ja ist in 5 min gemacht, evtl. brauchst Du aber eine externe Spannung zum booten vom FBL da viele nicht mit 100% Gas starten, und somit die ESC nicht in den Prog Modus geht...
habe mir eine "Hilfsspannung" gemacht, 4 Mignonakkus in einem Batteriehalter und mit einem Servokabel, damit die AR7200BX FBL booten, voll Gas geben und dann erst den Flugakku ans ESC anstecken. Zur Sicherheit habe ich mir noch eine Servoverlängerung gemacht, wo ich die Plusleitung trennen kann. So stelle ich sicher das die BEC vom ESC und die Mignonakkus vom FBL keine Verbindung haben. man kann aber auch vom ESC Servokable die Plusleitung ausklippsen.
Damit klappte das Programmieren der JR ESC ganz gut... wenn man immer schön mitzählt bei den pieps
