Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    #466
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
    Ich hatte meinen mal so verkabelt. Nur eine Leitung nach hinten.
    Mittlerweile habe ich den Powerbus dran. Ich fand aber die alte Verkabelung auch nicht schlecht.
    Hat beides Vor- und Nachteile.
    Nur Verkabeln hat weniger Verbindungsstellen die sich lösen und ßbergangswiderstände bilden.
    Der Powerbus ist flexibler aber vorn ganz schön fummelig im befestigtem Zustand die Stecker anzubringen und zu sichern. Und wohl auch etwas mehr Gewicht.
    Hi Olaf,
    ich war bisher immer vorsichtig, das Kabel vom Empfänger zum Regler in der Nähe der Motor-Kabel zu verlegen. Einfach weil ich vermeiden wollte, dass die Signale gestört werden.
    Sehe ich das richtig, dass bei Dir das Empfänger-Regler-Kabel direkt unter den 3 Motorkabeln verläuft (bzw. verlief)?
    Sehe ich da was falsch?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Männa...
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      #467
      Soo siehts bei mir aus hab sie absichtlich nicht versteckt dafür sauber verlegt.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #468
        Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
        Sehe ich das richtig, dass bei Dir das Empfänger-Regler -Kabel direkt unter den 3 Motorkabeln verläuft (bzw. verlief)?
        Moin Siegi, danke für den Tipp. Du hast vollkommen recht, aber verlief ist richtig. Wie gesagt, ich habe jetzt den Powerbus verbaut.
        • Martin83
          • 11.05.2012
          • 310
          • MBF Volkach
          #469
          Jetzt iss alles beinander und es kann losgehen
          Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Viel Spaß beim Aufbau Martin.
            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
            • Martin83
              • 11.05.2012
              • 310
              • MBF Volkach
              #471
              Gleich mal ne Frage. Habt ihr die vormontierten Teile (bereits eingestzte Lager, Freilauf, etc.) nochmal zerlegt und neu zusammengesetzt?
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #472
                Hab bei meinem EVO alles zerlegt und neu zusammengebaut,
                ->mit dem Ergebnis das ein Kugelkopf der TS abriss und ein Schraubenkopf des Riemenspanners "rund" war.
                Hab keine einzige nicht gesicherte Schraube gefunden.
                Beim 2.ten hab ich mir dann alles gespart, ->fliegt jetzt seit 30 Flüge ohne Probleme
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #473
                  Viel Spaß beim Aufbau.
                  Die Schrauben im Unterteil vom Chassis mit Gefühl anziehen. Die drehen sonst schnell mal durch.
                  Einige hatten früher Probleme die Kugelköpfe in die TS zu bekommen. Am Besten mal mit einer schwarzen Zylinderkopfschraube " Vorfühlen".
                  • Martin83
                    • 11.05.2012
                    • 310
                    • MBF Volkach
                    #474
                    Danke für eure Tipps. Muste kurz wegen Faschingsumzug unterbrechen. Baut sich schön. Größte Herausforderung bis jetzt war das kürzen der Pyro Welle...
                    • megane1230
                      • 09.02.2009
                      • 148
                      • Adliswil, Schweiz
                      #475
                      Es kommt eine neuere 350gr leichtere Version vom Max. Upgrade-Kit wird es auch geben
                      Thomas
                      Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
                      Spirit GTR
                      Jeti DS
                      • Pete1
                        • 27.12.2012
                        • 248
                        • Münchner Westen
                        #476
                        Siehe ausführliche Infos auch hier im Newsboard:
                        Prôtos Max V2L und V2L Evoluzione - Newsboard
                        L = "Leggero", Leichtgewicht
                        Ciao, Peter
                        Zuletzt geändert von Pete1; 01.03.2017, 01:48. Grund: Edit
                        DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                        • Martin83
                          • 11.05.2012
                          • 310
                          • MBF Volkach
                          #477
                          Also ich muss echt sagen, ein richtig feiner Heli. Wenn die Kunststoff Heckblatthalter nicht wären, hätt ich mal gar nix zu meckern!
                          Das einseitige anlaufen am Heckriemenrad mein ich, hätte ich mal gelesen, wäre normal, oder?
                          VG Martin
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #478
                            Was stört dich an den heckblatthaltern?
                            Das anlaufen des riemen ist normal ja.
                            • Martin83
                              • 11.05.2012
                              • 310
                              • MBF Volkach
                              #479
                              Dass sie aus Plastik sind
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                #480
                                Nur so: ich hatte an meinem max nach ca 20flügen ablagerungen vom riemen am führungslager gehabt..anfangs hat der riemen nicht gestreift. Habe dann das lager audgebaut, nachdem ich gelesen habe dass die meisten amis es gar nicht verbauen.
                                Gruss simon
                                blade 130x @ spin 8000
                                compass warp 360 / brain
                                goblin 500 / brain
