XL Power Protos
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4013
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #76
    AW: XL Power Protos
    Zumindest der alte Originalmotor hat eine 6mm Welle. Im Freilaufritzel sind 6/10x2,5 Lager verbaut. Bei meinem Protos läuft der Freilauf direkt auf der Motorwelle.
    CU,
    Egbert.
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      #77
      AW: XL Power Protos
      Es gab früher von MSH eine seperate Motorwelle für die MSH/Scorpion Motoren. Diese gab es mit ßberlänge für die kleinen Ritzel und die Ritzel ab 15er.
      Somit konnte man auf die Adapter verzichten.
      Künftig kommt dann wieder der grosse Adapter un kurze 5mm Motorwellen zum Einsatz. So wie es ursprünglich auch bei MSH war.
      Wenn der verstärkte Freilauf eingesetzt wird, braucht man einen entsprechenden Motor mit langer 6mm Welle.
      Passende Motoren und Wellen wird es dann auch von XLpower/Egodrift geben.
      Gruß, Dino
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • Edge5403D
        Junior Member
        • 26.12.2018
        • 5
        • Philipp
        • Westerwald / MFC Montabaur
        #78
        AW: XL Power Protos
        Habe mir jetzt auch den 380er zugelegt und werde die nächsten Tage mal Bilder hochladen. Warte aktuell nur noch auf die Servos
        PSG-Dynamics
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          #79
          AW: XL Power Protos
          Passt ein Neo VLink in den P380?
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2337
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #80
            AW: XL Power Protos
            Klar, ohne Probleme
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #81
              AW: XL Power Protos
              Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
              Klar, ohne Probleme
              Und wo? Unten eher nicht, wenn ich mich noch an den alten von MSH erinnere.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2337
                • Keven
                #82
                AW: XL Power Protos
                Kenny Ko hat seins unten auf der Bodenplatte mit den Kabeln nach hinten, das funktioniert bei ihm top. Noch besser ist es was eventuelle Vibrationen angeht auf der Heckrohraufnahme unten. Man kann es auch oben auf die Aufnahme setzen aber ist halt optisch nicht so schön und im Crashfall eher gefährdet. Dadurch dass hinten kein Heckservo mehr im Weg ist hat man da einige Möglichkeiten.
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #83
                  AW: XL Power Protos
                  Danke, daran hatte ich noch nicht gedacht!
                  Grüße David
                  • Edge5403D
                    Junior Member
                    • 26.12.2018
                    • 5
                    • Philipp
                    #84
                    AW: XL Power Protos
                    So heute kamen meine Servos an, sodass ich den Protos 380 fertig bauen und einstellen konnte.
                    Der Hubschrauber lässt sich auf jeden Fall sehr gut zusammenschrauben und da gab es keinerlei Komplikationen. Scheint ein super Trainingsheli zu sein der auch gut was wegstecken kann
                    Als Servos verwende ich nun auf der Taumelscheibe die Savöx SV-1232MG und als Heckservo das SV-1257MG (Midi-Servo).
                    Die Servos machen einen super Eindruck und haben ordentlich Kraft.
                    Werde ihn morgen mal einfliegen.
                    Ansonsten habe ich noch folgende Sachen verbaut, was ihr aber auch auf den Bildern seht
                    Bavarian Demon Axon
                    Gensace R-Line 6s 1800mah 95c
                    HobbyWing Platinum 60A
                    Align Haupt- und Heckblätter
                    Jeti Rsat2 (axon kompatiblität)
                    Werde die Tage mal berichten wie der kleine so geht
                    PSG-Dynamics
                    • Edge5403D
                      Junior Member
                      • 26.12.2018
                      • 5
                      • Philipp
                      #85
                      AW: XL Power Protos
                      Da es eben mit den Bildern einfügen nicht so geklappt hat, hoffe ich das es mit den Links funktioniert.
                      Zuletzt geändert von Edge5403D; 29.08.2019, 20:15.
                      PSG-Dynamics
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1184
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        #86
                        AW: XL Power Protos
                        In der Anleitung sind Micro Servos angegeben . Passt das mit den Midis ohne weiteres ?
                        Bilder kann ich gerade nicht öffnen .
                        Gruß Thomas
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #87
                          AW: XL Power Protos
                          Gruß Thomas
                          Beides nicht ganz richtig. Protos 380 braucht Mini auf TS und Mini-Midi auf Heck.
                          Zu beachten ist auch, dass der englischsprachige Raum etwas anders ist und Midi überspringt und daher:
                          Midi = Mini
                          Mini = Micro
                          Micro = Sub Micro
                          Sub Micro = ????????????????
                          Jonas
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3554
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #88
                            AW: XL Power Protos
                            Irgendwie sieht der Platz bei den Rollservos, für den Servohebel nach unten sehr wenig aus, wie siehts denn da mit der "Wendigkeit" aus? Beim Protos 500 musste ich vom Carbonrahmen sehr viel ausfräsen, damit ich auf akzeptable Ergebnisse gekommen bin.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #89
                              AW: XL Power Protos
                              Nein, reicht locker. Der Heli wurde ja von MSH designt, die haben, zumindest bei den Helis, keine halben Sachen gemacht
                              Jonas
                              • Dino
                                Acrowood Import
                                • 12.12.2017
                                • 426
                                • Dino
                                • Kehl
                                #90
                                AW: XL Power Protos
                                Auf der TS gehen nur Mini Servos. Am Heck können Mini oder Midi verbaut werden.
                                Ich habe mein FBL unten im Chassis sitzen. Unter der HRW. Ist zwar recht fummelte mit den Kabeln, aber da sitzt es gut geschützt bei einem Crash.
                                acrowood.net
