Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    #181
    AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
    mein Forza700 lebt auch wieder.
    Die ersten Einstellflüge gestern gemacht, alles top diesmal. (aber ohne Haube)
    Kosmik-Logs hab ich mir auch schon angeschaut gestern, recht harmlos alles.
    Flugzeiten mit Low über 6min "softes" 3D (BigBens, Funnelsnakes, Rollenloops, große Piroflipwechsel)
    Flugzeiten mit absolut High RPM und smacken sind so 3,5min. Ging schon klasse ab das Ding :-)
    Mit gemischten Drehzahlen, High, Middle und Low am Schluss komme ich so auf 4,5 Min.
    Setup:
    Brain, Kosmik200, Xpert an TS, BLS980 am Heck, HK4530 mit 1,7er Draht, SLS X-Tron 4000er
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 383
      • Linz
      #182
      Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
      Ich glaube, der Kosmik startet immer mit 5,6V und schaltet erst bei gültigem Empfängersignal auf die
      eingestellte, höhere BEC Spannung.
      -Heimo
      Jap, macht er!
      Hab auch schon den Throttle-Ausgang vom Vortex auf KBUG geändert, is aber trotzdem das selbe!
      Wär beim Kosmik vlt. mal überlegenswert, den min-Wert erst zu speichern, wenn das BEC im Normal-Betrieb arbeitet (also bei gültigem Empfängersignal)!??
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8607
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #183
        Ihr seid echt gemein, schon wieder ein schönes Bild vom Forza.
        Ihr seid schuld, dass ich nicht wiederstehen konnte und wenn nächste Woche wieder welche bei Akmod aufschlagen, krieg ich auch Einen
        Microbeast und Servos stehen schon bereit
        Umbau vom Chassis ist gedanklich auch schon geplant
        weisse Hauben sind bestellt für eigenes Design
        ..... nur beim Antrieb hadere ich noch etwas. Aber ich denke ein Pyro 750 mit einem Jive pro 120 wird's werden. Bin gespannt, wie schwer er wird
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          #184
          Setup:
          Was wiegt der in der Ausstattung? Kommst du da unter 5kg?
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #185
            hatte ich doch alles schon geschrieben mit den ganzen Gewichten!
            Egal, wiegt so mit Haube und den sehr leichten 4000ern 5,15kg.
            Und das Ohne den ganzen Verkleidungschnickschnack!!
            Der Forza ist halt eben sauschwer
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              • Heigenbrücken/Habichsthal
              #186
              Hm, habe meinen gestern nochmal auf die frisch geeichte Waage vom Metzger gestellt (die zeigt garantiert nicht zu leicht an ) flugfertig mit "verkleidungsgedöns" kommt meiner auf 5208 Gramm, mit folgendem Equipment:
              -JR SLS/SPG Servos
              -JR Aluhebel
              -Pyro 750-50
              -Kontronik Kosmik 200
              -Optipower Ultra Guard 430
              -JR TAGSmini
              -JR RG031BX + 3 Satelliten
              -Radix 710 Standard
              -Hacker Eco-X 20C
              Ohne Akku 3712 Gramm.
              Peter
              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #187
                -JR SLS/SPG Servos
                -JR Aluhebel
                -Pyro 750-50
                -JR TAGSmini
                -Radix 710 Standard
                -Hacker Eco-X 20C
                Peter
                Deckt sich ziemlich mit meinem Setup, meiner wiegt leer 3750gramm.
                Mein Motor wirds ausmachen, der ist rel. schwer mit 600gramm.
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  #188
                  -JR SLS/SPG Servos
                  -JR Aluhebel
                  -Pyro 750-50
                  -JR TAGSmini
                  -Radix 710 Standard
                  -Hacker Eco-X 20C
                  Peter
                  Na, das ist doch ok.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • stage20
                    • 19.05.2011
                    • 132
                    • Reinhard
                    • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
                    #189
                    Hallo Leute,
                    in der RC-Heli-Action Ausgabe Nr. 9 gibt es einen ausführlichen Montage-und Flugbericht vom Forza 700.
                    Als Fazit nach dem ersten Drüberlesen würde ich behaupten: die "Gobliner" sollten sich vorsichtshalber ganz warm anziehen!
                    DX8, Blade 450X, NEO 470
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      #190
                      Na dann will ich auch mal:
                      Meine Waage geht aber nur auf 10g genau. Also die Anzeige.
                      Daher wiegt meiner exakt 5250gramm
                      Folgendes ist drin:
                      JR SLS und SPG
                      JR Alu- Hebel
                      JR XP 710mm Rototblätter
                      Scorpion 4235
                      Kosmik 160HV
                      Futaba CGY 750 (Stabi)
                      Futaba R 7008 SB (S-Bus2 Empfänger mit Flugakku-ßberwachung)
                      Futaba SBS 01G (GPS mit Barometer)
                      2S Li-Fe 1600mAh Buffer Akku
                      2x 6S Li-Po nano-tech 4500mAh
                      Und, natürlich, Verkleidung
                      Gruß, Axel
                      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                      Forza 450EX; Forza 700;
                      T14SG
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        #191
                        Schöner Bericht!
                        Rolf
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8607
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #192
                          Sodale, Grundkonstruktion für Forza light (interner Codename Pfurza) steht. Andy hat in weiser Vorraussicht die Seitenteile auf den Scanner gelegt.... allerdings möchte ich die Zeichnungen noch mit dem Original abgleichen. Wenn er also diese Woche noch kommt, könnte der Pfurza nächste Woche auf seinen neuen Beinen stehen. Die gezeichneten Akkus sind übrigens 5500er Gensace, sprich Kapazität sollte kein Problem sein.
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            #193
                            Dieser Name *aarrrrgh*
                            Aber schaut gut aus Welche befestigungsmethode wählt Ihr für die Akkus? Clip/Schienensystem oder wie bei der Vibe SG E12, einfach mit Klettbändern?
                            Und, kommt Ihr so mit dem Schwerpunkt hin?
                            Peter
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              #194
                              Schwerpunkt frage ich mich auch gerade.
                              P.S. wie kommt man auf so einen Namen???
                              T14SG
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8607
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #195
                                Akkus nur mit Klettband ohne die Haube abzunehmen und der schwere Punkt müsste (ohne Garantie) ohne die Heckverkleidung passen. Zumindest hat das Probeweise anschnallen das so ergeben. Mit zu leichen Komponenten (Motor/Regler/Akku´s) wirds dann aber nix werden mit dem richtigen schweren Punkt. Also kein Suzi auf der Basis des Forza, sondern gesunde 5kg (oder bisschen weniger) ist das Ziel.
                                Zuletzt geändert von Albert; 21.08.2014, 15:24.
