OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2376
    • Melsungen, Nordhessen
    #616
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Bei mir war es der dritte Flug oder so!
    Seit dem Tausch ca. 100 Akkuladungen ohne Probleme.
    Grüße, Micha
    • helijunior
      • 25.04.2015
      • 200
      • Mark
      #617
      Mir ist aufgefallen das ein Servo. Das rechte manchmal nichts macht am Boden.
      Bei Pitch bleibt es stehen, und bewegt sich nicht.
      Dann teste ich über Roll und dann läuft das plötzlich wieder mit.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2376
        #618
        Kann ich bei Meinem nicht beobachten.
        Welche Firmware ist auf deinem Falcon?
        Grüße, Micha
        • helijunior
          • 25.04.2015
          • 200
          • Mark
          #619
          Hallo. Die 2.05version.
          Der Regler ist jetzt drin und soweit eingestellt.
          Meine Frage jetzt da ich nicht wirklich was gefunden habe.
          Was stelle ich denn bei der gear Rotation für eine untersetzung ein? Vom Werk ist 1.0:1 eingestellt.
          Damit ich die genaue Drehzahl habe.
          Und wo stelle ich denn Vollgas beim Regler ein?
          Also das der Regler weiss wann Vollgas ist und wann Motor aus ist.
          Beim yep war das ja stop und full speed.
          Dann den Gov auswählen und laufen lassen.
          Dann gas gerade einstellen.
          Aber eim graupner t 35 steht nichts von gas anlernen oder habe ich was überlesen.?
          Den Gov lerne ich ja mit 70% Gas grade ein.
          • helijunior
            • 25.04.2015
            • 200
            • Mark
            #620
            Hi.
            Also so langsam komme ich nicht mehr weiter.
            Gas anlernen beim t 35 von Graupner.
            Kurve auf 100% piep piep dann ist ruhe.
            Gas auf 0% Regler initialisiert.
            Gas gerade auf 75% motor laufen lassen. Gov und Govstore auf on.
            Motor laufen lassen gov speed steht auf of und Gove store steht auf on.
            So passt. Erstmal Motor untersetzung für die Drehzahl auf
            1.8:1 gestellt. 113 Zähne Haupt. 13 Zähne Motorritzel.
            Drehzahl in der Telemetrie 2617.
            Hhmm irgendwas passt da doch nicht.
            Wenn ich in der 2 Flugphase die Gas grade auf 30% stelle passiert gar nichts wenn ich die Phasen umschalte.
            Es ist nicht spürbar das die Drehzahl runter geht.
            Was mache ich den Falsch?
            Rein Teoretisch sollte ich doch viel Höher sein mit der Drehzahl.
            Irgendwie ist das doch mist.
            Fliegt einer von euch vielleicht auch den t 35 im oxy2.
            Mit dem 1911 eox mit 3600kv
            113 Zähne
            13 Zähne
            3s Tatu Akkus.
            Der mir noch den entscheidenden Tipp geben kann.
            Gruss Mark.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3482
              • Sascha
              • Deutschland
              #621
              Also irgendwie glaube ich nicht, das Du den Gasweg richtig eingelernt hast.
              1. Sender einschalten (-EIN-), dann den Gashebel in Stellung -Vollgas- bringen
              und halten.
              2. Batterie/Akku mit richtiger Polarität an den Drehzahlregler anschließen. Wenn
              alle Verbindungskabel richtig angeschlossen sind, gibt der Motor einen kurzen
              Pieptön aus, um anzuzeigen, dass die Stromversorgung angeschlossen ist.
              3. Nach ca. 10 Sek. ertönt eine kurze Melodie (di-da-di) und beide LED-s (rot
              und gelb) blinken, der Drehzahlregler hat die Vollgasposition gespeichert.
              4. Drücken Sie den Gashebel nun innerhalb von 4 Sek. in die Motor-Aus Position
              5. (unten). Der Motor gibt einen kurzen Piepton aus (di-da) und beide LED-s blin
              ken. Halten Sie den Gasknüppel in der Position, bis eine kurze Melodie ertönt zur Kontrolle leuchtet nur noch die gelbe LED - der Drehzahlregler hat die
              Motor-Aus Position gespeichert.
              6. Vollgas und Motor-Aus ist programmiert, stecken Sie nun die Stromversor
              gung vom Drehzahlregler ab um die Einstellungen zu speichern.
              Versuchs mal so. sollte das nichts bringen mal den Gov mit 100%anlernen.
              Der Regler läuft beim Gov Store erst bei über 40% an, Gehlt man darunter, geht der Motor aus, man hat aber ein Bailout für Autorotationen.
              • HJD
                HJD
                • 25.12.2013
                • 31
                • Hans-Joachim
                • Krefeld/Kerken
                #622
                Hallo Mark,
                Du benutzt das falsche Motorritzel, lt. Drehzahlrechner beträgt die Drehzahl mit dem 13er Ritzel bei 80% Regleröffnung nur 3678 U/min (Getriebe-ßbersetzung 8.7:1), optimal ist das 15er Ritzel, Drehzahl ist dann bei 60% ßffnung 3183 U/min und bei 80% ßffnung 4244 U/min (Getriebe-ßbersetzung 7.5:1)
                Gruß Achim
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2376
                  #623
                  und halten.
                  Vorher aber temporär die Gasgrade auf 100% einstellen und im Servomonitor überprüfen (links am Sender die linke und rechte Taste gleichzeitig drücken), damit auch der Regler mitbekommt was 100% ist!
                  Der Limiter muss auch voll aufgedreht sein!
                  PS: Da dir hier einige Kollegen sehr viel nützliches geschrieben haben, es gibt hier auch einen Dankeknopf, falls die ein Beitrag sehr gefallen hat ...
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 10.05.2019, 23:16.
                  Grüße, Micha
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #624
                    Zitat von helijunior Beitrag anzeigen
                    Hi.
                    113 Zähne
                    13 Zähne
                    3s Tatu Akkus.
                    Gruss Mark.
                    keine Ahnung warum du jetzt einen anderen Regler genommen hast,
                    beim yep sind die Motorkabel sehr dick und deswegen auch sehr schwer,
                    diese kann man aber kürzen.
                    bei der stretch heck version ist der regler auch super, denn er ist einen tick schwerer und somit passt der schwerpunkt besser bei 800 oder 850er lipos.
                    einen regler nutzt man von 55 bis 94 % und im Idealfall 70-90%, deswegen kann man runterritzeln. wenn du einen regler mit 50% betreibst, kann es leichter passsieren das er die durchbrennt.
                    unter 50% habe ich noch nie ausprobiert.
                    @micha mit dem danke knopf hast du vollkommen recht.
                    • helijunior
                      • 25.04.2015
                      • 200
                      • Mark
                      #625
                      Hallo.
                      Ja genauso wie ihr das beschreibt habe ich das alles gemacht.
                      Wird noch mal überprüft.
                      So viele Danke Knöpfe kann gar nicht drücken.
                      Wo finde ich diesen Knopf.
                      • helijunior
                        • 25.04.2015
                        • 200
                        • Mark
                        #626
                        Hi zusammen.
                        Bekomme das Heck nicht so eingestellt das es bei voll Pitch rausdreht.
                        Egal was ich mache, es dreht jedesmal raus.
                        Weiss nicht was ich noch ändern kann.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2376
                          #627
                          Bei welcher Drehzahl bist du jetzt?
                          Wie leichtgängig ist das Heck?
                          Was für Parameter sind jetzt eingestellt?
                          Was bedeutet bei dir Vollpitch (Gradzahl)?
                          Wie weit dreht er raus?
                          Etwas raus drehen ist bei Vollpitch ja eher normal (kleiner 10-15°) und er dreht ja wieder zurück!
                          Zuletzt geändert von michaMEG; 21.05.2019, 08:09.
                          Grüße, Micha
                          • helijunior
                            • 25.04.2015
                            • 200
                            • Mark
                            #628
                            Drehzahl bin ich nur gering höher gekommen.
                            Voll Pitch 12 Grad.
                            Dreht ca. 20 Grad raus und wieder zurück jap.
                            Werde mal bei Live hobby das 16 Ritzel kaufen. Sloote dann die Drehzahl deutlich erhöhen.
                            Aber was mich wundert. Warum wird so eine Combo verkauft wenn man gar nicht auf die Drehzahl kommt, damit das Heck halt.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #629
                              für wenig Drehzahl gibt es extra das andere Ritzel,
                              das haben wir ja schon empfohlen.
                              Andere Hersteller bieten gar keine Ritzel Optionen für hinten an.
                              Wenn das Heck überhaupt gar nicht mehr bei Vollpitch einbrechen soll, dann mußt du mit der Empfindlichkeit rauf und d.h. das Servo muß mehr arbeiten, würde dann die I Variante mit 760us nehmen, denn sonst könntest du da die nächste Baustelle haben.
                              mit viel Drehzahl muß das Heck aber halten, denn sonst wäre es sehr unlogisch denn es gab ja früher auch das kurze Heck und auch das hat gehalten.
                              Sicher das deine Lochposition beim Servoarm paßt und wirklich sicher das der Pitch Slider den vollen Weg macht? Sonst klinke hinten mal das Gestänge aus und bewege den Slider mit der Hand und dann siehst du den vollen Weg.
                              Wenn der Weg nicht voll ist, dann bricht er definitiv aus, aber das hatte ich auch schon geschrieben.
                              Ich weiß nicht wo du herkommst, aber wir sind am Wochenende bei den Meisterschaften in Göttingen..
                              vg
                              Guido
                              • Helitrex
                                • 20.06.2014
                                • 294
                                • Schwabach/Mfr.
                                #630
                                Sollte das nicht das 15er Ritzel sein für ein schnelleres Heck, das 16er ist doch Standard oder?
                                Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
