genau das weiß ich nicht.
Oxy 4 max
AW: Oxy 4 max
Wollte mal nachfragen ob hier noch alle zufrieden sind mit dem Max? Habe mich jetzt nach hin und her zwischen Protos 380 und Oxy auch für den Oxy entschieden.
Beim Oxy 3 den ich aktuell fliege ist alles Top, gehe mal von aus das es beim Max genauso ist.
Grüße MartinLogo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
AW: Oxy 4 max
bisher keine Probleme bei meinen beiden..Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigenWollte mal nachfragen ob hier noch alle zufrieden sind mit dem Max? Habe mich jetzt nach hin und her zwischen Protos 380 und Oxy auch für den Oxy entschieden.
Grüße Martin
vg
guido
AW: Oxy 4 max
Danke für die Rückmeldung! Werde wohl den Bestellknopf drücken, ist ja gerade bei live-hobby im Angebot mit Nova Motor.Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
AW: Oxy 4 max
Wobei der Protos auch ein sehr guter Heli ist. Vor allem auch, wenn man auf ein geringes Laufgeräusch steht (das ist aber nicht sein einziger Vorzug).
Verkehrt machst du mit beiden Nichts (wie man immer so schön sagt).RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
AW: Oxy 4 max
Stimmt bestimmt, bin aber gerade was die Qualität angeht vom OXY 3 voll begeistert. Zudem ist die Teileversorgung echt genial! Preislich auch etwas günstiger.Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
AW: Oxy 4 max
So Oxy ist bestellt.
Oxy Bausatz mit Rapid Blättern,
Xnova XTS 2820 890kv,
Heckservo BK3005
Regler YGE65 LVT
Vbar Neo Vlink
Bei den Servus an der Taumelscheibe bin ich noch etwas unsicher. Habe hier noch 4 unbenutzte GDW 290MG HV liegen. Oder im OXY3 BK3002HV, ist jetzt die Frage ob die BK mit 3 KG an der Taumelscheibe langen oder ob ich die GDW mal probiere bzw dann in den oxy3 stecke. Vom rumliegen werden sie ja auch nicht besser! Von den werten die drauf stehen sind die ja ok, Qualität habe ich auch noch nix negatives gelesen. Was meint Ihr?
AW: Oxy 4 max
Ich hoffe, dass dein YGE65 ausreicht. Ich hatte einen YGE60LV verbaut und gleich beim dritten Flug mit etwas mehr Pitcheingabe gab es einen Absteller wegen Regler. Konnte ihn noch mit Halb-Auro notlanden, außer Landegestell war nix kaputt.
Dann wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe den YGE95LVT verbaut. Der passt sauber in den Heli rein, Einbau ohne Probleme. Der Heli zieht in den Spitzen laut YGE-Telemetrie bis knapp 90A (Kopfdrehzahl 3000, Pitch 12°). Ich war schon ein bissel geschockt, das hätte ich nicht erwartet. Will sagen: Taste dich am besten mal ran mit dem YGE65. Es hängt natürlich auch davon ab, wie du den Heli ran nimmst.
Ansonsten ist der Ox4max ein top Heli, super Qualität. ich bin extrem zufrieden.
UdoOxy4-max, AccuRC
AW: Oxy 4 max
Ok, danke für die Info. Bin kein 3d Flieger und eher Low RPM. Habe im Oxy3 den 35LVT und komme auf max 27A. Der 65LVT sollte aber auch Peaks von 80A mitmachen wobei ich nich glaube das ich die 65 Voll bekomme!Zitat von UdoP Beitrag anzeigenIch hoffe, dass dein YGE65 ausreicht. Ich hatte einen YGE60LV verbaut und gleich beim dritten Flug mit etwas mehr Pitcheingabe gab es einen Absteller wegen Regler. Konnte ihn noch mit Halb-Auro notlanden, außer Landegestell war nix kaputt.
Udo
Aber Regler ist noch nicht bestellt, vielleicht gibt es ja noch paar mehr Erfahrungswerte?
AW: Oxy 4 max
Gerade wenn ich hier so lese das einige sogar nur den Hobbywing 50A drin haben!Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
AW: Oxy 4 max
Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigenGerade wenn ich hier so lese das einige sogar nur den Hobbywing 50A drin haben!So wie ich (noch), der 50er reicht knapp nicht bei mir . Der Hobbywing 60V4 reicht gut, aber ich möchte Telemetrie mit der VBC.Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigenGerade wenn ich hier so lese das einige sogar nur den Hobbywing 50A drin haben!
Grüße David
AW: Oxy 4 max
Ok, aber Telemetrie vom Hobbywing ist doch eher Bescheiden! Dannn sollte der 65LVT ja auch langen. Habe gerade nochmal geschaut, mit dem Logo 480 bin ich nicht über 70 A gekommen.Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenSo wie ich (noch), der 50er reicht knapp nicht bei mir . Der Hobbywing 60V4 reicht gut, aber ich möchte Telemetrie mit der VBC.
Grüße David
AW: Oxy 4 max
Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigenTelemetrie vom Hobbywing ist doch eher Bescheiden!
Kommt noch. Mikado ist drann.
AW: Oxy 4 max
Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigenKommt noch. Mikado ist drann.
Ok das war der Grund zum Wechsel auf YGE!Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
