Oxy 4 max
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4191
    • Darmstadt
    #196
    AW: Oxy 4 max
    Moin moin,
    damit es zuhause nicht langweilig wird, hab ich den guten alten Oxy 4 Max mit einem neuen Spirit 2 ausgestattet und mich mit der OpenTX Integration beschäftigt. Klasse Sache! Das System wird immer besser und besser... Macht definitiv Spaß
    Hatte schon fast vergessen wie gut der Oxy 4 ist, der Stand nun auch schon sehr lange in der Ecke, wird aber diesen Sommer wohl ein Modell sein das immer mit dabei ist.
    VG
    Timo
    • saschappp
      • 15.04.2018
      • 27
      • Sascha
      • Nordhorn
      #197
      AW: Oxy 4 max
      Sehr schön geflogen Timo. Welche Drehzahlen fliegst du beim 4Max ?
      Goblin 570 Sport, Oxy 4 Max
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 582
        • Walter
        #198
        AW: Oxy 4 max
        Mich würde Deine Meinung zum Spirit FBL interessieren.
        Ich gehe mal davon aus, dass Du als Teampilot wahrscheinlich schon viele FBL-s durch hast.
        Ich benutze aktuell in meinen selbstgebauten Helis auschliesslich Spirit-s und bin hochzufrieden damit. Wobei mich aus Neugier auch mal ein anderes FBL interessieren würde. Welches ist Dein favorisiertes FBL? Warum?... und wo würdest Du das Spirit im Vergleich einordnen?
        Bekennender SAB Fan :-)
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4191
          • Darmstadt
          #199
          AW: Oxy 4 max
          generell fliegt das Spirit 2 sehr gut und ist sehr einfach einzustellen. Ich fliege beim Oxy das default Setup und habe nur die beiden Drehraten und das Gain für den Heckrotor eingestellt. Man kommt also mit wenig Aufwand an ein Setup das schon sehr gut fliegt.
          Gut das ist jetzt ein kleiner Heli, erfahrungsgemäß machen größere Helis mehr Probleme mit (Rotor) Schwingungen und belasten somit die Sensor Daten stärker. Da brauch es schon eine extrem gute Filterung damit die Regelung dann auch noch so funktioniert wie gedacht.
          Der Entwickler scheint mir aber sehr fähig zu sein und entwickelt im rasanten Tempo ständig weiter.
          Ich denke es ist nur eine Frage der Zeit bis er ganz an der Spitze angekommen ist.
          VG
          Timo
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #200
            AW: Oxy 4 max
            Hat jemand die servos im Einsatz NEXSPOR Heli Servo Set 3x CLS2310S / 1x CLS3507T # CLS2310S-3507T-SET | Live-Hobby.de
            • Krusty
              • 29.09.2019
              • 135
              • Philipp
              • CH - Kt. Schwyz
              #201
              AW: Oxy 4 max
              Hallo Leute
              Möchte mir ein OXY 4 max zutun. Als Setup möchte ich folgende Komponenten verwenden.
              -Motor Egodrift 3220 960KV
              -Regler HW 60A V4
              -Lipo ManiaX 6S 1800mAh 70C
              Nun ist die Frage ob der Regler so ausreicht oder ob ich da zu einem 80A greiffen soll? Ebenso weiss ich nicht welches Ritzel optimal ist für diesen Motor, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
              Danke und Gruss
              Philipp
              [FONT="Tahoma"]
              -VBar Control touch | VStabi NEO
              -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
              [/FONT]
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1044
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                #202
                AW: Oxy 4 max
                Ich würde immer zum HW80A greifen, aus dem einfachen Grund, weil der 60er keine richtige Telemetrie hat
                • Krusty
                  • 29.09.2019
                  • 135
                  • Philipp
                  • CH - Kt. Schwyz
                  #203
                  AW: Oxy 4 max
                  Ein 60A habe ich noch zu Hause rumliegen. Zudem habe ich gehört das beim 80A Regler zu wenig Strom fliesst und damit die Ampere Werte nicht stimmen. Somit könnte ich gleich den 60A nehmen, jedoch weiss ich nicht ob das ausreicht.
                  [FONT="Tahoma"]
                  [/FONT]
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3965
                    AW: Oxy 4 max
                    Mal von irgend welchen Telemetrie Präferenzen abgesehen: Was willst du denn mit einem 80A Regler in einem Heli mit 380er Blättern? Den Akku in deutlich weniger als 2 Minuten leeren?
                    Falls nicht reicht ein 60A Regler locker. Diese Frage wurde auch schon gefühlt tausendmal gestellt.
                    Zur Frage Motor und Ritzel kommt eine Gegenfrage: Welche Drehzahlen und welchen Flugstil peilst du an? Ritzel bekommt man von 16 bis 23 Zähnen. Damit kommst du mit einer hohen Regleröffnung und diesem Motor in einen Drehzahlbereich von ca. 2.700 bis 3.800 RPM (wenn der Motor diese hohe Drehzahl noch durchzieht und die Mechanik dafür überhaupt freigegeben ist). Also eine breite Spanne.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26161
                      • Österreich
                      #205
                      AW: Oxy 4 max
                      Kurze "Zwischenfrage":
                      Ich hab zwar nur den normalen Oxy4 - aber extreme Probleme den Akku unter die Haube zu bekommen - es geht irgendwie - aber ist eher super mühsam (SLS 6s 1450)
                      Meine Frage - ist die Haube vom 4 MAX größer?? - und wenn ja in welcher Art? das Problem ist nämlich nicht die Höhe, sondern die Länge des Akkus..
                      THX
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 06.11.2020, 18:53.
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Werner M
                        • 30.05.2011
                        • 294
                        • Werner
                        #206
                        AW: Oxy 4 max
                        Hallo Thomas,
                        die Haube beim Max ist deutlich größer. Ich fliege mit SLS X-CUBE 1800MAH 6S1P 22,2V 30C/60C. Die passen bequem mit XT60 Steckern rein.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26161
                          • Österreich
                          #207
                          AW: Oxy 4 max
                          Danke - dann werde ich mir die 4 max Haube für meinen "Normalen" besorgen - hoffe die passt auf die gleichen Aufnahme..
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #208
                            AW: Oxy 4 max
                            Hi Thomas,
                            nein, ich meine das paßt nicht,
                            ich gucke nachher mal..
                            vg
                            Guido
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26161
                              • Österreich
                              #209
                              AW: Oxy 4 max
                              Danke Guido - das habe ich "befürchtet" ...
                              Dann müssen wohl andere Akkus her - kürzer und dicker
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #210
                                AW: Oxy 4 max
                                Habe es mal ausprobiert und die Max Haube sieht nicht gut aus, sie ist zu dick.
                                Unten schiebst du deine Haube in die Nase hinein, das würde bei der Max nicht gehen, da sie zu hoch ist, du würdest also die Haube unten lose lassen und dann diese irgendwie befestigen.
                                Es macht aber keinen Sinn, denn es sieht alles unförmig aus.
                                Die Aufnahmen Oben passen.
                                vg
                                Guido
