Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    #76
    AW: Starker Roll nach rechts nach Akkuwechsel --> beinahe Crash
    Ich erkenne mich wieder
    blabla...Heli...blabla
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #77
      Das gemeine ist eigentlich, dass es für den fbl Kopf in dieser Form keine Anleitung gibt. In der mini protos Anleitung bin ich dann fündig geworden...
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        #78
        dito.
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #79
          ich hatte die Mitnehmerhebel auch schon verkehrt herum drin. Ca. 30 Flüge lang....
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #80
            Und du konntest damit fliegen, obwohl diese dann an der Führung anstoßen würden?
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #81
              Die Führung lässt sich so anbringen, dass die gerade nicht anstoßen. Rausrutschen tut da trotzdem nix - außer vielleicht bei denen, die die Seitenteile aufdremeln um mehr Weg für die Servos zu bekommen...
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #82
                Fehler macht doch jeder mal ....
                Ich hatte mal,wo er noch bepaddelt war, beide Paddel zueinander gleich...also eines lief vorwärts und eines rückwärts..
                Beim Fliegen war eigentlich nichts zu merken...außer dieses komische Geräusch
                Ist aber alles gewesen bevor ich " Mr.Prôtos " wurde.
                Netten Gruß,Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7436
                  • Mike
                  • CGN
                  #83
                  Na, dann sollten wir Dir den Titel wohl wieder aberkennen...
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #84
                    Och nööööööööö....
                    hab mich gerade an meinen Titel gewöhnt
                    Protos 500
                    DX9
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #85
                      Mein Flug-Buddy hatte beim 130X mal ein Rotorblatt falschrum dran. Und ist geflogen. Hat sich gewundert, warum der so komisch klingt und irgendwie anders fliegt...
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #86
                        Bin ja gerade wieder am Aufbau und möchte auch gleich mein AR7200BX um 180° drehen, dh. Kabelausgang in Richtung der (zu kurzen ) HRW.
                        Habt ihr am Chassis etwas dremeln müssen, damit man auch beim verklebten Beast noch die Kabel an- und abstecken kann?
                        Alternativ denke ich über eine kleine Aluplatte nach. Effekt wäre eine kleine Erhöhung.
                        Danke für Tipps.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #87
                          Geht bei mir ohne Probleme. Ich mach das immer mit einer Pinzette oder Flachzange. Aluplatte, etc. würde ich nicht machen. Da hätte ich zu sehr Angst vor irgendwelchen komischen Vibs.
                          Ich weiß nicht, ob es Dir aufgefallen ist (hab schon ein paar gesehen, denen es das nicht ist) - Der Protos hat direkt zwischen der Plattform und den Umlenkrollen Kabeldurchlässe nach unten. Wenn Du die nutzt, brauchst die kabel nicht auf den Millimeter trimmen sondern kannst den ßberschuss da gut unterbringen (zumindest beim CFK ist das so).
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #88
                            Ja die Kabelverstecke kenne ich aber danke für den Tipp!
                            Ich denke durch das Kabelpad gewinne ich noch etwas an Höhe.
                            Das wird wohl reichen.
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #89
                              Ich möchte nur kurz berichten, dass der Wiederaufbau erfolgreich war und der Erstflug auch.
                              Ich bin erstmal happy. Mal schaun, wie lang er heile bleibt
