Der "Protos-Laberthread"
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #4546
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von berlinmille Beitrag anzeigen
    Werde die HRW mal säubern und etwas ganz leicht mit Silikonspray benetzen.
    wenn Du die Welle schon frei hast, dann poliere sie. Danach glänzt sie wie ein Spiegel. Am besten KEIN ßl auf der HRW benutzen, auch kein Silikonspray. Danach ist sie super super leichtgängig und brauch nur alle 7-10 Flugstunden mal gesäubert werden.
    Teste auch mal die beiden ßrmchen, die an die Blatthalter gehen. Du kannst die ßrmchen mit einer Feile bearbeiten, an den Befestigungsösen, so dass die ßrmchen sich durch ihr Eigengewicht bewegen.
    Das, zusammen mit der polierten Welle und das Heck ist praktisch ohne Widerstand und wartungsarm.
    Wobei ich aber nicht glaube, dass Dein Problem nicht vom schwergängigen Heck kommt.
    Riemenspannung sehr ungleich, vorne hinten, oder Aufladung vielleicht.
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #4547
      War übrigens mit dem 500er stretch heute in der Halle. Da wirkt der Protos gleich mal viel dicker . Nach 10 min Eingewöhnungszeit ging flotterer Rundflug mit schönen Schräglagen, am Kopf 1700.
      Wollte beim nächsten Lipo dann flips und Minirainbows mit mehr Drehzahl probieren.
      Doch dazu kam es nicht. Ich trage gerade den Heli mit frischem Lipo in die Mitte, Kameramann bringt sich hinter mir in Position, da tritt er auf meinen Sender. Leider wurde dabei Throttle Hold deaktiviert und der Heli läuft an, während ich ihn am Rotorkopf trage. Der schnappt ganz schön zu, lol. Nachdem ich noch das Heckrohr ans Schienbein bekommen habe, hat der yge abgeschaltet (6er piepsen) und der Heli fiel zu Boden.
      Danach hatte ich keinen Bock mehr zu fliegen..
      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2012, 14:29.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #4548
        Lebt der Kameramann noch?
        Ganz dumm gelaufen.
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #4549
          Oh Mann! Wäre uns auch fast mal passiert. Deshalb liegt die Funke nicht mehr am Boden. Entweder auf meinem Prothesen-Sarg oder sie hängt um den Hals...
          @Robert,
          falls Du einen geschickteren Kameramann hast, kannst das Verhalten ja aufnehmen und uns direkt als Video vorstellen.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Frank D
            Frank D
            #4550
            Also das Heckrohr ist bereits geerdet. Es war auch nicht nur das Heck das gezuckt hat, sondern es war auch am Hauptrotor spürbar, durch den der Heli etwas absackte. Werde es heute nochmal mit neu gespanntem Riemen probieren.
            Wieso erdet ihr denn das Rohr ist das nicht furchtbar unpraktisch?
            Sorry für meinen Klugscheißer-Erstpost in diesem Thread, aber wenn ihr erden würdet, dann müsste permanent eine Leitung vom Heli zum Boden gehen.
            Lasst uns besser vom Potentialausgleich reden, das macht mehr Sinn Ich hatte bis vor kurzem auch brav ein Ausgleichskabel an meiner Protese ich merke keinen Unterschied zwischen mit und ohne, zucken hatte ich zeitweise auch mit dem Kabel und ja ich hatte Durchgang von der Andruckrolle bis zum Motor. Ich hallte das nach wie vor für überbewertet ^^
            Gruß Frank
            • JörnD
              JörnD
              #4551
              Das glaube ich allerdings nicht. Denn ich habe den Potenzialausgleich nur gemacht, weil ich heftige Zucker auf dem Heck und leichte auf der Taumelscheibe hatte. Wie gesagt hatte, denn seitdem ist das Problem weg. Ich habe den Ausgleich aber auch von der HeRoWelle bis vorn gemacht, nicht nur von der Rolle bis vorn.
              Das Gleiche bei meinem Compass 7 HV. Jetzt auch keine Störungen mehr.
              Jörn
              Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2013, 19:06.
              • berlinmille
                • 15.07.2011
                • 1203
                • Berlin
                #4552
                Kann nun auch Erfolg vermelden. Trotz eines leichtgängigen Hecks waren immer noch kleinere Zuckbewegungen auf TS und Heck.
                Bislang hatte ich ausschließlich einen Potentialausgleich zwischen Heckrohr und Plaste-Chassis hergestellt. Diesen habe ich nun bis nach vorne zum Motorträger verlängert und seitdem ist Ruhe
                Danke für die zahlreichen Hinweise
                Trotzdem hab ich momentan noch ein Problem.. sobald ich abhebe wird es immer windig und es regnet.. und kalt wird es auch
                Gruß Robert
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  #4553
                  Vor dem Wind und dem Regen abheben dann wirds auch nicht so kalt.
                  Gruß Peter
                  MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
                  Compass Atom 500
                  " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    #4554
                    Hat jemand noch eine Idee zur Verlegung des Potentialausgleiches von der Heckaufnahme zur Motorplatte? Habe bis jetzt nur ein lieblos außen am Chassis verlegtes Kabel da rumhängen.
                    Gruß Robert
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #4555
                      Hast du die Plastikversion?
                      Wenn ja, dann kannst du es liebevoll im chassis verstecken.
                      • berlinmille
                        • 15.07.2011
                        • 1203
                        • Berlin
                        #4556
                        Ja, Plastik. Sollte das auch keine Probleme geben, wenn ich dicht am Empfänger vorbei verlege?
                        Gruß Robert
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #4557
                          Nö..
                          Vermute ich
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            #4558
                            na dann
                            Gruß Robert
                            • luckyamd
                              luckyamd
                              #4559
                              Ich habe mir Heute auch einen Protos 500 CFK gekauft.Meine Frage an euch,wie ist das Heckservo 1290 von Savox.Ich hatte bis jetzt nur Erfahrungen mit dem Savox 1257 in meinem Rex 500.
                              Gruß Klaus
                              • grinsekater
                                • 07.07.2010
                                • 1917
                                #4560
                                Hallo Klaus,
                                ich hab das 1290 drin und funzt gut. Hab aber auch keinen Vergleich.
                                Hier ist eine Liste wo Protosbesitzer ihr Setup eingetragen haben. Da kannst du ja mal sehen wieviele das verbaut haben.
                                Peter
