eine "Hellspeed", die ich eigentlich fast nie verwende, manchmal um nen lauten Looping zu machen oder so was).
            Mein(e) OXY 3 stehen/standen überall perfekt was das Heck betrifft (zumindest finde ich, dass das nahe der Pefektion ist).
            Beim OXY 2 ist das aber ganz anders.
            Da ist das Heck sehr Drehzahl-abhängig. Ich hab auch mit den verschiedenen Heckblättern rumprobiert... hat bei mir nicht wirklich geholfen.
            Bei Low-RPM hält das Heck der OXY 2 (meiner OXY 2) einfach nicht perfekt, bricht aus. Das ist beim Cruisen und so kein Problem, und auch, wenn man gefühlvoll turnt.
            Aber "voll in die Eisen steigen" kann/sollte man bei Low RPM halt beim / bei meinen OXY 2 nicht, da bricht das Heck aus (wenn auch kein Vergleich mehr zu der Anfangssituation von vor 2 Jahren).
            Wobei mein 3-Blatt OXY 2 deutlich empfindlicher bezüglich Heck ist als der 2-Blatt (gleicher Motor, unterschiedliches Heckservo).
            Aber "kontrollieren" musst irgendwie nichts.
            Der OXY 2 ist halt nicht wirklich eine Low-RPM-Hummel, sondern eine Wespe, die halt (anscheinend?) mit hohen Drehzahlen geflogen werden soll(te).
            Walter
            Zuletzt geändert von donaldsneffe; 21.04.2019, 09:54.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #546
              Ich hab natürlich nicht die Streben, sondern die Halterung/Führung abgeschliffen.
              Walter
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2377
                #547
                @Donaldsneffe/Walter: Welche zwei Heckservos sind bei dir im Einsatz?
                Grüße, Micha
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #548
                  Hallo Micha,
                  am 2-Blatt das Eflite 3060 und am 3-Blatt das Blue Arrow H0988UHS.
                  "Subjektiv" hält das Eflite 3060 etwas besser, sind aber wie geschrieben auch unterschiedliche Helis.
                  An der Taumelscheibe habe ich bei beiden die Lynx DS-895HV, einmal mit Alu-Case, einmal in Plastik.
                  Walter
                  • helijunior
                    • 25.04.2015
                    • 200
                    • Mark
                    #549
                    Hallo. Ja das scheint dann das Problem gewesen zu sein.
                    Wenn ich die anderen Vid. ansehe dann höre ich das die Drehzahl viel giftiger als bei meinem oxy 2 ist. Die Drehzahl war /ist wahrscheinlich zu niedrig. Hoffe das die E-Teile Donnerstag oder Freitag eintreffen. Dann wird repariert und getestet.
                    Wetter soll ja glaube ich etwas schlechter werden.
                    Na ja mal schauen. Danke für die Hilfe.
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      #550
                      Lade dir doch einfach HeliTach herunter dann kannst mit dem Smartphone messen falls keine Telemetrie vorhanden.
                      Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #551
                        Hi walter,
                        ßndere mal deine heckübersetzung, das bringt eine Menge und dann achte drauf das du den maximalen Weg hinten ausnutzt, also wirklich den maximalen.
                        Vg
                        Guido
                        • helijunior
                          • 25.04.2015
                          • 200
                          • Mark
                          #552
                          Hi zusammen.
                          Weiss einer von euch was für eine Imbusschlüssel die Kugelkopfe der Servo arme haben.
                          Ist das 1,3 mm oder welche Größe haben die.
                          Danke euch.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #553
                            Hi zusammen.
                            Danke euch.
                            Servus,
                            ja, 1.3 mm.
                            Walter
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #554
                              Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                              Hi walter,
                              Vg
                              Guido
                              Servus Guido,
                              ich mach da jetzt nichts mehr.
                              Ich flieg nur noch.
                              Vor zwei Jahren hab ich da ewig rumgespielt und auch alles mögliche ausprobiert (eh mit allen Tipps der OXY Leute von Helifreak).
                              Weiß gar nicht mehr, was jetzt meine "Endeinstellungen/Ausstattungen" sind.
                              Höchstwahrscheinlich hab ich Deine Tipps auch damals probiert.
                              Passt schon jetzt.
                              Bei hoher Drehzahl sowieso, bei Low RPM ist das Heck halt nicht perfekt.
                              Damit muss man sich halt abfinden:
                              Der OXY 2 ist super, aber nicht perfekt, jedenfalls, wenn man unterschiedliche Drehzahlen fliegen will.
                              Der OXY 3 ist perfekt (zumindest meiner Meinung/Erfahrung nach).
                              Walter
                              • helijunior
                                • 25.04.2015
                                • 200
                                • Mark
                                #555
                                Servus,
                                ja, 1.3 mm.
                                Walter
                                Danke ist gestern schon eingetroffen.
