Oxy 4 max
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #181
    AW: Oxy 4 max
    Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
    Gibt es die Möglichkeit den Align 470MX Motor (1800KV) im Max zu nutzen ?
    Hab irgendwas gehört mit Hauptzahnrad vom nicht Max...
    Wäre über jeden Tip dankbar.
    Will die Komponenten vom 470l umziehen!
    -sebastian-
    hi,
    ja, du kannst das Ritzel und das Zahnrad vom normalen oxy 4 nehmen.
    vg
    Guido
    • hubmod
      • 19.02.2013
      • 708
      • Sebastian
      • Berlin und Umland
      #182
      AW: Oxy 4 max
      Habe heute meinen Oxy 4 max eingeflogen, alles dufte soweit, nur beim Landen, ausdrehen hat der Heli massiv Vibrationen so dass er sich ganz schön durchschüttelt. Rotorkopf hat axial etwas Spiel, ist ja schwer zu sagen wie viel da man beim Auseinanderziehen die Dämpfung spürt. Ich würde mal mehr Passcheiben verbauen, gute Idee ?
      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #183
        AW: Oxy 4 max
        nein, guck dir die Anleitung nochmal an, er sollte keine vibs haben.
        oder war es ein gebrauchter oxy4?
        und was für servos hast du im einsatz, hat die ts Spiel? sie sollte kein Spiel haben.
        und ganz primitiv, sind die Blätter ok?
        vg
        Guido
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3965
          AW: Oxy 4 max
          Also beim Oxy 3 hatte ich nach einer gewissen Anzahl von Flügen dasselbe Thema. Der Heli schüttelte sich beim Auslaufen des Rotors dermaßen, dass nicht mehr viel gefehlt hätte und er wäre umgekippt.
          Die Blatthalter hatten auch axial auf der Blattlagerwelle etwas Spiel und ließen sich schon radial kippeln. Passscheiben rein bis das Spiel weg war und danach war Ruhe. Könnte mir vorstellen, dass dies beim 4er ebenfalls zum Erfolg führt. Natürlich nicht so viel Passscheiben dazugeben, dass der Kopf extrem vorgespannt wird.
          • hubmod
            • 19.02.2013
            • 708
            • Sebastian
            • Berlin und Umland
            #185
            AW: Oxy 4 max
            Steht ja auch so in der Anleitung, Passscheiben rein bis das Spiel weg ist. Mach ich mal, hab den Heli gebraucht gekauft und dachte ich teste es erst mal so. Danke für's Feedback !
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #186
              AW: Oxy 4 max
              Du hast ihn gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hatte keine Passscheiben drinnen, denn sonst wären welche doch drinnen, oder?
              Ich habe hier einige aufgebaut und brauchte beim max nicht viele scheiben.
              Ich würde eher die BLW und die HRW zuerst tauschen, wenn er gebraucht ist.
              Blätter sind auch nicht zu fest oder zu lose?
              ist es der max mit dem carbon oder mit dem palstik Landegestell?
              Sind die Blatthalterarme vielleicht gestaucht?
              vg
              Guido
              Zuletzt geändert von helibilly; 11.01.2020, 21:47.
              • hubmod
                • 19.02.2013
                • 708
                • Sebastian
                • Berlin und Umland
                #187
                AW: Oxy 4 max
                vg
                Guido
                Der Vorbesitzer hat eine Passcheibe je Seite verbaut, wie in der Anleitung als Startpunkt empfohlen. Da steht aber auch dass man nach
                Bedarf Scheiben zufügen kann bis das axiale Spiel beseitig ist. Der Heli fliegt sonst Vibrationsfrei, nur beim ausdrehen schüttelt er sich. BLW hab ich getauscht, HRW tausche ich wenn das Spiel im Kopf Beseitigen nix bringt.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #188
                  AW: Oxy 4 max
                  hast du das Plastiklandegestell oder das carbonlandegestell?
                  • hubmod
                    • 19.02.2013
                    • 708
                    • Sebastian
                    • Berlin und Umland
                    #189
                    AW: Oxy 4 max
                    Plastik !
                    • hubmod
                      • 19.02.2013
                      • 708
                      • Sebastian
                      • Berlin und Umland
                      #190
                      AW: Oxy 4 max
                      Hab jetzt Passscheiben verbaut, zwei links, zwei rechts, Vibrationen beim Ausdrehen sind weg !
                      • MikeMo
                        • 16.06.2010
                        • 289
                        • Mario
                        • Sylt
                        #191
                        AW: Oxy 4 max
                        Welche ßbersetzung hat so ein 4max mit den mitgelieferten Ritzel?
                        Ich finde nichts in der Anleitung
                        OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                        • Lausbuah
                          Junior Member
                          • 23.06.2017
                          • 9
                          • Ernst
                          #192
                          AW: Oxy 4 max
                          Serwus,
                          Das Motorritzel hat 15 Zähne und das Hauptgetriebe 110 Zähne. 110 durch 15= 7,33 zu 1.
                          Gruß Ernstl
                          • AndreasF.
                            • 02.09.2008
                            • 388
                            • Linz
                            #193
                            AW: Oxy 4 max
                            Lt. Anleitung wird ein 19T Ritzel mitgeliefert!
                            Und das war auch bei meinem dabei.
                            Dann wäre es eine ßbersetzung von 5,79 : 1
                            [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                            • hubmod
                              • 19.02.2013
                              • 708
                              • Sebastian
                              • Berlin und Umland
                              #194
                              AW: Oxy 4 max
                              Wer von Euch hat den die Magnet Haubenverschlüsse installiert ? Zu empfehlen ?
                              • saschappp
                                • 15.04.2018
                                • 27
                                • Sascha
                                • Nordhorn
                                #195
                                AW: Oxy 4 max
                                Ich habe die Magnetverschlüsse direkt von Anfang an verbaut und bin sehr zufrieden damit.
                                Kann ich nur empfehlen
                                Goblin 570 Sport, Oxy 4 Max
